Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.616Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.616
Alt 22.06.2017, 19:28
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
190 Danke in 100 Beiträgen
Standard Bild vom Anschluss zur Klima befüllen
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Freut mich dass es geklappt hat
Kannst mal ein Foto posten wie du das mit dem Gardena gemacht hast das blicke ich nicht ganz durch
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
hier noch das Bild vom Gardena "Wasserdieb" den ich am Entlüftungs-/Befüllschlauch der Klima montiert habe, um leichter befüllen zu können:
Hits:	315
Größe:	68,3 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
  #152
Alt 23.06.2017, 17:05
Kanoa Kanoa ist offline
Boot: Motorboot
27 Danke in 16 Beiträgen
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für Scheibenwischer (Wischerblatt komplett) für eine 44er Bavaria nennen? Im Bavaria Shop finde ich nur einen Parallel-Arm. Der Scheibenwischer wird an den Arm geschraubt. Besten Dank.
Alt 23.06.2017, 19:12
Standard Wischer
Hallo Kanoa.
Bei mir sind die Baugleich mit denen von Roca. Aber ohne Garantie, da kann bei jedem was anderes drin sein, je nach Jahrgang. Vergleich mal, vielleicht findest Du im Netz Bilder.
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #154
Alt 23.06.2017, 20:58
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Standard Weitere steckdosen
Ich möchte in der Küche zwei weitere Steckdosen einbauen in der Fensterleiste.
Wie komme ich dort ran, muss ich die Mikrowelle ausbauen?
Danke für eure Tipps und Hilfe.
Schöne Grüße
Alt 29.06.2017, 21:33
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Ja du musst deinen Mikrowellenherd ausbauen, ist aber leicht, dort kannst dann auch den Stromanschluss gleich rauf zum Verteiler führen!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #156
Alt 29.06.2017, 21:40
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
Für was ist der Anschluss? Musst du deine Klima immer befüllen?
Ich habe zum Spülen unter dem Waschbecken das Whale Wassersystem mit einem T-Stück von Whale angezapft danach eine Whale Absperrventil eingebaut und von diesem gehe ich auf ein T-Stück welches gleich nach dem Absperrventil vom Wassereinlass verbaut ist. Also ich brauche nur den Wasserzulauf vom Salzwasserventil zu machen und dann das Whale Ventil auf machen dann wird die Anlage gespült. Also ich brauche keinen Wasserschlauch in die Kabine mit hinunter nehmen...
  #157
Alt 02.07.2017, 07:11
Hallo Christoph,
Deine Lösung ist natürlich nochmal deutlich komfortabler. Ich nutze das nur zum Befüllen Anfang der Saison und zum Spülen am Ende der Saison. Schlauch führe ich durch das Fenster der Achterkabine.
Die Pumpe ist zu schwach, als das es bei der Wiederinbetriebnahme zum Ansaugen und Druckaufbau im System reicht. Wenn mal Wasser drin ist läufts aber.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 14.08.2017, 19:04
leti leti ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
so wie es aussieht haben wir unsere 37 HT aus 2008 verkauft. Da uns die Aufteilung sehr gut gefallen hat suche ich eine 38 oder 39 HT mit der neuen Rumpfform ab Baujahr 2010/11. Ist es richtig das es die Dachkonstruktion mit einem festen, elektrischem Hardtop (wie bei dem alten Modell) gibt und auch mit einer per Hand zu schiebeden aus einer Stahl/Persenningkonstruktion. Ist das so?? Hat jemand Erfahrung mit dieser handbetätigten Variante???
Vielen Dank!!
______________
Viele Grüße von Stefan
Alt 16.08.2017, 07:00
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
Vielen Dank!!
ich habe keinen direkten Erfahrungen mit dem Persenningdach, aber Kollegen aus dem Hafen als auch bei div. Begegnungen auf unseren Fahrten habe ich immer wieder gehört, dass es Probleme mit der Dichtigkeit der Persenningvariante gibt.
Wir waren letztens in Waren und da war das Problem bei einer 43er, bei uns im Hafen ist eine 35er bei der laufend Probleme sind.
Ich kann es nicht pauschal sagen, sind nur en paar Beispiele.
Das Öffnen und Schließen ist natürlich deutlich schneller als bei der 'harten' Variante.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.08.2017, 08:05
rust1922 rust1922 ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 10.5 WA
83 Danke in 32 Beiträgen
wir hatten vor einigen Jahren uns die Bavaria 34 HT mit der Persennigvariante
gekauft und kann Jürgen nur zustimmen. Nach einem Jahr wurde der Stoff schon ersetzt und ich glaube bei den späteren Eignern sind auch schon zwei neue Bezüge gefolgt.
Danach hatten wir eine 39 HT mit elektrischen Hardtop und sogar auch noch die Variante mit Glaseinsatz. Ich kann nur zu dem festen Dach Raten es ist dicht, pflegeleichter, leiser im Innenraum, sieht nach Jahren noch gut aus und hatte durch das Glas natürlich auch mehr Lichteinfall.
Gruß Michael
Alt 26.12.2017, 17:37
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Ich überlege mir seit Jahren einen Generator einzubauen .
Nun meine Frage wer hat einen in einer Bavaria 33 verbaut ?
Marke Fotos vom Einbau etc...? Zufrieden mit dem Produkt oder würdet ihr einen anderen nehmen ..
Gruß Bernhard
Alt 26.12.2017, 21:40
Bernhard, da must du aufpassen wegen dem Gewicht (ca.100kg ohne Tank!!), nicht das das Boot dann schräg steht!
http://www.fischerpanda.de/images/ge...O1-0006310.pdf
Wäre meine Wahl, ich bin mir aber nicht sicher ob es den auch in Benzinvariante gibt, darf man überhaut im Motorraum einen weiteren Benziner einbauen?
Sonst musst einen Dieseltank auch verbauen....wird schon ganz eng bei unserem Boot...
An wie viel Leistung denkst du denn? Da du einen Konverter verbaut hast wäre es eigentlich ja genug einen 1kw zu verbauen der das Ladegerät für die Batterien versorgt...oder willst du mehr?
Das ist wieder ein Projekt...hast du keine Solaranlage am Boot?
Geändert von chris1003 (26.12.2017 um 21:46 Uhr)
Alt 26.12.2017, 21:55
Hallo Chris
Ich kenn keine Bavaria 33 die 100% gerade steht alleine in unserer Werft 4 Stück
Ich denke an 8 Kw mit einen extra 50 Liter Diesel Tank....
Alt 26.12.2017, 22:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
8 KW Willst du die ganze Bucht mit Strom versorgen
Meine Bavaria hat einen Paguro mit 4 KW. Das reicht allemal.
Meine alte Chaparral hatte einen 5 KW Kohler verbaut, als Benziner im Motorraum mit 2 Benzin Volvo Penta.
Den Generator habe ich noch falls Bedarf besteht. Macht allerdings 110V. Kann man umklemmen damit er 220V liefert oder einen Travo dahinter schalten.
Alt 26.12.2017, 22:20
8kW - was willst du machen???? Dann steht die Bavaria um 10cm schräg....meine steht 100% gerade-- außer ich bin an Board
4kw rechen voll aus!!!! dann kannst alles betreiben auch die Klima - die braucht 700W!!
Alt 26.12.2017, 22:23
Frank: Was wiegt der 5kW? Abmessungen? Preisvorstellung? PN
Alt 26.12.2017, 22:38
Richtig 4 Kw nicht 8 wie komm ich darauf
Das ich keinen Generator mit Benzin für Boote gefunden habe also Diesel.
Alt 26.12.2017, 22:42
alias Diesel
Der wiegt mit Schalldämmgehäuse knappe 100 Kilo.
2 Zylinder 4 Takter, Zweikreiskühlung und unter 20 Stunden gelaufen.
Zurzeit ist die Steuerelektronik und das Zündmodul nicht verbaut. Hab ich jemanden vor Jahren geliehen und bisher nicht wieder bekommen.......
Die Teile könnte ich aber besorgen.
Größe messe ich morgen mal nach.
Alt 27.12.2017, 07:01
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist gerade online
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Weil ich die Literatur für den Kohler Generator gerade auf dem iPad hatte, vll. braucht sie in Zukunft ja einer.
Ich habe den 4kw Generator verbaut, der läuft einwandfrei, ich muß aber zugeben er ist lauter als die Dieselgeneratoren die ich bisher in unmittelbarer Nähe gehört habe. Für den Betrieb der Klima reicht er auf alle Fälle.
Ersatzteile gibt es bei Oliver Siekmann, sehr zuverlässig.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kohler 5e service manual.pdf (2,20 MB, 1381x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kohler 5e parts manual (1).pdf (3,88 MB, 831x aufgerufen)
Beste Grüße Andy
Alt 17.01.2018, 12:13
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Moin Bavaria Eigner,
ich möchte eine Standheizung einbauen und überlege schon seit Wochen, wo das Ding hin soll/muss und wo die Rohre lang sollen.
Bei einer 25 Sport von 2005 wird das wohl sportlich.
Idee bisher:
- Heizgerät in Motorraum (Einhölung neben dem Kühlschrank inkl. Schutzeinrichtung)
- ein 50er Rohr von Stb zur Nasszelle, Auslass in halber Höhe - wegen Platzmangel unten
- ein 75er Rohr Auslass in Plicht
- ein 75er Rohr über den Tank nach Bb, dann unter der Liege am Wassertank entlang mit Auslass in Kabine
Kritisch wird hier in meinen Augen der Auslass zur Kabine, da hier Kabel lang führen und ein Auslass wohl sehr eng werden würde.
Hat jemend Kenntnis oder hat das schon mal gemacht bzw. gesehen?
Vielen Dank
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 21.01.2018, 20:30
Idee bisher:
Vielen Dank
Tut mir leid habe keine Standheizung unsere Klimaanlage fungiert als Heizung im Winter .
Gruß Bernhard
  #172
Alt 22.01.2018, 08:14
Boot: Bavaria 42 HT
habe am Wochenende die neue Heizung abgeholt. Ist eine Webasto Thermo Top 90. Ich muss aber zugeben, dass auf unserer 'etwas' mehr Platz ist als auf der 25er.
Die Wasserleitungen für die Heizkörper hatte ich bereits im letzten Jahr verlegt. Dieses Frühjahr kommt dann die Heizung in den Motorraum. Ich mag die Warmwasser-Wärme einfach lieber als die Warmluftheizungen. Die Wärme bleibt auch länger erhalten.
Mit der Klimaanlage (hat eine Wärmepumpe) haben wir es auch 'versucht'. Die Ergebnisse waren aber nicht befriedigend. Und man braucht 230 V.
  #173
Alt 07.04.2018, 18:43
Da mir der ausgebleichte blaue Streifen schon lange stört habe ich mein Boot folieren lassen.
Hier das Ergebnis
  #174
Alt 08.04.2018, 01:12
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Hier das Ergebnis
Das Design gefällt mir richtig richtig gut. Top!
Matze
  #175
Alt 08.04.2018, 23:06
Danke hat diese Firma gemacht kann ich nur empfehlen
http://yacht-folie.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
