Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 673Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 673
Alt 03.06.2008, 12:24
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Hallo und willkommen im BF
Ich würde den Motor hier in den Flohmarkt stellen am besten mit einigen Fotos. Viel Glück beim Verkauf.
MArtin
top
  #152
Alt 03.06.2008, 14:40
Standard Bezeichnung Propeller König Außenborder
Noch etwas zu den Königmotoren. Kann mir jemand sagen was die Bezeichnung W24 oder W32 usw. genau bedeutet bzw. ob die Zahl in einer Beziehung zur Steigung steht. Welcher Propeller ist wofür geeignet. Ich spreche hier vor allem von den 2 Zyl. 30/40PS Außenbordern.
MArtin
top
  #153
Alt 03.06.2008, 15:36
waterlander waterlander ist offline
Boot: Waterland 600; Phoenix 230
Hi, da werde ich ja an meine Anfangszeiten erinnert!!!
Hier mal kurz, wie`s lief:
-alten König DG 40 geschenkt bekommen
-in Regentonne rein ---> lief
-alten Ruderkahn (ANKA) besorgt, starken Spiegel und den König ran
-ab auf die Saale - ohne Schein - mit großen Augen
-Motor überdreht fast bei Halb Vorraus
-Propeller warm gemacht und ordentlich gekröpft
-wieder aufs Wasser --> Spaaaaaß
- dann Welle im UT gebrochen (Lagerschaden wegen Ölmangel)
- Welle geschweißt und gehärtet - lief noch ne ganze weile
Ich habe später bei nem Hinterhofhändler einen defekten OMC 120 gegen 2 Kisten Königersatzteile eingetauscht und den DG 40 restauriert. -> wenn ich mir mal`n Oldtimerboot aufbauen will.
Die seinerzeit schnellste Anka hat übrigens alles überstanden, wurde als offenes Sportboot umgebaut und fährt heute auf`m Bodensee mit 25iger 4-Takt Suzi.
MfG Waterlander
top
  #154
Alt 03.06.2008, 17:40
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.614 Danke in 851 Beiträgen
MArtin
Die Bezeichnung W24, W32 ist die Steigung. Bei einer Umdrehung sind das 240 oder 320 mm Vortrieb. Der 240er ist eher was für Verdränger, der 320er was für Gleiter.
Gruß Joggel
top
  #155
Alt 04.06.2008, 13:25
Schnullerkönig Schnullerkönig ist offline
Boot: Zephyr 304
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Muß mich jetzt auch mal melden!
Hallo Leute,
lese hier schon seit geraumer Zeit fleißig mit und muß mich doch jetzt auch mal zu Wort melden.
Hab einen 40er König an ein altes Zephyr 304 gehängt. Da hing früher mal ein Yamaha dran. Leider fehlen mir natürlich sämtliche Beschläge für den Schaltzug. hat da noch jemand was in der Ecke liegen? wäre für alle Antworten dankbar. Das Anschlußkabel für die Elektrik wäre auch noch interessant, habe keine Lust da irgendwas umzufummeln und will doch jetzt endlich mal aufs Wasser mit dem Dingen.
Gruß aus Dortmund
top
  #156
Alt 11.06.2008, 16:51
Nochmal ne Frage zu den König Porpellern. Ich habe einen W34 gekauft mit 24cm Durchmesser . Was für eine Steigung hat der in Zoll ist das ein10x13 (nur geraten). Da mein Boot zwar ins gleiten kommt aber keine Geschwindigkeit macht hoffe ich mit diesem Propeller besser zu fahren. Hab leider keinen Drehzahlmesser, kann also nicht sehen ob der Motor mit entspr. Drehzahl läuft. Bedeutet das auch ,das mit dem W34 das Boot langsamer in die Gleitfase kommt
Martin
top
  #157
Alt 11.06.2008, 18:32
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Umrechnungsfaktor ist 2,541. Taschenrechner eintippen kriegste selber hin.
Was für einen Propeller hattest du denn bisher? So wie ich das verstehe, wechselst du von XXcm auf 34cm Steigung, oder wie? Wenn du vorher eine kleinere Steigung hattest, wirst du jetzt tendenziell schneller sein, dafür eine geringere Beschleunigung haben (und schwerer angleiten). Kommt natürlich ganz auf dein Boot an. Ist aber alles bereits 1000mal durchgekaut worden, also such mal nach "Steigung", nimm dir einen Moment Zeit und les ein Bisschen
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
top
  #158
Alt 17.06.2008, 14:21
Boot: Zephyr 304
Standard 40er Anleitung
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
die Anleitung kann ich dir schicken, wenn du mir deine Emailadresse schickst (per PN). Es gibt einen 30 und einen 40PS-Motor, die nahezu baugleich sind und kaum zu unterscheiden. Der einzige sichtbare Unterschied, der mir einfällt, ist dass die 30PS-Variante ein gelochtes Abdeckteil vor dem Vergaser hat, beim 40PS-Motor ist das ganz offen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das immer so ist und natürlich kann es auch mal abgeschraubt worden sein...
Der "unsichtbare" Unterschied ist, dass der 30er 1:8 verdichtet, der 40er 1:9.
Wenn der Motor 3 Zylinder hat, ist es ein 65/70PS-Motor, aber ich nehme mal an, nur zwei
Wann er in etwa gebaut wurde, erkennst du wenn du dir mal einige Prospekte in diesem Thread anschaust, da gab es immer mal Änderungen (an Schaft, Getriebe, Haube, später Zündung..?). Ob Man es auch anhand der Nummer auf dem Mittelteil identifizieren kann, weiß ich nicht; meine mal gehört zu haben dass die letzten beiden Ziffern das Baujahr sein sollen. Aber da bin ich mir alles andere als sicher...
Hallo Simon,
könntest Du mir bitte auch die Anleitung zukommen lassen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
top
  #159
Alt 24.06.2008, 09:00
Andy1986 Andy1986 ist offline
Boot: Zodiac+4 ps tomos-koper
Standard erste fahrt
Hi zusammen!
bin neu hier im forum und auch total neu was schauchboote+ motor angeht.fange also bei 0 an.habe mir mit nem freund ein zodiac schlauchboot mit nem könig(tomos koper) 4 psler zugelegt.bei unsrer ersten fahrt hatte der motor öfter zündaussetzer bei vollgas.woran könnte das liegen?desweiteren ist wasser ins boot eingedrungen.denke es kam vom spiegel das da eine undichte stelle ist.wie kann ich die am besten abdichten?und wie finde ich kleine löcher im mantel?haben das boot am samstag prall aufgefüllt und bis heute hat es schon ziemlich viel luft verloren.
hoffe ihr könnt mir einige tipps geben.
mfg
top
  #160
Alt 24.06.2008, 18:49
Hallo König Fan Gemeinde
Mein Kumpel hat noch einen 40er König rumstehen. Er will ihn verkaufen . Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden, ich rücke dann die Telf. Nr. raus.
Gruß Joggel
Hits:	1798
Größe:	47,2 KB
top
  #161
Alt 27.06.2008, 09:34
Schöner Motor, sieht gepflegt aus, stell ihn doch besser in den Flohmarkt. Ähm was soll er denn kosten.
Martin
top
  #162
Alt 28.06.2008, 08:14
emmagugel emmagugel ist offline
Hallo und Guten Morgen aus Mannheim
Auf dem foto sieht es so aus als ob dein Freund noch mehr König Teile hat(Propeller Getriebe usw.Was kostet der Motor hat er noch Propeller die er verkaufen würde oder andere Teile?Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und schonmal vielen Dank!
Dirk
top
  #163
Alt 02.07.2008, 14:23
Koenigpower61
Standard König Fuss-und Motordichtung
Da ich für einen Interessenten diese Dichtungen eingescannt hab,
möchte ich dieses allen König Liebhabern zukommen lassen.
Horst
PS. Diese passen für den 30-40-60-65 und 70-PS.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dichtung-König009.pdf (118,5 KB, 923x aufgerufen)
Dateityp: pdf Dichtung-König-1010.pdf (67,8 KB, 646x aufgerufen)
top
  #164
Alt 02.07.2008, 16:27
Boot: Zephyr 304
Hallo Horst,
Schön mal wieder von Dir zu lesen. Hast Du vielleicht irgendwo noch ein Foto oder eine Abbildung von der Schalt/Gaszug aufnahme. Das ist jetzt das letzte was mir zum Glück fehlt und das ich noch irgendwie basteln muß.
Lieben Gruß
top
  #165
Alt 03.07.2008, 08:36
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Zitat von Andy1986 Beitrag anzeigen
Hi zusammen!
mfg
Moin Andy,
hatte auch mal so'n Tomos-Quirl, allerdings einen 4.8 . Sagenhaft diese Minimal-Technik. Und Ersatzteile gibt es in de Fan-Gemeinde immer noch.
Woran's bei den Aussetzer liegt, ist aus der Ferne schwer zu sagen. Das kann alles mögliche sein.
Bei meinem ersten Zodiac habe ich mal den vergammelten Spiegel ausgebaut, geschliffen, gepinselt, wieder eingebaut. Mit Sikaflex geht das recht gut, ich glaub es war 291, bin mir aber nicht sicher.
Bei 'Wassereinbruch' würde ich mir mal die Gummiklappen in den Lenzöffnungen ganauer ansehen.
Bei Luftverlust zuerstmal die Ventile begutachten und ggf. austauschen.
Dann hilft nur noch die Würste nach mechanischen Beschädigungen abzusuchen. Ein Eimer Seifenlauge kann helfen. Dort, wo sich kleine Blasen bilden, dort...
Reparatursets gibt es günstig bei Pieper in Gladbeck. Zur Not kann man dort auch alles machen lassen. Ziemlich tolle Truppe dort: Geht nicht, gibt es dort nicht...
Und wenn Du Deinen Stinke-Quirl mal gegen was Feines austauschen möchtest, Pieper hats, und zwar durchweg zu guten Preisen, nach Aktionen fragen...
top
  #166
Alt 03.07.2008, 21:39
ja ich hatte schon früher immer am roller geschraubt (2 takter)
ist im grunde die gleiche technik nur etwas anders aufgebaut...hab zwar noch nie so ein außenborder auseinandergebaut aber denke das wird nicht so schwer sein.sieht zumindest einfach aus...
wer kann mir was zu dem laden sagen: http://www.camping-outdoor-laden.de/ ??
habe da einen benzinanschluss für an den motor bestellt und noch ein handbuch...habe per nachnahme bestellt.verschicken die denn überhaupt noch ware oder wie sieht das aus.habe jetz bald vor 14 tagen bestellt und bisher weder eine email erhalten das die ware rausgegangen ist noch sonst irgendwas.nur halt ne bestätigungsemail das die bestellung eingegangen ist.
haben nämlich noch keinen passenden anschluss für das benzinkabel.
mfg
top
  #167
Alt 03.07.2008, 23:38
Boot: Waarschip 570
Hallo Andy,
für Ersatzteile schau mal regelmäßig bei ebay rein.
Anleitung für Tomos zur Zeit Artikelnummer 220252480502
Mit dem angegeben outdoor-laden habe ich auch Erfahrungen gemacht.
Das kann dauern.
top
  #168
Alt 04.07.2008, 17:32
naja es geht uns mehr um den benzinanschluss da hat der tomos ja was ganz besonderes!und wir haben dieses teil eben nicht.deswegen hat es bei vollgas ein zweimal getropft...mussten den motor dann sofort ausm wasser nehmen...kann es eventuell auch sein das die zündaussetzer bei vollgas davon kamen das die benzinzufuhr nicht ausreichend war?eigentlich doch nicht oder??
top
  #169
Alt 21.07.2008, 00:06
FrankSTD FrankSTD ist offline
707 Danke in 350 Beiträgen
Update...
habe mir ein schönes rib gekauft und eben den passenden motor gefunden. ich irrer fahre morgen von norddeutschland nach bayern und retour um einen 65ps könig der letzten bauserie mit reichlich und kompletten zubehör abzuholen
der schpass war aber nicht gerade billich
am wochende verheirate ich die beiden und dann gehts ab in die elbe
viele grüße aus dem norden......
bilder:
Hits:	2371
Größe:	27,2 KB
ID:	93432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2569
Größe:	25,3 KB
ID:	93433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2407
Größe:	19,4 KB
Hits:	2418
Größe:	11,0 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
top
  #170
Alt 21.07.2008, 18:42
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Standard König
Hi...den hab ich auch gesehen....haste wohl noch was runter gehandelt!
Ich hab letzte Woche auch einen 3Zylinder gekauft aber der alte mit der spaceischen Haube.
Läuft soweit ganz gut in der Tonne!
Ich sehe an deinem ist eine lelektronische Zündung...macht das die 5-10 Ps Unterschied aus?
Ich habe noch eine 40PS der für den 65PS weichen muss....
gruss
nethunter
top
  #171
Alt 21.07.2008, 19:15
...der war doch nur ne stunde in der bucht?
elektr. zündung? mist!
die haube finde ich ganz okay, obwohl, die alte taucherglocke hat was!
top
  #172
Alt 22.07.2008, 11:46
st17 st17 ist offline
Standard König-Bootsmotor
Hallo Horst,
ich habe auch einen König Bootsmotor (Rennmotor) Bj dürfte etwa in den 50er Jahren sein. Vielleicht kannst Du mir ja mit einigen Daten weiterhelfen. Mache mal ein paar Fotos.
top
  #173
Alt 23.07.2008, 11:19
...grüß gott aus berchtesgaden ihr flachlandtiroler
ich fahre gleich mit KÖNIG im kofferraum nach KÖNIGsee....
er hat zum glück KEINE elektronische zündung und es ist mir egal, ob er 60 oder 70 ps hat, es reicht für mein rib allemal.
ich habe ori. explosionszeichnungen und eine "propellerfiebel" mit dazu bekommen und zum glück 2 (zwei!!!) neue impeller. hat jemand einstelldaten oder eine kopie einer bedienungsanleitung? danke vorab.
am wochenende wird der motor geprüft und in der elbe ausprobiert.
der verkäufer ist eine feiner kerl, nett und gradlinig.
die 2200km haben sich gelohnt (wenn man so verrückt ist, wie ich)
top
  #174
Alt 23.07.2008, 19:40
Boot: Zar 53
Hi....an dem zweiten Impeller hätte ich Interesse!
Ich habe zwar Alternativen gefunden aber die gibt dat auch nich an jeder Ecke!
Ich hab bei meinem mal die Kompression geprüft...7 bar alle!
Kam mir wenig vor und hab an dem 40PS König gemessen...8.5bar.
Dann hab ich mir die Bedienungsanleitung durch gelesen...40ps hat 1:9 und 65Ps 1:8 Kompression.
Also eine Bedienungsanleitung hätte ich...kann sie nur nich scannen!
nethunter
top
  #175
Alt 23.07.2008, 22:31
Benutzerbild von ZunShing
ZunShing ZunShing ist offline
Boot: Wiking Seetörn Diedrichsen 41° Kiel
@FrankSTD
ich habe den gleichen - momentan dient er als Ersatzteillager, bis ich alle Quellen herausgefunden habe und ich "neue" Ersatzteile besorgen kann.
Dieter König hat sich ja im Teilelager der Industrie bedient, was ein sehr großer Vorteil ist.
Der Starter ist z.B. im Opel Kadett B verbaut worden;)
Die Zündung kommt von Phelon - die neuere - und diese Firma gibt es heute noch in den USA.
Die Benzinpumpe stammt vom Volvo Penta und wird häufiger mal angeboten; eine Pierburg Oldtimer-E-Pumpe soll allerdings zuverlässiger laufen. Dieses werde ich zu testen versuchen in diesem Urlaub;)
Die Props stammen von Michigan Wheel und lassen sich leicht tauschen.
Auf dem Schlauch stehe ich allerdings gerade beim Impeller: der E-Teil-Aubo muß erst mit Geschick dazu gebracht werden, das Getriebe und den Impeller Preis zu geben.
Da am Hauptmotor der Impeller mit selbstsichernden Schrauben befestigt ist, wollte ich ihn nicht grundlos auseinander nehmen - deshalb meine Frage: Kennt jemand die Abmessungen des Impellers oder die Typenbezeichnung? Letztere gibt schnell Aufschluss über die Herkunft.
Der Gleichrichter ist wohl ein simples Ding, konnte aber auch hier keine Entsprechung finden - gleich aussehende Bauteile gibt es ja bei den Elektronikversendern - nur welcher Typ paßt?
Ich habe einiges an Antworten gesammelt und noch genauso viele Fragen;)
Oh, und aus gegebenem Anlass benötigte ich eine Scheibenfeder, oder auch im Volksmund bekannt als Halbmondkeil; versucht erst gar nicht über letzteres zu googeln... Da es ein Normteil ist, war der Typ schnell gefunden, ein Hersteller auch. Nur war eine Mindestabnahme von 25€ im Weg - und jetzt habe ich noch 149 Stück auf Lager...
Wer also eine solche Scheibenfeder benötigt - ein wohl altbekanntes Problem beim 3-Zylinder - soll sich einfach melden;)
Bei einem der Bilder vom 70PSler ist, wenn ich das richtig interpretiere ein Fühler/Sensor für ein Drehzahlmesser an einem Zündkabel dran/drumherum - Kannst Du mir sagen, was für ein Typ das ist?
Hier zwei gebräuchliche Props:
Bezeichnung Durchm. Steigung Richtung Blätter Hersteller FürMotoren von Material
PJ79 14 13 rechts 3 Michigan Wheel Volvo/OMC Aluminum PJ80 13 ¾ 15 rechts 3 Michigan Wheel Volvo/OMC Aluminum
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben und freue mich auf die eine oder andere Antwort;)
Viele Grüsse und bis bald
Uwe
P.S. Wer macht mit, eine Ersatzteilliste mit Vergleichstypen zusammen zu stellen?
P.P.S.: Angehängte Bilder sind vom "Hauptmotor" - vorher, mitten in der Schlacht und danach.
Hits:	2938
Größe:	53,4 KB
ID:	93785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2406
Größe:	47,1 KB
ID:	93786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2601
Größe:	57,3 KB
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
