Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 173
Alt 22.04.2021, 08:26
User: 3512
Nur, dass keiner denkt, es passiert nix.
Diverse Borddurchlässe rausgeflext, weil alle mitdrehen, wenn man versucht die Kugelhähne runterzudrehen...
In diesem Fall hab ich mich gewundert, dass das Messing (oder Bronze) beim flexen so komisch riecht.
Dann fiel mir auf, dass das der alte Borddurchlass vom Klo war.
Bodenbretter im Salon sind wieder drin:
Die Bilge ist freigekrazt und ausgesaugt, Fehlstellen begutachtet und leer gemacht. Restfarbe, wo sie gut haftet, ist erstmal drin geblieben.
Neu gestrichen wir die Bilge noch nicht. Das kann man zur Not auch nach der ersten Saison noch machen. Ich bin mir echt unsicher, ob und wie ich die Bilge behandeln soll.
ALle Schränke sind durchgeschaut, gereinigt und instandgesetzt.
Mir fehlen jetzt noch Türgriffe/"Pushlocks" und ein Schranier an einer Tür ist gebrochen.
Aussen habe ich angefangen die Decks vorzuschleifen.
Das Teak ist an sich noch im brauchbaren Zustand (zumindest an den Seiten und vorn). Die Nähte müssen alle noch ausgeräumt und neu versiegelt werden.
Vorher muss aber ein Großteil des Gangbords raus und neu, inklusive Unterbau (Sperrholz) und Fussleiste.
Soweit ich von innen abgeklopft habe, sind wohl die Enden der Deckbalken alle bis auf zwei oder drei absolut erhaltungswürdig und fest.
Das ist der nächste Schritt ist also:
Deck aufschneiden und mehrere Plankenteile rausnehmen.
Ein Teil des Vorderstevens muss auch raus bzw. instandgesetzt werden, ca. 50 cm in der Höhe.
Da sind die Kielbolzen nicht ordentlich verstopft worden und nur mit Sika und Farbe zugepanscht. Da drumrum ist das Holz hin.
Mal sehen, wie ich da bei komme.
Ausserdem habe ich die Edelstahl-Dieseltanks mir vorgenommen, die Geber und alle Anschlüsse / Steigrohre rausgenommen und die Tanks zum Reinigen vorbereitet.
Neue Flansch-Dichtungen sind "bestellt" (Viton-GUmmimatte zum selbst ausschneiden ).
Tankgeber sind i.O. und können dann so wieder rein.
Soviele Löcher in so einem kleinen Tank.
Einfüllöffnung, Belüftungsleitung, Peilstab, Tankegeber, Steigleitung Motor, Rücklaufleitung Motor, Verbindungsleitung zwischen den Tanks.
Junge, zum Abdrücken muss ich echt noch Material fürs Verschließen suchen...
Ach ja: Das Waschbecken im Nassraum hab ich poliert.
Da müssen aber die alten Hähne und der Siphon noch raus und neu.
Grüßle!
Chrischan
  #152
Alt 22.04.2021, 11:26
User: 3512
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Okay, warum nicht...
Aber ich bleibe bei 1K wegen dem Holz und Unterbau und weil ich keinen Plan habe, was da schon überall so drauf ist...
Ich habe jetzt im Übigen nochmal eine andere Farbe hier stehen, zum Testen eines anderen Farbtons und der Verarbeitbarkeit.
Hempels Brilliant Gloss 1K in Pure White.
Soll irgendwann mal "Original"-Farbton gewesen sein, weiß ich aber nicht.
Auf jeden Fall habe ich nach Stundenlangem Anschauen der bereits in "Cremeweiß" lackierten Lukendeckel mit Unsicherheit zu kämpfen.
Und da man kaum Cremeweiß lackierte Boote oder Yachten findet, probiere ich nochmal was anderes, bevor ich die ganzen Kabinendächer pinsel...
Alt 22.04.2021, 14:30
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
89 Danke in 64 Beiträgen
Thema Bilge :
bin noch alte Schule ....hier Bilge mit Firnis behandeln behandeln is jut ...besser tränken !!!
Geheimtip : Firnis heiß gemacht .... das läuft überall hin.. zieht top ein
Thema : Spiegel .....wolltes du nicht Spiegel rausreißen ?
Trolles Schreie hab ich bis zum Müggelsee gehört
Schiff ahoi Paule vom Müggelsee
Alt 22.04.2021, 14:59
User: 3512
Spiegel rausreissen:
Jain.
Ich brauche für die groben Holz-Zerlegearbeiten ein Wochende für mich, das wird erst in 2 bis 3 Wochen was, weil der olle Reitsport der Töchter derzeit wieder voll anläuft.
Und in 30 Minütigen Mittagspausen-Einsätzen kann ich sowas nicht.
Das kriegt der Kopf nicht hin.
Dafür tüddel ich mir da dann die Kleinigkeiten Stück für Stück zurecht.
Bilge: Mit Firnis tränken ist gut und schön, ich habe derzeit noch Bammel, dass ich das Holz tränke und es dann kein Wasser zum dichtquellen mehr aufnimmt.
Ich hadere noch, du merkst...
Alt 22.04.2021, 15:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Ist das nicht ein Sperrholzboot? Sperrholz quillt m.W.n. nicht.
Gruß, Jörg!
Alt 22.04.2021, 16:06
Jain.
na ich meine, die Schweden werden da schon hochwertig gebaut haben .
gewisses zuquellen kannst du schon 10 -15 Tage vorher mit nassen Tüchern erzielen ... Motto Holz / Beamte
denke aber ... Trolle schreit nach Fett und Firnis
schiff ahoi und prost Paule vom müggelsee
Alt 22.04.2021, 16:20
User: 3512
Nein, 21 mm Mahagoni-Planken auf Eiche-Spanten.
Allerdings: Der Spiegel ist Sperrholz. Aber der ist auch nur undicht, weil ein paar Löcher reingefault sind.
Grüße!
Alt 22.04.2021, 16:31
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.373 Danke in 1.101 Beiträgen
Das Zauberwort heißt Hydraulikstopfen. Kosten nicht die Welt und man will immer eine Auswahl für Undichtigkeiten an Bord dabeihaben...
Hits:	122
Größe:	24,9 KB
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 22.04.2021, 23:51
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Zur Bilge:
Scheint eine Glaubensfrage. Ich hatte damals die Bilge gereinigt und dann mit Bilgefarbe gestrichen. War die ersten Jahre gut, doch nun nach 6 Jahren platzt die Farbe an vielen Stellen ab, bzw. wird durch Feuchtigkeit unterwandert. Das Hin und her zwischen trocknen im Winter und feucht im Wasser hinterläßt Spuren. Und das ist Mist, denn dort sehe ich den evtl. anfangenden Schaden nicht. Ich würde es heute wohl auch mit Firnis behandeln.
bG, Thomas
Alt 18.06.2021, 13:59
searaynico searaynico ist offline
818 Danke in 216 Beiträgen
Was macht das Boot ?
Alt 20.06.2021, 17:40
User: 3512
Steht Rum derzeit.
Nach dem Birch da ist, muss ich mir noch überlegen was damit passiert.
Erstmal abwarten und Tee trinken...
Alt 20.06.2021, 18:18
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.831 Danke in 4.037 Beiträgen
Und ich dachte schon es wäre die……
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...66389-211-2430
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2021, 21:39
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Fallas noch das Paddelrad gebraucht wird:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...62306-211-1867
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 20.06.2021, 22:24
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.826 Danke in 3.136 Beiträgen
Steht Rum derzeit.
Alles richtig gemacht, das wollte ich eigentlich beim Überführungströöt schon schreiben.
Knoten durchgehackt und jetzt leben!!
Ich kann Dir nicht aufzählen, wieviele Selbstbauer/Restaurierer ich im Leben habe scheitern sehen.
Scheixx auf Verlust, mach Spass mit Deiner Family und freue Dich, dass Deine Partnerschaft nicht das Opfer Deiner Träume wurde (zum Glück, nein, ich spreche nicht aus Erfahrung, aber ich kenne etliche).
Manchmal ist der Weg richtig, aber das Ziel verkehrt.
Ist nicht von Konfuze, ist von mir.
Gruss, Dirk
Alt 21.06.2021, 08:20
User: 3512
Danke dafür!
Habs heute morgen gekauft, mangels Alternativen.
Für einen ganzen Geber hätte ich den Steuerstand komplett aufmachen und das Kabel 6 Meter durch div. Bilgenteile und den Maschinenraum ziehen müssen.
Alt 21.06.2021, 08:21
User: 3512
Passt schon.
Derzeit will sich von uns 4en keiner von dem Holzklotz trennen, weil "so hübsch" (O-Ton die weiblichen Familienmitglieder).
Da ich aber bereits einige Stunden nur in Kleinreparaturen in die Birch gesteckt habe, wird sich diese Ansicht wohl irgendwann ändern
Aber wie gesagt: Wir machen jetzt 4 Wochen klar Schiff und bringen alles in Ordnung, was muss, und machen dann erstmal 2 Wochen Urlaub auf der neuen.
Danach mal sehen, wie es weitergeht.
Chrischan
  #167
Alt 30.08.2023, 13:23
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Wir planen auch gerade, eine Adler 34 aus 1972 zu kaufen, wenn ich das hier so lese, wird mir schwindelig. Allerdings soll der Zustand gut sein und die Motoren wurden 2000 getauscht. Mal anschauen fahren................
Alt 30.08.2023, 14:24
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
503 Danke in 215 Beiträgen
Hallo CarsteKue, wir haben uns gerade eine XYLON Trümmler ähnlicher
Bauart, 10 Metern zugelegt und das ist nicht die erste die wir Bearbeiten!
WICHTIGSTER TIP!
Nimm zur Besichtigung einen Bootsfachmann mit der sich mit Holzootsbau
auskennt wenn du dich weniger Auskennst, bevor du dich groß vertust damit!
Alt 10.02.2024, 17:35
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
691 Danke in 169 Beiträgen
Moin Chrischan,
Was ist aus Deiner Adler geworden?
Habe den Thread gerade gelesen und es würde mich interessieren.
Mfg. Steffen
Alt 10.02.2024, 18:43
Benutzerbild von velles
8.753 Danke in 2.117 Beiträgen
Hallo Steffen,
Du wirst leider keine Antwort bekommen; Chrischan ist nicht mehr im Forum aktiv...
Markus
Alt 10.02.2024, 20:14
Ok, schade. Du weißt auch nichts zum Boot?
Gruß, Steffen
Alt 10.02.2024, 20:28
Hallo Steffen,
nein
Markus
Alt 10.02.2024, 21:55
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Das Boot hat er verkauft. Entweder war es in diesem oder in einem anderen seiner tröts zu lesen
Restaurierung einer Storebro Vindö Maddy Restaurationen 12 22.07.2017 16:43
Adler 34 Storebro Noansee Allgemeines zum Boot 4 22.05.2015 13:37
B: Adler Storebro 340 Biscay sea-commander Werbeforum 2 14.05.2014 23:32
Sealine-Nimbus-Storebro Importeur für Kroatien+Österreich krasmaks Werbeforum 1 28.12.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
