Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 286Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 286
Alt 16.09.2018, 11:14
Benutzerbild von Totti-Amun
9.984 Danke in 3.447 Beiträgen
Zitat von Tippe Beitrag anzeigen
Ich habe mich immer gefragt wie man noch weniger nehmen kann. Also Pfützen stehen bei mir jetzt auch nicht auf dem Gewebe.
Ich habe heute erstmalig einen Scheibenabzieher zum Auftragen des Epoxys verwendet.
Das ging viel schneller als sonst alles mit Handmassage.
Noch weniger Harz: Die Matte wird auf einer Folie liegend mit Herz getränkt (mit einem Squeegee), dann mit einem 2. Mann in einem Schwung auf das Board umgedreht gelegt.
Das Board in einen Vakuumsack verpackt und mit einer Unterdruckpumpe das überschüssige Harz abgesaugt. In Kurzform...
Das hat auch den Vorteil, dass das Gewebe flächig anliegt bis zum Aushärten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #152
Alt 16.09.2018, 11:58
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Totti
Aber gilt das dann auch noch als Handlaminat?
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #153
Alt 16.09.2018, 13:22
Zitat von haass Beitrag anzeigen
schon mal eine frage an tippe:
wie wirst du den kork schneiden? mit schere oder messer? ich habe 3 mm stärke und bin mir nicht sicher, ob die schere das material nicht verquetschen würde.
danke für eine tipp.
Also zerquetschen sehe ich eher nicht. Aber es lässt sich bei 3 mm bestimmt besser mit dem Messer schneiden. Kommt aber auch darauf an ob du Rundungen hast.
Ich werde mein 1mm Material voraussichtlich mit der Schere schneiden.
  #154
Alt 16.09.2018, 19:25
Standard Restarbeiten im Inneren
Damit ich das Deck gut verkleben kann, brauche ich Fläche.
Auf den dünnen 3mm Spanten und Stringern kann man keine Klebmasse drauflegen die auch drauf bleibt. Also weitere Leistchen für alle Stringer und für jeden 3. oder 4. Spant. Die Konterklötze wurden auf das gestern laminierte Innendeck geklebt, bald ist Hochzeit. (Deck und Rumpf verbinden).
Dann habe ich noch die Klötze für den Griff innen an den Mittelstringer verklebt .
Das Ventil habe ich auch inzwischen montiert.
Kleber war wie immer Epoxy, diesmal angedickt mit Microfiber.
Hits:	95
Größe:	35,6 KB
ID:	813503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	56,6 KB
ID:	813504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	58,2 KB
Geändert von Tippe (16.09.2018 um 20:14 Uhr)
  #155
Alt 16.09.2018, 20:46
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
631 Danke in 219 Beiträgen
Na das sieht ja super aus. Das Deck braucht in der Tat reichlich auflageflächen. Ich hatte auch noch einige zulageleisten angeklebt.
Beim aufkleben des Decks gut flächig beschweren. Aber aufpassen, wenn das Board auf zwei Böcken liegt, kann es ungünstig belastet werden. Dann noch zwei längsbretter unterlegen.
Ich hänge immer noch. Die Arbeit geht nicht voran.
  #156
Alt 17.09.2018, 08:42
So wird praktisch jedes Windsurfboard gebaut, egal ob custom made oder Serie.
Auch da zählt am Ende jedes Gramm, aus Kosten- und Gewichtsgründen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #157
Ich würde es mit einem scharfen Cutter machen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #158
Alt 17.09.2018, 21:31
Standard Zuagpapt is
Beinahe hätte ich meinen Anrührtopf mit eingeklebt .
Das wäre dann eine übergroße Rassel geworden. Zum Glück habe ich es früh genug gemerkt.
Damit die Flächen gut kleben, habe ich Schrauben genommen. Die nehme ich wieder raus, wenn es ausgehärtet ist.
Hits:	101
Größe:	36,7 KB
ID:	813605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	44,7 KB
Geändert von Tippe (18.09.2018 um 07:20 Uhr)
  #159
Alt 18.09.2018, 09:06
Es wird langsam...
Check out:
Surf-Forum.com
  #160
Alt 18.09.2018, 12:39
hoops vertan!
  #161
Alt 18.09.2018, 12:40
Standard Was?
...langsam...
Du bist ja witzig! Bis jetzt habe ich etwas mehr als einen Monat gebraucht! Das ist bestimmt alles, nur nicht langsam! Und das neben Job und Überstunden etc.
Aber ich verstehe natürlich, was du meinst!
  #162
Alt 18.09.2018, 15:33
Währenddessen ich gerade sup'en war, bei knapp 30°C und einer steifen Brise.
Ich weiss, wieviel Arbeit das ist, lass dich nicht treiben. Du weisst ja eh, wie ich das meinte. Ich frage mich eh, wie du bei dem tollen Wetter draussen da noch die Muße findest, weiter zu bauen. Ich restauriere gerade etwas (nichts maritimes), das zieht sich seit über 2 Jahren hin, als früher 3-4 Monate.
Aber die nächste Regenzeit und der Winter kommt garantiert, darf aber ruhig noch was dauern.
Also: Es lohnt sich weiter zu bauen, der Spaß auf dem Wasser ist noch größer als der Spaß der Bauphase!
Check out:
Surf-Forum.com
  #163
Alt 18.09.2018, 19:17
Das war auch gar nicht garstig gemeint.
Vermutlich siehst du auf deinem Handy die Smileys nicht.
Geht mir jedenfalls auch immer so.
Ne, keine Sorge ich war heute auch mal wieder paddeln. Mal wieder an meiner 2. liebsten Strecke. Das Schöne heute war die sehr warme Luft aber das eher kalte Wasser. Die Baum-beschatteten Plätze waren eine herrliche Abkühlung.
Und zum Schluss bin ich eine Sohlgleite runter. Das mach gute Laune.
Aber vorher habe ich noch am Board alle Schrauben wieder rausgedreht. Fühlt sich sehr robust an. Jetzt muss ich nur wieder die Naht- und Schraublöcher wieder verspachteln und schleifen. Dann kommt das 2. Laminat.
  #164
Alt 18.09.2018, 19:19
Wir sind weiter gespannt ob deines Baufortschritts...
Check out:
Surf-Forum.com
  #165
Alt 19.09.2018, 22:08
Standard SU-Paddel
Da hatte ich vor der Bestellung extra angefragt ob die 30er und 28er Alurohre ineinander zuschieben seien und das wurde auch bestätigt. Sie sind angekommen ich habe versucht sie ineinander zu schieben und? PASST NICHT
Und da sage ich mir: "Gewalt kann keine Lösung sein." Also lass ich es und baue ein Paddel mit fester Länge.
Dazu habe ich ein Schaftende gedrechselt, um es in das Rohr schieben zu können und dann festzukleben. Das rausschauende Ende wurde auf 9 Grad Gehrung geschnitten um daran das Blatt zu leimen.
Die Platten werden aus 12mm Multiplex. Die werden passend zum gerundeten Blattquerschnitt versetzt angeleimt, um dann die Form rauszuarbeiten. [Foto folgt (wenn ich dran denke)].
Ach ja ganz vergessen, den Griff habe ich heute auch in Paracord-Technik vorbereitet.
Falls jemand kein Paracord kennt, hier ist ein Link:
http://blog.swiss-paracord.ch/how-to...k-anleitungen/.
Früher nannte man sowas Makramee oder Flechtarbeiten.
Hits:	86
Größe:	24,7 KB
ID:	813837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	19,6 KB
ID:	813838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	47,1 KB
Geändert von Tippe (20.09.2018 um 07:32 Uhr)
  #166
Alt 19.09.2018, 22:21
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Alupaddel ? Viel zu schwer. Wer einmal Karbon in der Hand hatte....schneller sind die auch nicht aber leichter.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
  #167
Alt 19.09.2018, 23:22
Mein Material ist Carbon nicht. Egal wie leicht das Zeugs ist.
Mein Sohn hatte mal eine Angel aus dem Material. Die hielt von 12:00 bis Middach.
Aber mir ist natürlich klar, dass man gute Carbon-Paddel kaufen kann. Die will ich aber nicht kaufen, weil ich basteln will. Deswegen fahre ich auch seit 10 Jahren mit einem Grönlandpaddel aus Holz. Selbstgemacht, nicht so leicht wie ein gekauftes sein könnte. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich mich in der Freizeit auch anstrengen will. Nicht um Medallien zu gewinnen, sondern um mich zu bewegen und fit zu bleiben/werden. Da muss das Material nicht so leicht wie möglich sein.
Also das Alupaddel macht mich nicht busig. Aber ich kann es selber bauen und kostet keine Unsummen. Also in Zahlen: ca. 12 €. Holz liegt bei mir genug rum. In Carbon bin ich schnell bei dem 4-6fachen. Ein gekauftes Carbon-Paddel liegt beim 6-12fachen und mehr.
Aber auch Carbon-Paddel müssen keine Leichtgewichte sein. Die Billigsten liegen bei 910 g und haben auch Glasfaseranteile, was die Sache schwer macht . Klar die teuren liegen dann bei 250g. Aber da bezahlt man dann auch 400 € und mehr und das nur damit man sich nicht so stark anstrengen muss, wenn man Sport machen will. Paradox!
Geändert von Tippe (20.09.2018 um 07:34 Uhr) Grund: Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss!
  #168
Alt 21.09.2018, 06:01
Die Größe des Paddelblattes wird etwa 19 cm x 40 cm.
Die Form wird rund und auf der Antriebsseite ausgehöhlt.
Warum ich das Paddel so baue und nicht anders, weiß ich selbst nicht so genau!
Ich dachte, ich hätte das mal so gesehen, aber bei einer wiederholten Recherche, habe ich mich gefragt, wie ich darauf komme.
Wie auch immer, ich will das mal so ausprobieren.
Für einen zweiten Versuch hab ich noch die andere Hälfte des Plattenabschnitts!
Hits:	95
Größe:	23,3 KB
ID:	813956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	39,4 KB
ID:	813957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	46,1 KB
Geändert von Tippe (21.09.2018 um 08:04 Uhr)
  #169
Alt 21.09.2018, 08:51
Weiterhin großes Kino!
Wenn Du Fotos oder Maße von handelsüblichen Paddeln als Anregung oder zur Hilfestellung brauchst (Race und Allround), sag Bescheid. Ich habe einiges hier...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #170
Alt 21.09.2018, 10:41
Standard 2. Laminierungs-Session: Rumpf
Der Rumpf ist jetzt auch endlich Sondermüll.
Hits:	110
Größe:	45,6 KB
Geändert von Tippe (21.09.2018 um 12:08 Uhr)
  #171
Alt 21.09.2018, 10:54
Wenn man das Paddelblatt an der Druckseite nur eben macht, kann es sein das es im Wasser "flattert". Gerade beim einseitigen Paddeln führt das Blatt im Wasser ja eine "J" förmige Bewegung aus.
  #172
Alt 21.09.2018, 10:56
Wenn Du Fotos oder Maße von handelsüblichen Paddeln als Anregung oder zur Hilfestellung brauchst ... , sag Bescheid.
Ich denke das meiste hab ich schon rausgefunden. Maße der Blätter liegen meist so bei 20 x 45 je nachdem wie spitz die Blätter nach oben gehen.
Bei der Länge der Paddel insgesamt, gibt es die Rechnung:
L = Körperlänge + 20 cm.
Das ist ja auch plausibel. Denn die Schubhand am Griff ist ungefähr bei Einstechen des Paddels 10-15 cm über dem Kopf. Dann kommen noch 5-10 cm, weil das Brett noch etwa 5 cm aus dem Wasser schaut und das Paddel evtl. etwas schief steht.
Aber Fotos sind ja immer interessant.
  #173
Alt 21.09.2018, 10:59
Führt man den J-Schlag auch beim SUPen aus? Mit den angewinkelten Blättern stelle ich mir das evtl ungünstig vor. Aber da kann vllt. Totti mehr sagen!
Und "flattern" habe ich nur beim Grönlandpaddel kennengelernt, wenn der Paddelschaft zu kurz war und dadurch die Paddelzyklen sehr schnell durchgeführt werden müssen.
Geändert von Tippe (21.09.2018 um 11:07 Uhr)
  #174
Alt 21.09.2018, 11:04
Aber der "J" Schlag geht anders als Beim Kanadier fahren.
Man versucht den Lenkimpuls am Anfang des Schlages, mit einer Bewegung zum Brett hin, zu geben.
Beim Kanadier fahren kommt die Querbewegung ja am Ende des Schlages, vom Boot weg.
Grund: das SUP hat hinten die Finne, Lenkbewegungen am Heck werden von der Finne in der Wirkung stark unterbunden.
  #175
Alt 21.09.2018, 11:11
Ist alles eine Frage der Paddeltechnik und des Oberkörpers. Ziehst du das Paddel sehr nah und gerade am Board vorbei, hast du einen relativ guten Geradeauslauf und musst nur alle paar Schläge die Seite wechseln.
Ich mache dir gleich mal ein paar Bilder der Paddel und vermesse mal meine Länge. Ein reines Racepaddel aus Fullcarbon z.B. muss immer etwas länger sein (2-3), da es extrem leicht ist.
Check out:
Surf-Forum.com
Sup.Draga Restaurant ROYAL Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 64 05.06.2008 11:42
neue Sanitäranlagen in der Sup. Draga XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 7 26.02.2008 11:53
Urlaub 08 Royal/Stiegenwirt - Sup.Draga Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 07.11.2007 10:21
Wimpel in der Marina Sup. Draga User 707 Mittelmeer und seine Reviere 11 12.09.2005 14:17
Liegeplatz Wasser ACI Sup. Draga RAB XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 14 02.10.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
