Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#151
HGallo Peter,
Und du siehst auch richtig, dass dieser Entwurf für eine größere Leistung ausgelegt ist. Aber wenn ich Günter richtig verstehe, will er sein Boot elektrisch antreiben, und da gelten andere Prämissen. Ein Elektroboot soll mit geringer Antriebsleistung dennoch flott unterwegs sein. Die Entschärfung der "Scheuklappen" kann durch den Einbau von Fenstern geschehen. Sämtliche seitlichen Fenster sind ja mit dieser schwarzen Soße überpinselt. Also kann man auch im Bugbereich seitliche Fenster anbringen, und diese obenso überpinseln, und -voila- kein Unterschied im Entwurf. Bernhard Geändert von Bachnagel (19.02.2017 um 14:30 Uhr)
#152
auch wenn Deine Ideen in Punkto Rumpfdesign im Grundsatz richtig sind - ich zweifle immer noch daran, dass sich der ganze Aufwand hier lohnen würde. Es geht ja eher um gemächliches und leises herumschippern in Kanälen, als um den Energieeffizienz-Oskar. Die Entschärfung der "Scheuklappen" halte ich allerdings für einen wirklich guten Tip. Diese nach vor gezogenen Seitenwände dürften den Sichtbereich vom Steuerstand aus doch erheblich einschränken, was man gerade in engen Wasserstrassen eher nicht haben möchte. Vor allem Steuerbords wäre da ein ziemlich großer toter Winkel. Designmäßig könnte man, wie Du erwähnst, einfach ein foliertes Fenster (siehe steuerbords in der Skizze) in den Bereich einsetzen, dann würd's kaum auffallen. Oder man lässt den Bogen vorne einfach offen - was auch nicht schlechter aussehen würde (siehe Backbords).
Cheers, Ingo
#153
Code:
Da ich die Pläne nicht gesehen habe, kann ich konkret nichts anbieten. Das leichteste wäre, die Rümpfe zu verlängern, 6,20 m ist recht kurz. Und zwar im Heckbereich. Der zusätzliche Auftrieb trägt die Akkus, und gleichzeitig kommt der Spiegel aus dem Wasser. Die Akkus werden ungefähr mittig installiert lt. Kohler. Der E-Antrieb ist leichter als ein Verbrenner mit Tank Das mit der schlechteren Sicht vorn sehe ich auch so. Gruß Peter Wie sieht das Zitat denn aus?
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
#154
Hier noch ein gutes Beispiel, wie man bei gleicher Linie einen besseren Sichtbereich realisiert:
Die Kontur bleibt erhalten und das Design wird somit kaum beeinträchtigt.
Cheers, Ingo
#155
Hallo Peter,
Ja, das stimmt, aber zur Bereitstellung der elektrischen Antriebsenergie werden Solarzellen und Akkus benötigt. Insofern ist das gesamte Antriebssystem bedeutend schwerer. Sieht gut aus, jetzt weiß ich wie das geht. @Shearline Gruss Bernhard |
#156
Da ich auch gerade beim Rumpfbau angekommen bin, würde ich dich bitten eine kleine Skizze anzufertigen. Den Rumpf plane ich im hinteren Bereich bis zur Wasserlinie hochzuziehen, ober der Wasserlinie dann im rechten Winkel. Das Problem sind natürlich unterschiedliche Beladungszustände. Grüße Max |
#157
Das Thema mit den sichtbehindernden vorgezogenen Seitenwänden ist bereits seit dem 10.02. erledigt. Nachdem der Punkt sowohl im Gespräch mit meiner Frau auftauchte, als auch hier im Forum, habe ich Bernd Kohler auf die Bedenken aufmerksam gemacht und hatte einige Stunden später bereits per E-Mail seine neue Skizze, verbunden mit dem Vorschlag, die Seiten vorn offen auszuführen, also nur den Bogen der Linie vom Dach zum Steven nach vorn zu führen, ihn aber nicht auszufüllen. Ganz ähnlich, wie das von Ingo gepostete Bild das Wassertaxis.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (19.02.2017 um 18:25 Uhr)
#158
Na wer sagt's denn.
Dann ist ja alles paletti
Cheers, Ingo
#159
Ja, das mit den Scheuklappen ging garnicht..
Willst du noch was an der Einrichtung ändern ? Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
#160
Das weiß ich noch nicht, weil ich dem Thema noch keine Aufmerksamkeit gewidmet habe. Außerdem ist dafür in erster Linie die Dame des Hauses zuständig, die mir noch ziemlich sicher mit Änderungswünschen kommen wird. Ich kann dann gegebenenfalls kontruktionsbedingte Einschränkungen dagegenhalten.
Es kann auch gut sein, dass sich der Innenausbau hinschleppt, weil er gestückelt wird. Im Moment haben wir vor, mit dem Boot so früh wie möglich aufs Wasser zu gehen. Also, sobald man sicher damit fahren kann und das Boot selber gegen Wasser und Wetter geschützt ist. Ausbau dann nach und nach außerhalb der Fahrtsaison; was natürlich auch gewisse Nachteile hat, mal sehen, wie es wird.
Gruß, Günter
#161
Hab mir gerade nochmal die Beschreibung angesehen.
Er gibt mit 20HP 20kn an, sportlich 36km/h mit 15kw. Wir bleiben ja darunter. Zur Praxis, hast du einen Liegeplatz mit leistungsfähigem Stromanschluß ? Torsten
#162
Wir strecken natürlich schon unsere Fühler aus und ausreichend Landstrom muss dort dann anliegen, das ist klar. Wir müssen aber irgendwie ein Gleichgewicht finden zwischen relativ nahegelegen und teurer und weiter draußen und billiger.
Gruß, Günter |
#163
dann plane doch Solar ein, wenn die Dame mit dem Vordeck als Sonnenliege zufrieden ist , brauchst du ( fast) keinen Landstrom
#164
Ja, das ist Teil des Projekts. Da fehlt mir aber noch sehr viel Information, die ich teilweise sicherlich von dir bekommen kann.
Aber mein gedanklicher Schwerpunkt ist im Moment natürlich bei Holz und Sperrholz, (und Dachdämmung der Werft fertigbasteln) damit ich loslegen kann.
Gruß, Günter |
#165
Hallo Heimfried,
wie jetzt: Dachdämmung der Werft.. Hast du deine gotischen Bögen schon fertig? Gruesse Peter
#166
Beim Dach geht es jetzt um eine Exgarage, in der aber schon mehr als 20 Jahre kein Auto mehr stand und die ich schon seit 2014 zum Werftlein umbaue. Dort werden aber nur die Rümpfe nacheinander auf Kiel gelegt, bereits die Montage des Brückendecks muss aus Platzgründen im Bowshed (Werfthalle 2) stattfinden.
Gruß, Günter
#167
Hallo Heimfried,
gerade gesehen: klick Vielleicht passt das ja in deine Planung, auch wenn es etwas stärker ist. Gruß Peter
#168
Hallo Günter,
kennst du das Praxisbuch Elektroboote? Bin ich gerade zufällig drüber "gestolpert". Scheint eine Menge Grundwissen zum Thema zu vermitteln...
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V. |
#169
Gruß, Günter
#170
Ich habe mir jetzt eine kleine Bandsäge gekauft. An dieser Anschaffung habe ich schon etwa 2 Jahre "herumgekaut".
Jetzt verspüre ich die Neigung zum Experiment: ich will versuchen, selbst Keilzinkenverbindungen herzustellen. Ich bin selbst einigermaßen skeptisch, ob das zu einem vernünftigen Ergebnis führt und ob der notwendigé Aufwand gerechtfertigt ist. Der (oder ein) Grund ist, dass es stets darum geht, Gewicht zu sparen. Was man an überflüssiger Ausrüstung mitnimmt, kann man bei der nächsten Tour weglassen, aber was man fest eingebaut hat, beschwert das Boot bei jeder Fahrt. Bei den Vollholzteilen in der Konstruktion ist es schwierig, Holz zu bekommen, was sowohl leicht ist, als auch eine gute Festigkeit besitzt. Beim Schäften stärkerer Querschnitte geht ziemlich viel Länge verloren. Die Keilzinkenverbindung ist ja, geometrisch gesehen, eine gefaltete Schäftung.
Gruß, Günter
#171
Guten Morgen,
was hältst du von solchen asymmetrischen Zinkenverbindungen, wie sie hier http://woodgears.ca/box_joint/fingerjoint.html auf den unteren beiden Bildern zu sehen sind? Die dürften mit einer Bandsäge einfacher herzustellen sein... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#172
Aber ich behalte das jedenfalls im Hinterkopf, es kann ja sein, dass es auch für mich Vorteile hat, die ich vielleicht noch herausfinde. Insgesamt führt dein Link auf eine interessante Seite, die ich mir gespeichert habe. Eine ähnliche, vielleicht sogar die gleiche, hat mir mein Sohn vor etlichen Monaten empfohlen. Da könnte man schrecklich viel interessante Dinge selbst bauen, aber dann würde halt kein Boot mehr fertig werden.
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (25.02.2017 um 11:56 Uhr)
#173
Ich habe wieder viel geräumt am Werftlein. Meine Frau hat mir am Montag erklärt, dass nun der Winter vorbei ist und sie mir Ihren Carport als Stauraum vorübergehend zur Verfügung stellt.
Das Werftlein stand nämlich so voll mit Werkzeug und Baumaterial, dass die notwendigen Arbeiten (restliche Dachdämmung) darin nicht durchgeführt werden konnten. Nun ja: viel Arbeit – mühevolle Arbeit, mal geht es ein Stück prima voran, mal funktioniert etwas gar nicht. Bisher vergebliche Versuche, Zellulose-Dämmstoff einzublasen, weil mehr von dem Gefussel aus dem Gefach herausgeblasen wird, als darin landet. Frust. Also: wieder Kehrschaufel als "Einfüllinstrument"; das geht, ist aber sehr mühsam.
Gruß, Günter
#174
darf ich fragen, was für eine Bandsäge es geworden ist? Zitat:
Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
#175
Die Flocken haben ja ein zuviel an "Information" und fliegen daher wild durch die Gegend. "Information" = Luft, daher muss die Luft reguliert werden, s. Skizze. Wie man aber verhindert, dass die Flocken aus dem Einfüllbehälter herausfliegen - keine Ahnung... edit: vielleicht muss der geschlossen sein? LG Bert Geändert von chromofish (05.03.2017 um 09:53 Uhr) |
Gleiter mit Elektroantrieb? | wolf b. | Elektromotoren und Elektroboote | 830 | 26.09.2024 17:21 |
Sunseeker mit Motorschaden auf Elektroantrieb umrüsten? | woifi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.12.2009 20:55 |
LIS Jolle mit E-Antrieb - Elektroantrieb | Mr.Brian | Technik-Talk | 3 | 01.08.2008 15:23 |
Trailern war reinste Katastrofe mit zu schwachem KFZ | Style | Kleinkreuzer und Trailerboote | 92 | 15.10.2007 16:01 |
kleines Holzboot mit Elektroantrieb | hakl | Selbstbauer | 1 | 01.01.2007 15:04 |
