Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 229Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 229
Alt 15.05.2019, 13:26
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
mmmhh,
ich werde heute einfach mit einer Wasserpumpenzange dran drehen. Die Mutter dürfte den Propeller halten die bleibt fest. Die Anode wird vermutlich ein Innengewinde haben.
Gruß Riccardo
Alt 15.05.2019, 15:20
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
K. A. Sorry...
Mein Verkäufer hat einen neuen propeller verbaut.
Ich kann den auch fragen am Freitag
Oder jetzt per WhatsApp...
Alt 15.05.2019, 15:23
Boot: Gatz Cherokee
Zitat von ups Beitrag anzeigen
K. A. Sorry...
kein Stress
Kann eigentlich nur geschraubt sein. Die Anode scheint hinten mal ein Loch gehabt zu haben , war dann aber zu lang ( Ruderanlage) und wurde hinten abgeschnitten.
Gruß Riccardo
Alt 16.05.2019, 07:47
ups ups ist offline
Hier die Antwort von mats:
Hi. I do not use one of this. I use one on the axel before the propeller. I think you have to use some violence. That kind is like a long nut after the regular nut for the propeller. You maybe need to grind it of. Be careful that you dont grind in the threads in the axel.
Einfach abschrauben wird nicht gegen... Weil das Ruder im Weg ist.... Oder?
Alt 16.05.2019, 08:57
Boot: Gatz Cherokee
wenn ich das Ruder einschlage geht es, da das Ruder nicht am Ende gedreht wird sondern die Ruderachse etwas zur Mitte verschoben ist.
Gestern habe ich es nicht mehr geschafft. Heute probiere ich die Anode abzubekommen. Ich muss ja eine neue bestellen. Aluminium? Bin nur im Süßwasser unterwegs.
Gruß Riccardo
Alt 16.05.2019, 08:59
Boot: Gatz Cherokee
Weißt Du ob es noch woanders welche gibt? Es ist ja eine Einkreiskühlung, irgendwo am Motor?
Gruß Riccardo
Alt 16.05.2019, 09:24
ups ups ist offline
So tief im Detail bin ich noch nicht...
Alt 16.05.2019, 19:53
Boot: Gatz Cherokee
Mmmm, Anode ist ab.
Scheint ein M20 Feingewinde zu sein.
Nur ich finde keine Opferanode m20 Aluminium oder Magnesium. Nur Zink.
Was mach ich jetzt?
Gruß Riccardo
Alt 16.05.2019, 19:58
Boot: Gatz Cherokee
Gefunden und bestellt
https://opferanode24.de/shop/alzn5in...73412-alzn5in/
Gruß Riccardo
Viel Spaß Morgen.
Alt 17.05.2019, 08:19
ups ups ist offline
Vorgestern bis Wiesmoor.
Gestern 3.5t kupplung verbaut. Trailer elektrik komplett überarbeitet für 75euro
Bin in nyborg. Noch 500km.
Wie geplant ca. 15 Uhr da. Soll Sonne sein.
Bin auch sehr gespannt
Trailer läuft mit den 0.6 bat perfekt.
Reifen und Naben komett kalt.
Immer rund 90kmh.
Verbrauch bisher genau 11liter mit dem ducato.
Alt 17.05.2019, 09:22
Boot: Gatz Cherokee
Moin Ralph,
Viel Glück und Spaß heute.
Guck mal wo die Rumpfdurchbrüche sind beim slippen, ich weiß nicht genau ob die kaputt gehen wenn die über die harten Rollen gehen.
Gruß Riccardo
Alt 17.05.2019, 15:28
ups ups ist offline
Irgendwo in Schweden
Antennentrraeger fehlt natürlich..
Hits:	135
Größe:	85,8 KB
Alt 17.05.2019, 15:39
Boot: Gatz Cherokee
Schön sieht sie aus
Das Verdeck geht über die Achterkajüte , das ist bei mir anders.
Reling geht auch komplett rum mit Draht. das würde meiner Freundin auch gefallen.
Handläufe sind aus Metall. Sehr gut weniger Wartung .
LG Riccardo
Alt 17.05.2019, 20:36
ups ups ist offline
So... Es geht los....
Erstmal nur ganz kurz.
12knoten...mit 3 Leuten... 50liter Wasser und fast leerem Tank...
Ich bin total happy mit dem Eimer.
https://m.youtube.com/watch?v=bLUgUtS-ILo
https://m.youtube.com/watch?v=8vw7qxjR-I4
https://m.youtube.com/watch?v=n7hXG2iuUHA
Schneller und viel leiser als ich erwartet haette.
Fahreigenschaften sind sensationell.
Die Hydraulik Lenkung ist so smooth...
Das Boot faehrt weich und verbindlich.
Alt 17.05.2019, 20:39
ups ups ist offline
Hier noch 2 Bilder.
Heizung läuft... Klo funzt elektrisch.. . Bett ist gemacht...
Die Nacht kann kommen.
Morgen gibts Videos vom Trailer und im Detail
Hits:	126
Größe:	80,3 KB
ID:	840362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	55,0 KB
Alt 17.05.2019, 21:37
ups ups ist offline
Das Boot ist 10 Jahre als Wohn und Abenteuer Boot genutzt worden. Die einbauen sind "aus dem leben".
Ebenso die veränderte Länge persenning.
Das schafft Platz als Ablage auf dem achtetdeck.
Reling muss für Kids und ich finde es für richtig Seegang auch sinnvoll.
Alt 17.05.2019, 22:02
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Sorry für OT
Ich finde es schon recht amüsant, das dieser Thread nur von 2 Leuten betrieben wird und in kurzer Zeit schon 166 Beiträge hat. Da haben sich zwei gefunden.
Möchte nicht weiter stören, Weitermachen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.05.2019, 22:26
ups ups ist offline
Zwei die die genialitat eines alten bootsentwurfes (wieder) entdeckt haben und sich der unsinnigkeit manch moderner Verirrung bewusst sind.
Es werden weitere folgen... Warte mal ab
Und man darf ja nie vergessen... Fuer das Geld das wir hier ausgeben fliegen andere first class nach NY... Kriegen ein halbes rib oder eine halbe hydraulische Gangway... Oder ein 90 Zoll TV.
Der Erlebniswert der albin duerfte um Potenzen groesser sein.
Geändert von ups (17.05.2019 um 22:37 Uhr)
Alt 17.05.2019, 22:44
ups ups ist offline
Nach heftigem Dauerregen gibt es eine einzige undichte Stelle: backboard Fenster Mitte.
Von aussen ist der gummi verletzt.
Ansonsten alles dicht und trocken.
Alt 17.05.2019, 23:06
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Wasser auf dem Backboard ist doof, wenns dann noch vom Board auf den Herd tropft beim backen .......
  #171
Alt 17.05.2019, 23:37
Boot: Gatz Cherokee
Herzlichen Glückwunsch. Tolles Boot. Scheibenwischer sind bei mir auch nicht synchron.
Gruß Riccardo
Alt 18.05.2019, 00:46
ups ups ist offline
Die Scheibenwischer Motoren sind neu und getrennt schaltbar.
Alt 18.05.2019, 12:48
...wollte nur anmerken, dass Backbord in coolem English "Portside" heißt + nicht Backboard => typischer False Friend
Alt 19.05.2019, 07:31
Benutzerbild von vero_louis
vero_louis vero_louis ist offline
Boot: Albin 25
309 Danke in 175 Beiträgen
Guten morgen ups,
gratulation zu deinem "neuen" Schätzchen ich wünsch dir ganz viele schöne Stunden mit ihr.
Viele Grüße, Vero
Alt 19.05.2019, 19:34
Boot: Gatz Cherokee
Hi Ralph,
Gut angekommen? Wie lief das Slippen?
Bei mir lief es heute nicht so. Gelcoatspachtel ist nicht hart geworden. 3% Härter,nach Gefühl hat nicht geklappt. Batterien heute mal an meine alte Absorberkühlbox gehangen. Nach 10 min unter 12 V. Das ist nicht gut. Morgen Konstruktion für größere Batterien bauen und dann kommen AGM rein.
Gruß Riccardo
"Ibis 2" goes "Yacht XXS Deluxe"!? MV-Kreativ Restaurationen 49 20.07.2012 18:41
Project: Yacht XXS Deluxe - Start Up 2008 MV-Kreativ Allgemeines zum Boot 27 02.08.2008 23:06
Evinrude 4 deluxe glumpo Motoren und Antriebstechnik 3 19.01.2008 17:44
Evinrude 4 deluxe glumpo Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 16:46
Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe ldiemer Allgemeines zum Boot 8 08.05.2005 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
