#151
der Kugelkopf ist schwenkbar, nicht abnehmbar.
#152
dann sollte es ok sein
#153
jetzt hast du aber fehlerhaft zitiert du! Das sah im orginal aber etwas anders aus.
Ich war im Knabenchor!
#154
Ich habe an der schwenkbaren AHK im A6 eine Vorrichtung für den Karabiner des Seils. Trotzdem lege ich das Seil erst um die AHK und dann den Karabiner durch "das Loch". Und zwar so dass das die starke Seite an der AHK anliegt und nicht die lose Seite vielleicht zuerst rausrutschen könnte und somit keine vollständige Bremsung einleiten kann.
Ist aber alles total übertrieben. Das Seil betätigt im Endeffekt die Feststellbremse, sprich den Handbremshebel, und der haut nunmal die Bremse zu, und lässt das auch so weil die Rasten des Hebels einrasten. Genau wie beim anziehen der "Handbremse". Wo der Hänger im Fall der Fälle hin marschiert kann niemand sagen - Hauptsache er wird gebremst. Wie das Seil liegt spielt keine großartige Rolle, es muss nur sichergestellt sein dass es nicht vom Zugfahrzeug runterrutschen kann so dass eine Bremsung eingeleitet werden kann. Soweit zur Technik - die Gesetzmäßigkeiten der Länder mal außen vor...... |
#155
AAAAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhhhhh - wieder mal der ADAC
Minute 2,50 bis 3.00 sind hier zum Thema "sehr interessant" https://www.youtube.com/watch?v=Q6E22e_8A0g&t=1s
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
#156
Interessant was der ADAC da so macht [emoji57]
Viele Grüße Hendrik Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017 |
#157
Nachtigall ick hör dir trapsen...
Gruß, Marco |
#158
So mach ich das auch beim Hänger der Feuerwehr. Also Mit dem Stützrad über die Kupllung dann runter auf die Kupplung auflegen und am Hebel ziehen dann ratscht er rein. Was ist daran Falsch ?
#159
Der Hebel lässt sich wohl meist angehoben einrasten, und das Maul rastet dann über der Kugel ein.
Gruß, Marco |
#160
Ich frage mich nur, ob dieser Kappenkarl jemals einen Hänger gezogen hat. Und warum muss er reden, als ob er mit mir im Kindergarten war...?
Das ist wohl der Zahn der Zeit oder ich bin für diese Welt nicht geil genug... Das Abrissseil hängt der ADAC-Mensch auch nur über die Kupplung. Aber der Schriftzug weist darauf hin, das Abrissseil gegen abrutschen zu sichern... Warum macht er es dann nicht Edit: was ist denn ein 9-poliger Stecker? Wo gibt es den denn?
Danke, Kalle |
#161
Der Hebel wird doch im Video eingerastet. er setzt den Verschluss auf der Kugel an und beim Anheben des Hebels rastet der Kopf dan sauber ein. Was ja am Sicherungstift der Rauskommt deutlich sieht. Der Kommt nur raus wenn der Kopf sauber sitzt.
#162
#163
Das habe ich bis heute noch nicht gehört...top
Danke, Kalle
#164
naja Querformat aber ....
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2lmi1iJPk
#165
So sieht es beim Mercedes Benz V Klasse aus. Gesendet von meinem Cyrus_CS30 mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#166
Diese kleine gusseiserne Öse soll aber nicht ernsthaft mehr aushalten als die Kupplung selbst...
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#167
die Öse braucht doch nur das dünne Drahtseil auszuhalten,
#168
Glaube nicht, dass die Einheit aus Guss ist, die ist bestimmt geschmiedet. Das ist ein himmelweiter Unterschied in der Festigkeit und der Bruchdehnung. Arbeite selbst bei einem großen Automobilzulieferer der Massivumformung und wir schmieden so schöne Haken. Grüße Goggy Merken
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein! |
#169
Warum sollte sie das müssen?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
#170
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406... |
#171
Weil im Fall des Falles eben plötzlich [ * ] Tonnen daran reißen.
Das wäre ja so als wenn Du Deinen Anhänger mit einem 8er Bolzen am Auto befestigst. So wie die Dinger aussehen von der Oberfläche her ging ich immer davon aus es wäre überfräster Guss. Kann naturlich auch Stahl sein. Ich hätte da wenig Vertrauen zu. * beliebige Zahl Deiner Wahl eintragen.
#172
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#173
Glaube ich einfach mal nicht. Vor allem stelle ich mir bildlich Deine Übertreibung vor.
Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ich würde diese Alibi-Öse nicht benutzen.
#174
Kannst du aber ruhig glauben. Die Öse dient ausschließlich dazu, den Bremshebel am Trailer per Abreißseil soweit anzuziehen, dass die Bremse am Trailer blockiert bzw. der Hebel eben am Anschlag ist. Danach öffnet sich entweder Ring oder Haken unten am Abreißseil - deswegen müssen die Teile auch genormte Werte einhalten und das Seil darf nicht einfach mit nem Schäkel oder ähnlichem festgemacht sein -> damit reißt du dir nämlich den Bremshebel und weitere Teile der Bremsanlage vom Trailer ab im Zweifelsfall. Abreißseile gibts aus diesem Grund fast immer nur mit Haken und Ring "fertig" zu kaufen.
#175
Ich komme aber immer noch nicht auf den Vorteil gegenüber einem um den Kugelkopf gelegten Seil, außer dass hier eindeutig das Seil der Schwachpunkt sein wird.
Es ist angekuppelt........Zeigt eure Gespanne | derausdemnorden | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4169 | 11.11.2024 08:43 |
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 9 | 19.02.2004 16:44 |
Was ist auf dem Bild falsch? | eastsailor | Race Point | 5 | 13.08.2002 15:57 |
