Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#151
Die wollten mien boot unbedingt in aktion sehen... ja bin selber aktiv
#152
So motor ist jetzt noch höher!
Ach ja bevor fragen aufkommen, das Bracket ist grade angeschraubt. Das boot liegt nicht grade auf dem Trailer.... Höher kann der Motor erstmal nicht, denke aber für einen 2ten testlauf reicht das. Ansonsten muss das bracket höher.
#153
Ich glaub ich bin im verkehrten film
Gestern bei gröver nen apollo prop bestellt... Heute morgen klingelts an der tür prop ist da Super schneller versand! Gibt bald fotos vom prop!
#154
ist doch super....so will mans haben..
Semper Fidelis
#155
Mit Powerlift
Muß schon sagen,Mut habt ihr ja
Gruß,Matze
#156
ne ne..ist nur ein set-back-bracket....kein lift...der motor wiegt 75 kilo,den kriegt man noch gut bewegt...
ich hoffe das du keine kühlwasserprobleme bekommst...PSI hast du ja gell??
Semper Fidelis |
#157
yep PSI anzeige ist vorhanden... Morgen wird nochmal der cleaver getestet, sehr hohe montage Und dann der Apollo!
#158
So Gleich gehts los! Apollo testen Man bin ich gespannt
Gibt auch videos , wenns net regnet! |
#159
Immernoch unterwegs???
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#160
Ne jetzt nicht mehr
Also der Apollo läuft schon ganz gut, bringt bowlift mein rumpf läuft nicht mehr so nass. Allerdins hatte ich ihn zu hoch montiert, so das ich den mit 2 mann im boot in den begrenzer drehte und das er beim beschleunigen kurz luft zog. Ach ja 10 cm setback Kaviplatte 9 cm über bootsboden.. Morgen kommt der motor in nullstellung, kaviplatte gleich bootsboden. Dann wird wieder getestet.
#161
So hier ein video ...
Vollgas mit dem Apollo... http://www.myvideo.de/watch/2110509 Sorry für die qualität...
#162
Wenn die 9cm zu hoch sind, dann geh schrittweise jeweils um ein Loch runter.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#163
ja gut werde ich so machen!
Naja was heißt zu hoch, ich dreh den prop in den begrenzer und bin super langsam, wenn ich das mal mit dem proprechner durchrechne habe ich einen schlupf von 30 % |
#164
mach das boot mal richtig leicht. halbe tankfüllung ca.5 l, motorradbatterie, alleine fahren.......
Gruß der Sepp __________________
#165
Motorrad batterie? schafft die das meinen ab zu starten?
Meine jetzige batterie wiegt 18 Kg , und ist unter der sitzbank positioniert. Die würde ich natürlich gerne loswerden... Weiter nach hinten ist schlecht weil dort die tanks sind. Geändert von 2Stroke4ever (11.08.2007 um 09:32 Uhr) |
#166
Klar schafft die das. Die startet doch auch ein Motorrad. Ich glaub nur, die hält nicht ganz so lang. Aber für nen Leichtgewichtstest kannst du dir ja eine für 10 oder 15€ holen. Zur Not kannst du nochmal im Motorradshop frage, ob die Batterie das gestarte hin bekommt.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
#167
Wenn dann würde ich immer mit so einer batterie fahren, kann man ja viel gewicht bei sparen Danke für die idee!
#168
im rennboot haben wir eine drin und privat habe ich mir gestern auch eine geholt (14Ah). die reichen sogar für den kaltstart. wenn der motor warm ist, braucht man ja nur mit dem schlüssel winken.
Gruß der Sepp __________________ Geändert von schlummschuh (11.08.2007 um 10:51 Uhr)
#169
Was wiegt so eine kleine batterie? Werde mir auch eine besorgen.
#170
Sonst nimste Notfalls für den ersten Start noch son Powerpack mit
#171
Also meine Motorradbatterie wiegt ca. 2,8 kg.
Grüße aus Bärlin Thomas
#172
Bei 2,5kg kannst du dir sogar zwei davon rein legen (falls eine leer gestartet ist) und dann immernoch sicher nach Hause fahren. Ich wusste aber nicht, das die nur so eine geringe Leistung haben.
Kann man deinen Motor nicht auch mit Seil starten?
#173
So komme grade wieder von einer testfahrt. Bin jetzt 60 Km/h langsam.
Kaviplatte ist 4 cm über dem bootsboden. Beim beschleunigen aus dem stand mit vollgas kavitiert der prop teilweise noch, der mag wohl keine hohe montage... naja propeller durchmesser ist auch recht klein. |
#174
also irgend was stimmt da noch nicht.
Gruß der Sepp __________________ |
#175
ja genau! das frage ich mich auch immer wenn ich die daten durch den prop rechner haue
Denke der Motor muss noch tiefer, als ich den apollo 9cm mit der kaviplatte über dem bootsboden hatte, hatte ich noch mehr schlupf. Geändert von 2Stroke4ever (11.08.2007 um 22:17 Uhr) |
