Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.437Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.437
Alt 18.08.2016, 16:10
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Bootpause - Sea Doo Fishpro 2021
405 Danke in 176 Beiträgen
aber immer dran denken, wer im zulässigen PMR Bereich unterwegs sein möchte darf nur 0,5 Watt Leistung bringen. Wenn eine auf das Band abgestimmte Antenne aus dem AFU-Bereich (zB Diamond X30 oder größer) angeschlossen wird, kann diese einen Gewinn bringen, der bei einer Messung dazu führt, dass mehr als 0,5 Watt hinten raus kommen. Das wäre dann wiederum nicht im "legalen Bereich".
Mit einem "legalen" PMR Gerät kommt man auf Wasser ca. 1-3 km weit (auf der offenen See eher mehr, am Fluss eher weniger). Reichweite könnte man legal durch Höhe gewinnen. Bspw. beim Ankern einen portablen GFK Mast ausfahren (zB von dxwire) und da eine hübsche Antenne drauf, dauert 5 Minuten. Bei 10 Meter Antennenhöhe ist die Reichweite dann mit Sicherheit besser als mit einer Chinagurke (=Amateurfunkgerät und auch ein lizensierter AFU darf am PMR446 nicht mit mehr als 0,5 Watt senden) mit 4 Watt auf 1m Höhe, (also mit der Stummelantenne in der Hand).
Übrigens eine Verdoppelung der Wattzahl bedeutet auch nicht eine Verdoppelung der Reichweite. Beim 11m Band / CB-Funk gilt die Regel: 1 S-Stufe stärkeres Signal benötigt die vierfache Leistung (also 2 Watt statt 0,5 Watt bringen nur eine S-Stufe)!
Sascha
Alt 18.08.2016, 16:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
Das Gerät kann auch an eine stinknormale Seefunkantenne angeschossen
werden. Die weißen Plaste Antennen ca. 1.5 m lang arbeiten als
J - Antennen mit 1/4 Wellen Streifenleitungsanpassung + 1/2 Wellen
Strahler (den technischen Kram könnt ihr vergessen oder überlesen).
Aber die Anpassung im 150 MHz Bereich arbeitet auch auf 450 MHz ,
ebenso der 1/2 Wellenstrahler als 3/2 - Wellenstrahler also 450 MHz.
Eine solche Seefunkantenne sitzt auf meinem Boot für ein
2m /70 cm Afugerät. Ich habe dazu die 2.5 m Version genommen.
Die 1m langen sind nicht brauchbar , die haben nur eine 150 MHz
Fußpunktanpassung. Sinnvollerweise sollte das Kabel fest an der
Antenne sein.
Probiert es aus , es klappt. Es gibt hier genügend Experten, die
euch das ebenfalls erklären können , die ihr kennt und denen
ihr das dann auch eher glauben könnt , als einem Hund.
Nachtrag an Sascha.
Ein liz. Amateurfunker darf mit seinem 70 cm Gerät mit maximal 0 Watt im PMR Bereich
senden ! ! ! Auch der darf nur mit einem zugelassenen PMR Gerät funken. Is so .
Es grüßt GINA ,
  #153
Alt 18.08.2016, 16:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.295 Danke in 3.496 Beiträgen
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
mhhh, liege ich falsch, das Teil hat doch nen USB Stecker.
Also warum nicht den KFZ USB Adapter verwenden?
Der USB Stecker ist von mir an das Original Kabel dran gestrickt, war vorher 230 V Stecker dran,
so kann dann am USB Comp, 230V usb Adapter oder eben kfz/usb Adapter anschliessen,
gruss dieter
  #154
Alt 18.08.2016, 16:45
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Nachtrag an Sascha.
Ist natürlich korrekt. Für alle die verunsichert sind: Baofeng, Wouxon, Retevis, Pofeng usw.. und auch die guten AFU Geräte von Yaesu, Icom, Kennwood etc. im 70 cm Band dürfen nicht für die freien 446PMR Frequenzen verwendet werden. Nicht mit 4 Watt und auch nicht mit 0,5 Watt, da diese Geräte für die "Jedermannsfunkanwendung PMR 446" nicht zugelassen sind.
Sascha
Alt 18.08.2016, 17:35
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Sind ja alles kleine Profis hier
Ich bin zwar Elektrotechniker, kenne mich mit Funktechnik überhaupt nicht aus, daher klingt manches was ihr hier schreibt schon wie eine Diskussion auf hohem Niveau...
Frage: Habe 2 Midland G5XT. Kann ich damit an euren Quatschereien teilnehmen?
Hinweis: Versucht es doch mal mit einer Sammelbestellung. Wenn die Leute, die sich jetzt ein Gerät kaufen, alle mit dem selben Modell Funken, dann hätte das den Vorteil, das es einfacher wäre technische Unterstützung zu leisten. Zudem lässt sich so evt ein besserer Preis aushandeln.
Ansonsten ist das eine gute Aktion. Wird wahrscheinlich kein Standard auf Booten werden, aber evt hilft es ja doch mal jemanden. Zudem zähle ich es ein Teil des Hobbies...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
  #156
Alt 18.08.2016, 17:40
ja, funktioniert. Sind normale / zugelassene PMR Handfunkgeräte. Die Frequenzen sind ja gleich (siehe z.B. Wikipedia)
Sascha
Alt 18.08.2016, 22:02
Boot: Gummikreuzer
Antenne sein.
Die Antenne muss ein Wunderwerk sein, lasse mal Name bzw. Hersteller, Typ wissen,
gruss dieter
Alt 18.08.2016, 22:18
gruss dieter
Ist doch nichts ungewöhnliches. Lies mal Rothammel.
2m/70cm Afu-Antenne Ringo Ranger ist ja auch eine kombinierte. Zwar anderes System, aber dafür haben die Afu-Bänder ja meistens vielfache.
Für KW war 18,5m Langdraht bis zum Hühnerstall echt gut.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.08.2016, 23:47
gruss dieter
Dieter , alle 1.5 m Plasteantennen sind so konstruiert. Kuck mal via Tante Guggel bei
J - Antenne. Würde im Prinzip auch auf 750 MHz klappen. Jedoch sinkt die
Effektivität mit wachsender Frequenz. Es gibt natürlich auch andere Antennentypen ,
die ähnliches können. An Bord sind jedoch nahezu alle Antennen aus dem AFU Bereich
unbrauchbar . Die UKW Seefunkantennen haben keine "Widerhaken" und dazu einen
schönen Kippfuß. Die Diamonds haben U- Bügel zum Anschrauben und Radials zum
Augen ausstechen. Es gibt dort aber eine ohne Radials , es bleibt aber bei den
U-Bügeln.
Aber , mal zurück zum eigentlichen Thema :
Wer ein PMR Gerät mit Antennenbuchse hat , ist mit so einer 1.5 m plaste Antenne
gut bedient. Hier wurde ja ein PMR mit externer Antenne vorgestellt , welches aber
nur in D zugelassen ist. Eigentlich nur mit der mitgelieferten 17 cm.Antenne.
Ich will da aber keine Empfehlungen geben.
Schönen Abend
Es grüßt GINA ,
Alt 19.08.2016, 07:59
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Als externe Antennen sind ein no go für mich, weil noch mehr Kabel oder Löcher im Boot mag ich nicht.
Einfach das Handgerät am Steuerstand befestigt reicht mir vollkommen aus.
Auch die nicht zugelassenen Geräte kommen mir nicht aufs Boot, dann könnte ich mir genauso eine Seegurke (Handfunke) mit nehmen und ohne Lizenz betreiben.
Hoffe das mal einige oder alle meine Ansicht teilen, wir sind ja alle vernünftig gelle?
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
  #161
Alt 19.08.2016, 08:13
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Alle? 😉
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 19.08.2016, 08:56
Aber sicher Peter, wir sind alle vernünftig
  #163
Alt 19.08.2016, 12:58
So, zeige als erstes mal Flagge
  #164
Alt 19.08.2016, 13:08
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Will doch auch noch meinen Senf dazu geben. Also PMR Geräte zu nutzen, um sich mit mehreren zu verständigen, mit denen man im Pulk fährt, ist ne tolle Sache. Auch um auf nem See eventuell den Weckruf der Frau zu hören, die in der Ferienhütte mit dem Kochen fertig ist . Wenn man diese auch als Not Einrichtung einsetzen will, so sollte man sich immer darüber im Klaren sein, das man sich nicht daraufverlassen kann, das wirklich jemand mithört. Aber an die Gegner der PMR, besonders einige die den UKW Funk als Gottes gebot ansehen, die sollten auch daran denken, das beim UKW eine gewisse Funkdisziplin einzuhalten ist, und gerade diese beim freien sabbeln am PMR natürlich vollkommen zu vernachlässigen ist. Ob das besser oder schlechter ist…..
Also meiner Meinung nach, PMR um sich mit mehreren Booten die zusammen fahren, untereinander zu verständigen, voll Ok
Um als Notfallhilfe zu fungieren, na ja, Problematisch, aber besser als nichts. Aber man sollte sich bitte nicht darauf verlassen.
Ach ja, und ich habe auch Zwei . Eigentlich für die Arbeit, damit ich nicht so viel rennen muss.
Aber damit sofort einige was zum Aufregen haben, habe ich vor ca. 5 Jahren in den USA gekauft, und jetzt …Achtung!!!..angeblich 30meilen Reichweite. Also absolut verboten in Deutschland. Ob sie wirklich so weit reichen weiß ich nicht, aber ich hatte bis jetzt noch keine Verbindungsprobleme, und ich nutze sie in Gebäuden, die teilweise bis zu nem Kilometer weit auseinander stehen.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 19.08.2016, 13:46
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Endlich mal ein vernünftiger Threat
Ich werde mich auch anschließen, und das Pmr hörbereit im / am Boot haben.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
  #166
Alt 19.08.2016, 14:57
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi Torsten,
ich hatte hier auch ein paar Cobra PMR Geräte liegen, ebenfalls aus den USA, allerdings haben die nicht "unsere" PMR Frequenzen programmiert.
Ist das bei deinen Geräten ebenfalls der Fall ?
Gruß Udo
Alt 19.08.2016, 15:24
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
@ Thorsten: ist der laminiert oder wie hast du den Wimpel so schnell gefertigt?
Hier mal die Preisstaffel von Vispronet für Bootswimpel
1 Stück 38,94 €
3 Stück 14,40 €
5 Stück 9,67 €
10 Stück 6,21 €
15 Stück 5,06 €
20 Stück 4,49 €
30 Stück 3,90 €
40 Stück 3,62 €
50 Stück 3,45 €
100 Stück 3,09 €
https://www.vispronet.de/fahnen-stof...el-mit-kordel/
Ronald
__________________________________________________
  #168
Alt 19.08.2016, 18:21
Ronald der ist Laminiert, und die Ränder nochmals mit Klebestreifen versiegelt damit nicht so schnell wasser gezogen wird.
Da ist mir doch mein langjähriger Laminator putt gegangen, hatte nicht mehr geheizt, darum sieht es etwas knittrig aus.
Das lässt sich aber innerhalb von 5 min. immer wieder erneuern.
Ich meine das langt so.
Ach noch was Ron,
Das Bild in deiner Sig hätte ich auch gerne, könntest du es zum Down. einstellen?
Alt 19.08.2016, 19:16
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
1 Stück 38,94 €
3 Stück 14,40 €
5 Stück 9,67 €
10 Stück 6,21 €
15 Stück 5,06 €
20 Stück 4,49 €
30 Stück 3,90 €
40 Stück 3,62 €
50 Stück 3,45 €
100 Stück 3,09 €
Na das doch mal super.
Mann könnte mal so 20 Stück herstellen lassen.
Je mehr, um so billiger.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.08.2016, 19:18
Ich würde einen nehmen bei einer Bestellung von 20-30 Stück.
Gruß Peter
Alt 19.08.2016, 19:41
ich auch !
Also bisheriger Bedarf / fortlaufend 2 Stk.
Sascha
Alt 19.08.2016, 21:38
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Ich nehm auch einen, also schon 3.
Marco,
Alt 19.08.2016, 21:59
Ich sowieso
Nr. 4
Wir brauchen jetzt ein Layout und jemand, der bei dieser Druckfirma die Bestellung aufgibtm
Das würde dann heissen, von uns geht einer in Vorkasse, nimmt die Zahlungen +Porto der Käufer entgegen und verschickt sie.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.08.2016, 23:32
bei 20-30 springe ich auch auf, also immer zwischen Bilanz
Alt 19.08.2016, 23:45
Boot: Doriff 660
ist ja echt irre der Zuspruch
O.K. Wir müssen uns über ein Layout für den Wimpel einigen.
Ohne Thorsten zu nahe treten zu wollen, und den Vormarsch mit dem Wimpel finde ich echt super, ich würde keine Farben verwenden die im Flaggenverzeichnis derBinSchStrO verwendet werden.
Ich finde das rot / weiß / rot könnte irritieren.
Schon allein als Wertschätzung für das Forum würde ich gerne das Forumlogo mit aufnehmen.
Wenn wir ein Layout festgelegt haben kümmere ich mich gerne um das printfähige Layout.
Also bitte Vorschläge machen und wir stimmen dann ab.
Wer den Banner aus meiner Signatur haben möchte, bitte um Geduld bis Montag, habe leider die Festplatte mit der Quelldatei im Büro liegen lassen.
Ein einfaches kopieren verändert die Farben zu einem verwaschenen blau, da die jpg-Datei von der Forumssoftware in eine png umgewandelt wird.
Also macht kräftig Vorschläge für den Wimpel.
Ich finde es echt super das dieses Thema nun schon mehrere Tage auf Platz 1-3 zu finden ist. Das zeigt doch dass viele Sportfreunde Interesse daran haben und das wir was bewegen können.
Ronald
PMR Funkgerät in Kroatien bmw_r1100 Mittelmeer und seine Reviere 1 07.01.2010 23:29
CB-Funk auf Boot? Elbfahrer Allgemeines zum Boot 10 14.01.2009 21:06
CB oder PMR ? Tequila Allgemeines zum Boot 19 07.09.2005 11:14
Noch einmal PMR KaiB Technik-Talk 16 06.02.2003 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
