#151
Hallo Frank
Epoxy ist halt nicht UV resistent, auch nicht als epoxy topcoat. Dein Boot is so wies is genau richtig und fertig, weil polyester topcoat eben UV resistent ist. LG Alex 😉 PS, auf epoxylaminat schenk ich mir das topcoat und füll die Struktur mit normalem Harz auf, dann 2k polyurethanlack. Gesendet vom handy mit tapatalk |
#152
Es ist leider so das Gelcoat auf Polyesterbasis nie auf Epoxyd hält, das ist halt der Krucks. Wenn man jedoch auf Gelcoat Polyester aufbringt hält das. Da aber Epoxydlaminat verarbeitet wird, muss ein Deckschutz drauf der erstens die Fasern schützt aber auf UV schutz bietet. Darauf hält jedoch nur epoxydhaltes Topcoat, der wiederum nicht UV beständig ist, deshalb dann auch noch leider der UV Lack zum Schluss. Epoxyd ist dafür Osmosebeständig und Säurebeständig |
#153
Cheers, Ingo |
#154
Das Normale Harz bildet immer kleinste Luftblasen die beim Mischen entstehen, die man nur noch unter Vacuum weg kriegt, beim Anschleifen schleift man die Luftbläschen wieder auf und es entsehen kleine Pinholes, die man eigentlich meist dann wieder zuspachtelt, wenn man es perfeckt haben will. Und sonst bleibt so komische Oberfläche zurück. Das Topcoat lässt sich auch genial und völlig unkompliziert auch in dickeren Schichten gut mit dem Schaumroller auftragen. Die Oberfläche wird dan schön glatt und lässt sich wie gesagt super schleifen. Normales Harz ist bockhart zum schleifen. Hier am Beispiel Backbox Sperholzverschliffen Epoxylaminat anbringen Epoxygelcoat auftrag Glattschliff Topcoat UV Lacküberzug Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr) |
#155
Länger nichts mehr gehört, Habedieehre und Hebediehaare, ![]() Gibt's das epoxy topcoat auch in transparent? Wär evtl etwas für mein nächstes Kanu. Suters Katalog is leider grad nicht zur Hand. LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#156
Zumindest Farblos! Guckst Du http://www.swiss-composite.ch/?gclid...FQgGwwod0IQA4A Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr)
#157
Danke euch,
ich hatte nur verdrängt das hier OSB Platte und Epoxy und auch Polyester Verwendung finden. Was für ein Kudelmuddel ![]() Wäre es nicht einfacher gewesen innen Epoxy zu verwenden, da dort keine UV Strahlung zu erwarten ist und außen dann mit G4 zu grundieren und mit Polyester weiter zu arbeiten? ![]() |
#158
Ok, also ich würde es machen wie es Takelhemd geschrieben hat. Werd es mit dem polyurethanlack als Deckschicht machen. Ein super perfektes Ergebnis wie bei deiner Box scandthomas, is bei uns nich zwingend erforderlich. Bekomme ich diesen 2k Lack im baumarkt?
#159
Guck mal bei behnke yachtservice oder gleich bei International , epifanes etc. Es darf aber auch ein günstiger polyurethanlack für die Industrie aus einem guten farbengeschäft sein. Leider sind diese Lacke in normalen Baumärkten nicht mehr zu finden. Bei genannten Quellen findest du sicher auch Quarzsand zum einstreuen auf die feuchte Farbe, ohne wirds aalglatt. Und ich tät bei der Farbe keine Kompromisse eingehen, epoxy altert ruckzuck an der Sonne. LG Alex 😉 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#160
Zumindest nicht bei uns in der CH. Sowas hole ich mir immer um die Ecke beim Farbengeschäft,mmanchmal lasse ich mir sogar exakt den Farbton mischen
#161
Ich denke, für Deine Zwecke tut's auch ein normaler 1K PU Lack. Den könntest Du u.U. dann auch im Baumarkt bekommen.
Cheers, Ingo
#162
Danke für den link! Weisst du, früher gab's das epoxy topcoat noch nicht, wir haben immer sorgfältig angemischt (möglichst luftfrei) zum füllern der Struktur das ep im Kühlschrank etwas auslüften lassen und dann aufgerollt. Das ergab dann zwar keine pinholes, dafür aber eine höhere Viskosität, weshalb man nie zuviel auftragen durfte, weils beim wärmerwerden dann natürlich wieder flüssiger wurde. Wenn ich dem mit dem epoxy topcoat aus dem weg gehen kann, beim füllern transparenter Laminate, umso besser. Hab dank und gute Nacht 😴 LG Alex Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (02.07.2015 um 23:45 Uhr) |
#163
Also bis vor etwa 10 Jahren gab's zb bei obi etc. ne bootsecke, da konnte man früher schonmal was von international oder auch sika finden. Hab mich da für kleinere Sachen manchmal bedient, aber recht haste, heut kann man das vergessen. Es gibt ja nichtmal mehr normale DD holzlacke etc.zu kaufen, ist seit den VOC Gesetzen alles aus den Regalen verschwunden. LG Alex [emoji20] Gesendet vom handy mit tapatalk |
#164
Hallo bigbass
Entschuldige das OT in deinem trööt, Es gibt halt immer mindestens 3 Möglichkeiten, viel Erfolg beim fertigstellen, lg alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#165
#166
Hallo bigbass
Jo , der Sand sollte halt möglichst fein sein , wird mittels Teesieb auf den feuchten Lack aufgebracht, auf der vorletzten Schicht, und anschließend nochmals dünne überlackiert. Ist dann etwa so wie ganz feiner grip auf dem Skateboard. Darunter sollten sich aber mindestens 3 Schichten (Grundierung eingerechnet )befinden. Wenn du noch fragen hast, nur zu. Habens angefangen, bringens auch zuende.. Nu aber gute Nacht 😴 LG Alex Achja, Filter Kies u . ähnliche sind zu grob. Guck mal bei behnke unter antirutsch. Gesendet vom handy mit tapatalk
#167
Bei dem Sand, ist da eine körnung von 01-03mm schon zu grob oder kann man sowas nehmen?
#168
Hallo bigbass
Das hört sich gut an, bist du schon bald am lackieren? LG alex PS stell doch bitte mal etwas Bildmaterial ein , bin echt gespannt, wie es geworden ist. 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#169
Morgen wird erstmal laminiert, und das we darauf dann wohl lackiert. Das gute ist ja, das ich den UV Lack schon in weiß bekomme. So spar ich mir das färben des Harzes.
P.S. Mit der körnung meinte ich 0,1-0,3mm. Sorry hab die Komma vergessen.
#170
Hallo bigbass
Habs schon richtig verstanden. Bis abends LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#171
So Jungs, den laminiervorgang haben wir hinter uns. Wie es aussieht wenn es ausgehärtet is Werd ick dann in zwei Wochen sehen. Anbei mal ein paar Bilder.
#172
Und offensichtlich von innen nicht behandelt
#173
Jupp, die bank und das Pult haben wir von innen noch nicht behandelt. Denn da kommen wir jederzeit ran.
#174
Leider waren die Rundungen an den kanten zu klein. So das sich stellenweise direkt unter den kanten kleine Hohlräume gebildet haben. Kann ich diese nach dem aushärten sozusagen aufschneiden und dann verspachteln? Dies meinte unserer stegnachbar.
#175
Hallo bigbass
Ich für meinen Teil finde das Ergebnis ganz gelungen. Du kannst auch wegschneiden und nochmals überlaminieren. Das hält einfach besser. Wenn du jetzt noch für ein gutes finish sorgst, , sollte das mal ein paar jahre halten. Fürs erste mal, Respekt! Wenn du ans lackieren kommst, gib Bescheid, es gibt da noch einige Tricks und gägs. LG Alex 😉 Gesendet vom handy mit tapatalk
