Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 227Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 227
Alt 11.10.2023, 10:56
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.755 Danke in 4.133 Beiträgen
Weiss gerade jemand, wo in OB die Abpump-Möglichkeit für Abwasser ist?
So weit ich weiß gibt es dort keine Pumpe.
Hast du dir in OB einen Platz reserviert? Könnte sonst nämlich eng werden.
Alt 11.10.2023, 11:00
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
9.942 Danke in 3.433 Beiträgen
Doch.
Bei der ersten Anfrage hieß es, ausser Betrieb. Und kurz drauf hieß es vom Hafenmeister, wäre möglich für 6€. Aber scheitert evtl. an der Schlauchlänge, je nachdem wo der Stutzen bei mir sei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.10.2023, 11:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.706 Danke in 11.987 Beiträgen
Was hast du für einen Tiefgang wegen Einfahrt nach Emmerich.
Alt 11.10.2023, 11:21
110cm.
Habe heute früh schon beim Biken gesehen, dass sehr wenig Wasser im Rhein ist.
Der große Stein mitten in der Einfahrt wurde vor 2 Jahren weg gebaggert, oder?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #155
Alt 11.10.2023, 11:22
Ja, die hatten mir das schriftlich unter dem Kran zugesichert.
Ich schreibe die gleich nochmal zur Erinnerung an...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.10.2023, 11:36
Bei Emmerich 1m Wasserstand noch 30cm unterm Rumpf bei 1,30m Tiefgang heute sind wir bei 71cm in Emmerich könnte knapp werden aber es soll ja regnen.
  #157
Alt 11.10.2023, 11:41
Au weia, also derzeit bei mir noch 19cm, wenn ich richtig rechne.
Dann mal schön mit Schleichfahrt in den Hafen.
Check out:
Surf-Forum.com
  #158
Alt 11.10.2023, 11:46
Immer schön mittig fahren ich würde Harry eben vorher anrufen wenn es knapp wird.
  #159
Alt 11.10.2023, 11:55
Ja, ich schreibe die beiden später noch mal an, dass ich Sonntag nachmittag eintreffe.
Muss jetzt erstmal ins Auto und zum Boot fahren.
Grüße und danke euch
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #160
Alt 11.10.2023, 13:24
Boot: Vetus Bellus 1200
13.496 Danke in 3.718 Beiträgen
19cm unter dem Kiel ist für meine Elbeverhältnisse schon fast Luxus.
Die Zufahrt ist ja weder felsig, noch herrscht das Strömung. Da kommt schon fast Neid auf. Das passt schon. Schön langsam fahren. Dann ist wenig Einsunk und man hat auch die Chance wieder runter zu kommen, wenn man mal wo drauf brummt.
Kleiner Tipp:
Ich habe ja ein ähnliches Boot und mache oft Beaching. Manchmal läuft über Nacht das Wasser weg und der Bug liegt hoch und trocken. Rückwärtsgang und Vollgas und es bewegt sich nichts.
Kein Problem. Mit mäßiger Drehzahl voraus und harter Ruderlage wird das Heck abwechselnd zu den Seiten bewegt. Damit schiebt man sich eine kleine Rinne.
Dann rückwärts und bei mäßiger Drehzahl einfach etwas warten. Es entsteht ein ordentlicher Wasserstrom, welcher das Boot freispült. Das kann schon mal ein paar Minuten dauern. Dann fährt das Boot plötzlich ganz sanft rückwärts los.
Mit dieser Methode habe ich mich schon mal durch eine Sandbank gefräst. Gute 20m weit. Würde das ungern wiederholen, aber es hat funktioniert.
Voraussetzung ist natürlich, dass es keinen freistehenden Propeller gibt. Anständiger Kiel mit Ruderhacke ist Pflicht.
Was für die Meisten sicher bekloppt klingt, ist leider in meinem Revier zunehmend notwendig. Dieses ständige Niedrigwasser lässt mittlerweile Sandbänke an den unmöglichsten Stellen wachsen. Da fehlt einfach die Strömung.
Solltest du tatsächlich irgendwo draufbrummen, kommst du so jedenfalls wieder frei. Aber ich denke, das passt schon
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #161
Alt 12.10.2023, 07:56
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.102 Danke in 623 Beiträgen
Kleiner Tipp:
ich kenne jemanden der evtl. öfters mal etwas "Schnibbelt" und das ganze schon 2-3 mal genau so gemacht hat, natürlich nur auf weichem Untergrund hat bisher bei mir auch immer funktioniert
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
  #162
Alt 12.10.2023, 08:03
Neck Neck ist gerade online
1.604 Danke in 988 Beiträgen
Das kenn ich, das "Schibbeln", auf dem Rhein, da wo man sich auskennt wurde das Fahrwasser geschnibelt, abgekürzt.
Das Erfordert aber sehr gute Fahrwasserkenntnisse.
Gruß Manfred
Alt 12.10.2023, 08:34
Kurz nach 7 bin ich los, seit 08:15 im Dortmund-Ems-Kanal.
Das Wetter ist regnerisch…
Totti
Hits:	23
Größe:	94,4 KB
ID:	999216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	56,8 KB
ID:	999217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	60,1 KB
Hits:	19
Größe:	81,1 KB
ID:	999219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	84,9 KB
ID:	999220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	95,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #164
Alt 12.10.2023, 09:51
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Dann mal gute und störungsfreie Fahrt. Willst Du heute Abend in OB sein?
Rolf
  #165
Alt 12.10.2023, 10:33
Danke. Nein, nur bis Schleuse Herne Ost.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.10.2023, 10:35
Sehe ich das richtig, dass ich bei der Kanalbrücke km 79 auf einen Zeit-Slot zum Passieren warten muss?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.10.2023, 10:40
Ich bin in spätestens 30 Minuten da…
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.10.2023, 11:00
Ja, ich muss 1h warten bis 12 Uhr…
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.10.2023, 11:10
Bin mir nicht sicher, ob das auch für Kleinfahrzeuge gilt.
sind euer.
Gorch Fock
  #170
Alt 12.10.2023, 11:20
45 Minuten verplempern…
Totti
Hits:	42
Größe:	150,5 KB
ID:	999227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	180,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #171
Alt 12.10.2023, 11:21
Leider auch für Kleinfahrzeuge…
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.10.2023, 11:58
Aha. Das ist ja dann eindeutig.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.10.2023, 11:59
Kommst aber gut voran. Weiterhin gute Fahrt und grüß den Pott von mir.
sind euer.
Gorch Fock
  #174
Alt 12.10.2023, 12:22
Weiter geht’s…
Hits:	20
Größe:	52,3 KB
ID:	999230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	77,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #175
Alt 12.10.2023, 12:42
Mittlerer Scheibenwischer ist kaputt, Mist…
Hits:	21
Größe:	105,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
1000 KM Rundreise von Werder nach Werder Traumsegler Deutschland 26 25.06.2023 21:12
Von der Müritz Macher Werder/Havel le-sachse Deutschland 29 08.10.2021 20:38
Überführung Emmerich - Wilhelmshaven Tamino Deutschland 7 24.02.2016 08:48
Von Werder (Havel) nach Flensburg, wer kennt den Törn? sunseeker2301 Deutschland 23 12.01.2016 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
