Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 511Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 511
Alt 05.02.2016, 09:27
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Hab auch immer die Dichtungen so wie sie sind verbaut, macht ja keinen Sinn, daß 2016 immer noch eine falsche Anleitung beiliegen würde
Hallo Jörg und Christoph,
da habt ihr recht den Bulletin 25 1 16 gibt es tatsächlich nicht, macht auch gar keinen Sinn. "http://www.marinemechanic.com/volvo/volvo/2010/25-1-16_A[1]risergasket.pdf"
Christian
Alt 05.02.2016, 09:56
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.407 Danke in 1.201 Beiträgen
JAja....es gibt ein Bulletin!!!
Ich habe gerade 50min mit Volvo Penta in Kiel telefoniert, die sind auch ganz aus dem Häuschen das so etwas vorkommt und Dichtungen nicht mit der richtigen Serviceanleitung ausgeliefert werden.
Wir haben nun einen Fall aufgemacht, ich bekomme das neue Service Bulletin zugespielt, wenn ich das habe stelle ich es hier ein!
Jedenfalls habe ich es vorgelesen bekommen, es wird empfohlen Kupferdichtmasse zu verwenden!!!!
Es gibt ein neues Bulletin zu 7749161
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 08.02.2016, 06:59
So nun hier ist das neue PDF! Ich wundere mich nur mehr über Volvo Penta....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 7749161_US.pdf (681,2 KB, 759x aufgerufen)
Alt 08.02.2016, 10:21
So die Stellungnahme von Volvo in Kiel:
wie bereits schon telefonisch mitgeteilt, sollte hier ein aktuelles Bulletin beiliegen.
Drei Antworten habe ich dazu erhalten:
1. die aktuelle Version hat die gleiche Publikationsnummer und somit hat der zuständige Kollege einfach immer nur die vorhanden Einbauanleitungen beigelegt, hier hätte eine neue Nummer sicherlich eine klare Unterscheidung gebracht. (hier wurde nur das Versionsdatum geprüft – und das steht auf 2008 – Ergo aktuell)
2. diese Anleitung wird umgehend korrigiert/aktualisiert, die Stücklisten/Kits im Lager werden geprüft und aktualisiert
3. Volvo Penta beschreibt in dem Vorwort diese Art der Änderungen, gibt Hinweise für etwaige Veränderungen, etc… - das soll jetzt keine Entschuldigung sein.
Einbauhinweise und Anleitungen werden immer für ein Fachpersonal erstellt und das wird/soll regelmäßig geschult werden.
Für solche Reparaturen geht VP davon aus, das diese nicht durch den „Standard Bootseigner“ durchgeführt werden können,
daher wurde hier auch nie intensiver geprüft ob dieser Materialsatz auf den aktuellsten Stand ist …. ,
denn solange sich keiner meldet ist ja auch alles OK.
Danke für die Rückmeldung
Alt 11.02.2016, 09:44
Das ist das Kupfer Spray welches verwendet werden soll:
Übersetzt steht drauf: Temperatur von -45 bis 260°C
Dieser kupfergefüllte Kleb- und Dichtstoff wurde entwickelt, die Wärmeübertragung zu verbessern und Hotspots zu eliminieren. Füllt kleinere Unebenheiten und ist vor allem bei nicht saugfähigen Oberflächen bestens zum versiegeln. Ideal für Auspuffkrümmer, Zylinderköpfe und Turbolader Flansche.
Hits:	115
Größe:	72,3 KB
Geändert von chris1003 (11.02.2016 um 13:19 Uhr)
Alt 21.02.2016, 21:08
Hallo Freunde,
ich denke über eine Erweiterung des Frischwassertanks nach - so um die 100Liter mehr.
Hat jemand eine Idee wie dies bei einer Bav33 Sport möglich gemacht werden kann?
Hat das schon jemand gemacht?
Liebe Grüße
christoph
Alt 23.02.2016, 20:14
Hat jemand Erfahrung wie lange das wechseln der Auspufkrümmer bei der 5,7er Volvo dauern wird - Sammler und Steigrohr - zwei Maschinen - 4Stunden?
Ich will ein wenig Plan machen mit der Zeit wie lange ich in Kroatien bleiben muss um meine Arbeiten zu Ende zu bringen....
Alt 23.02.2016, 20:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.891 Danke in 4.625 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Liebe Grüße
christoph
Ja ich hab 200l zusätzlich drin. 2stehende Tanks links und rechts neben dem Kraftsofftank. Kannst dir ja mal ansehen
Gruß Jörg
  #159
Alt 23.02.2016, 20:27
Wie hast du das mit der Verbindung nach vorne gemacht?
Boot: Cranchi 50 HT
In 4 Stunden ist das zu schaffen, eigentlich sogar schneller, je nach Erfahrung
Gruß Jörg
  #161
Alt 23.02.2016, 20:30
bin ja a spitzen Schrauber ich denke auch 4h....wenn keine Probleme auftreten..aber was soll schon sein.....
Alt 23.02.2016, 20:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Nimm einen Satz Zündkerzen mit Mir sind beim Krümmerwechsel mal 2Kerzen abgebrochen Und natürlich keinen Ersatz dabei gehabt.
  #163
Alt 23.02.2016, 20:36
Boot: Cranchi 50 HT
Es gibt am hinteren Tank eine separate Wasserpumpe, die ist einfachper T-Stück in die Kaltwasserleitung die zum Boilerzulauf geht eingeklemmt.
Einziger Nachteil dadurch, daß die Wasserpumpen alle paar Minuten nachpumpen, da der Druck rückwärts durch die ausgeschaltene Pumpe entweicht. Werde mal Rückschlagventile einbauen
Gruß Jörg
  #164
Alt 23.02.2016, 20:37
Boot: Cranchi 50 HT
Das passiert, kriegt er aber in der Werft, haben die sicher da falls es passiert
Gruß Jörg
Alt 23.02.2016, 20:39
Ja an das habe ich auch schon gedacht, wennst nach unten abrutscht sind die Kerzen kaputt, werde die auf alle Fälle vorher herausschrauben...und Ersatz mitnehmen!!!
Danke für die Info!!!
Alt 27.02.2016, 20:26
Habe heute für den Schablonenvorschnitt gearbeitet:
Hits:	136
Größe:	80,3 KB
ID:	684498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	74,5 KB
ID:	684499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	71,7 KB
Alt 01.03.2016, 21:14
So eine Frage steht wieder mal an:
Ich baue ja den Ladeverteiler für beide Maschinen ein und werde damit dann alle drei Batteriebänke mit beiden Maschinen laden.
Bei eine Maschine geht der Ladeanschluss der Lima schon auf den Ladeverteiler der derzeit verbaut ist und läd die Starterbatterie dieser Maschine sowie die Verbraucherbatterie.
Das zweite Kabel von der anderen Maschine muss ich erst von der Lima zum Ladeverteiler verlegen.
Bei dieser Maschine ist aber die Lima direkt mit dem Starter+ verbunden ansonsten würde die Batterie dieser Maschine ja nicht geladen werden.
Dieses Kable muss ich notgezwungen entfernen.
Wisst Ihr geht dieses Plus der Lima noch wo anders hin oder nur zum Starter Anschluss+?
Ich hoffe nicht, dass von dort auch die Motorelektronik versorgt wird - was ich aber nicht glaube?!
Hits:	97
Größe:	56,9 KB
Alt 02.03.2016, 07:55
Die Steckdosen werde ich beim Fahrerstand und unten im Salon montieren...
Ich habe von denen einige zuhause liegen, sollte noch jemand so was brauchen!
Hits:	115
Größe:	68,6 KB
ID:	685288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	64,6 KB
ID:	685289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	73,4 KB
Alt 05.03.2016, 17:20
Boot: Cranchi 50 HT
Sollte eigentlich nur zu Starter und Batterie gehen, der Rest wird immer nach der Batterie aufgeklemmt
Gruß Jörg
Alt 12.03.2016, 14:07
XXXXXXX
So meine Freunde, heute sind meine Auspuffkrümmer gekommen, wisst Ihr wieso bei jedem Krümmer zwei Dichtungen zwischen Sammler und Steigrohr dabei sind, gehören da zwei übereinander rein?
Achja, was ich noch fragen wollte, wen ich die Dichtung vom Sammler am Motor abschabe wie verhindere ich dann, dass Reste von der Dichtung durch die 4 Öffnungen in den Kopf fallen, soll ich da in die 4 Löcher einen Stoffrest reinstecken oder gibt es da eine bessere Lösung dafür?
Liebe Grüße
Christoph
Hi, komme gerade aus Rab zurück, zuerst wollte ich mit meinem Mechaniker nur die Krümmer kontrollieren, ich hatte die Dichtsätze dabei, dann kam es aber Dick
Ich hatte schon mal geschrieben, dass es aus den Stoßstellen Abgassammler/Ellbogen, gelegentlich saftelt.
Den Mech. habe ich beauftragt den Ellbogen runterzunehmen und die Stoßstellen zu reinigen und die neuen Dichtungen einzupassen.
Der Mech sagte zu 90% bekommt man die Schrauben NICHT auf, sie sitzen fest und beim Versuch brechen sie meisten ab.
OK Risiko genommen, bei der ersten Dichtung von den 4 Schrauben eine abgedreht (geht sehr schnell).
Dann ganzen Abgasblock runter und dann der Schock, auf der Innenseite ist der Flansch auf allen Krümmern beider Motoren wie ein Blätterteig aufgegangen rostig und poröse wie Pappkarton.
Die Motoren sind jetzt 7 Jahre alt, bin einmal entäuscht, das nach dieser kurzen Zeit derartige Rostschäden vorhanden sind.
So nun die 120kg Gußeisen sind bestellt, und kommen Dienstag nach Rab und werden eingebaut.
Übrigens, laut meinem zertifizierten Volvo Mech. wird da nichts mit Kupferpaste gepfuscht, sondern die Dichtungen ohne etwas eingesetzt.
  #171
Alt 12.03.2016, 14:15
XXXXXXX
Hi, ich habe einen netten Steirer kennengelernt, der mir mein Boot gewaschen, poliert und das Antifouling gestrichen hat.
Wenn ihr die Materialien bereitstellt, verlangt er für die Arbeitszeit 100,00 Euro pro Tag, ( 8 Stunden).
Er ist geschickt, sehr fleißig, macht das genauestens. Er ist auch zeitlich flexibel und kommt in jede Marina.
Telefonnummer habe ich von Christian.
Alt 12.03.2016, 15:44
Boot: Cranchi 50 HT
Georg, 7 Jahre bei den Volvo Krümmern der neuen Generation ist normal, die Schrauben zwischen Knie und Krümmer am besten etwas mit Alupaste eincremen, dann gehen sie auch wieder aus. Unten am Motorblock rosten die normalerweise nur beim BB auf, außer es läuft Wasser von den oberen Dichtungen runter
Gruß Jörg
  #173
Alt 12.03.2016, 15:47
Boot: Cranchi 50 HT
Das wäre prima, Problem ist aber das er wenn er z.B. bei uns in die Marina will um arbeiten durchzuführen erstmal pro Tag 100€ abdrücken muß um dort arbeiten zu dürfen und dann auch nur für Firmen mit Gewerbeschein. Das ist heutzutage leider fast in allen Marinas so wenn Fremdfirmen kommen, außer du verkaufst den als deinen Bruder oder Bekannten, der dir beim polieren hilft
Gruß Jörg
Alt 12.03.2016, 17:15
XXXXXXX
Hi, der Christian macht das "Hilfsdienst" ohne gewerbliche Nutzung, wenn ich am Boot bin, kann bei mir jeder arbeiten, den ich mitbringe, ob Bruder, Onkel, oder Nachbar.
Wenn er aber an 5 Booten in der selben Marina arbeitet könnte es kritisch werden.
Ich will das nun nicht verkomplizieren, wenn jemand das in Anspruch nehmen möchte, gerne, wenn es einem zu heiss ist, soll er doch selber worken oder bei einer professionellen Firma 1200 Euro abdrücken.
  #175
Alt 13.03.2016, 20:45
Sorry Georg, das hat nix mit herumpfuschen zu tun, die Kupferpaste wird mit dem neuem Bulletin von Volvo vorgeschrieben.
Das Problem ist das selbst volvo Penta übersehen hat und bei den Dichtungen die alte Einbauanleitung zu den Dichtungen dazu gegeben hat.
P.S. Ich habe meine Krümmer auch am WE getauscht, kein Problem gewesen, alle Schrauben sind perfekt aufgegangen, es war nur sehr viel Arbeit, alles perfekt zu reinigen und wieder aufzubauen.
Sieht nun aber wieder perfekt aus.
Schau mal auf der Seite 4 das steht auch welche Paste verwendet werden soll: Dichtmittel, auf Kupferbasis, hitzebeständige
Dichtungsmasse wie z. B.:
Permatex Copper Spray-a-Gasket® (80697)
K&W Copper Coat® (401612)
Ich habe die Permatex verwendet!!
Das zu, Thema zertifizierten Volvo Mechaniker....ja aber woher soll er es auch wissen wenn Volvo nicht die richtigen Beschreibungen hinzufügt...
Hits:	146
Größe:	97,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 7749161_US.pdf (681,2 KB, 200x aufgerufen)
Geändert von chris1003 (13.03.2016 um 20:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
