Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 868Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 868
Alt 30.09.2013, 12:04
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
[QUOTE=young skipper;3259643]Ja, habe ich.... für die VDO Anzeige mit LED (grün, weißen und roten Bereich) und Summer. Die scanne ich die Tage mal ein und stelle sie zur Verfügung.
Für die alte VDO Anzeige mit dem 10 Ohm Potentiometer habe ich leider keine Information. Lediglich die Anzeige und einen Geber noch als Ersatzteil in der Gararge.
Bitte gib mal über.. Hab nur in der in der Motorrep. Anleitung etwas von 25Grad gefunden...dachte da fängt der rote Bereich an.... Nur 25grad am probeller oder Wie , wo was??
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 30.09.2013, 20:39
d852 d852 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
weis denn niemand wie man den Mark 2 ganz runterbekommt?
Dirk
Name:	BMW Z Mark2 28.09 008.jpg
Hits:	127
Größe:	108,8 KB
Alt 30.09.2013, 21:08
Dirk
Wird deine Pumpe hörbar schneller oder langsamer wenn du ganz runder trimmst?
Alt 01.10.2013, 07:39
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Dirk
Hallo Dirk,
das gleiche Problem hatte ich auch. Habe die Zylinder ausgebaut und alle O-Ringe erneuert. Danach konnte ich den Z wieder runterfahren, aber immer noch sehr langsam. Das Problem liegt an dem Zylinder, wo wohl ein kleines Ventil fehlt. siehe PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 1.pdf (87,4 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 2.pdf (98,7 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 3 .pdf (85,4 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 4 .pdf (76,1 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: pdf 27 Trimcylinder page 5 .pdf (57,3 KB, 151x aufgerufen)
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #155
Alt 01.10.2013, 07:43
Ich weis es nicht mehr genau, das der Umbau Pro Antrieb ca. 200 - 250€ beim Freundlichen kostet.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #156
Alt 01.10.2013, 20:49
es hört sich an , als ob die Trmmung schon am Ende ist und der Z irgendwo gegenläuft , was aber nicht der Fall ist.
@Gerd vielen Dank für die Info. Hast Du das beim Freundlichen machen lassen, mit Ventilen oder nur die O-Ringe. Pro Kolben 250 Euro?
Kann man eigentlich auch so fahren oder steht der Z zu schräg?
Dirk
Alt 02.10.2013, 07:16
ich habe es nicht machen lassen, bin aber am überlegen. Ich meine, der Preis ist für beide, weis es aber nicht mehr genau. Fagt ist, das sich hinter der Kolbenstange Öl im Zylinder sammelt (wie auch immer) und sie deshalb nicht mehr komplett einfahren kann. Ich habe mein Z meist immer ganz unten und spiele da nicht großartig mit rum.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 17.10.2013, 12:04
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Standard BMW Ersatzteile für eine Spende ans Forum
hallo ich setz mal diese Teile hier ein weil ich denke das die so am schnellsten einen neuen Besitzer finden.
ein sehr guter Bekannter wollte diese Ersatzteile entsorgen da er schon länger keinen BMW Motor mehr im Boot hat, ich fand es zu schade.
bitte seht euch die Fotos an, ich kenn mich mit BMW Teile nicht aus
ich denke aber sie sollten aber schon 40.- Euronen als Spende fürs Forum bringen.
Die Transportkosten übernehme ich.
Alex
Hits:	115
Größe:	70,9 KB
ID:	488598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	81,4 KB
ID:	488599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	65,8 KB
Hits:	118
Größe:	64,7 KB
ID:	488601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	82,7 KB
Alt 17.10.2013, 12:25
und noch ein paar Teile
wenn die Teile einer nimmt dann übernehme ich wie vorher schon geschrieben die Transportkosten.
für alles zusammen denke ich ist 40.- Euro nicht viel.
Alex
Hits:	113
Größe:	83,7 KB
Alt 17.10.2013, 12:50
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Nehme ich, Rest per PN
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 15.12.2013, 21:42
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Standard Propeller Michigan
ich habe günstig einen B130 mit MK2 bekommen. Auf meinem alten Antrieb war ein 14x17 linls verbaut. Den bekomme ich leider nicht mehr runter. Auf dem neuen Antrieb ist ein rechter Propeller verbaut mit folgendem Aufdruck Michigan 3MC 341 der Durchmesser müßte passen.
Kann man aus dem Aufdruck die Abmasse feststellen?
Spielt es eine Rolle ob ich einen rechten Propeller oder einen linken drauf habe?
Da ich keinen Ersatz habe, hatte ich beim freundlichen mal nachgefragt. Der hat einen gebrauchten 14x17L für 200€ + Mwst. Ist der Preis reel?
Peter
Alt 12.02.2014, 21:18
Dirk
Hallo Dirk
Zum Schluß der Saison konnte ich den Antrieb garnicht mehr runter fahren. Es hat sich ein so starker Gegendruck aufgebaut, das die Dichtungsringe an den aussenliegenden Verschraubungen gepisst haben.
Habe daraufhin die Pumpe und die Zylinder zu Hr. Maier geschickt.
Der hat die Pumpe geprüft (alles ok) und neue Ventile in den Zylindern eingebaut. Hat mich knapp 450 Tacken gekostet. Muß noch alles zusammenbauen und ausprobieren.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
  #163
Alt 13.02.2014, 16:24
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Standard Reperaturanleitung Mark I und Mark II
habe mir mal für mein früheres Boot für gutes Geld eine Reparaturanleitung für BMW Z-Antrieb Mark I und Mark II zugelegt.
Das Heft hat 60 Seiten.
Wer hat Interesse bitte eine PN an mich.
  #164
Alt 08.05.2014, 14:40
udo00801 udo00801 ist offline
Standard Fähre auch BMW
Habe zwei D 530 von BMW im Schiff, hat jemand ne Ahnung wo ich Start Stopp Schalter bzw. Instrumententafeln her bekomme? Will einen Teil der Technik erneuern.
Alt 08.05.2014, 21:21
Das wird schwierig werden, wenn Maier in München nichts hat dann evtl. V12 Engeneering in Kanada. Ansprechpartner ist Rich Langtry. Dort habe ich damals neue Gummis für die Sicherungsautomaten im Panel bekommen.
Eventuell steht auch auf den Start/Stop Tastern Rückseitig ein Hersteller drauf, den man kontaktieren könnte.
  #166
Alt 08.05.2014, 22:11
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von Magellan Beitrag anzeigen
dann evtl. V12 Engeneering in Kanada. Ansprechpartner ist Rich Langtry. Dort habe ich damals neue Gummis für die Sicherungsautomaten im Panel bekommen.....
Danke!
Hier wird ihnen sogar geholfen, selbst wenn man (n) nicht gefragt hat.
Die Jungs von V12 haben wirklich die Gummis für die Sicherung.... Super!
Das hässlich vergammelte Ding stört mich schon lange.
Gleich morgen dort bestellen
Danke und Gruß,
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 09.05.2014, 06:32
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
Danke!
Danke und Gruß,
Lars
Ob es die jetzt noch gibt, weiß ich nicht, waren Originalteile, habe noch zwei auf Reserve, will ich aber behalten. Billig war der Spaß allerdings nicht!
Alt 13.05.2014, 19:19
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man die Dinger günstig nachgiessen bzw. bauen kann!
Sehen so aus:
Hits:	130
Größe:	98,0 KB
Alt 20.05.2014, 12:20
Boot: keins mehr
Standard Unterschied B190 zu B220
Nachdem ich mit meinem Antrieb (den ich zusammen mit einem B130 gekauft habe) wiedermal in die Schei.. gelangt habe, habe ich einen neuwertigen Antrieb mit Motor gekauft.
Schaut beides gut aus, aber den 6Zylinder bring ich nicht rein.
Darum wird er verkauft! Wie erkenne ich ob es B190 oder ein B220 ist?
Wieviel PS haben die Motoren?
Peter
Alt 20.05.2014, 12:46
Nur ein Hinweis.... Der Z-Antrieb vom 6 Zylinder (1,95) hat eine andere Übersetzung als der 4 Zylinder (2,2)
Da musst du dann ganz schön mit dem Propeller spielen und tüfteln.
Warum hast du nicht geschrieben gehabt, dass du was suchst.
Habe noch B130 Motor und Z-Antrieb (MKII) zum abgeben.
Wenn du magst schreib mal eine PN
Lars
  #171
Alt 20.05.2014, 12:58
Boot: keins mehr
War so frustiert, dass ich schon wieder in die vollen gegangen bin.
Habe dann den Motor mit Antrieb gesehen, und zugeschlagen.
Welchen Propeller brauch ich dann. Ich hatte einen 14x17 drauf. Auf dem neuen ist ein 15x15
Peter
Alt 20.05.2014, 13:00
Boot: keins mehr
Und vor allem war es des mal keiner aus Berlin!
Jetzt werde ich wahrscheinlich geprügelt, aber 2x mit Berlinern Geschäft gemacht und 2x über den Tisch gezogen.
Peter
Alt 20.05.2014, 13:04
Boot: keins mehr
Lars
Bedeutet das Schraube dreht schneller oder langsamer?
Peter
Alt 20.05.2014, 13:15
Also ich komme mit dem 14x17 und der Getriebe-Übersetzung 2.2 vom original B130 erst seit meinem großen Motor Refit (Überholung und der erhöhten Kompression) zurecht.
Den 15x15 habe zuvor gefahren. Das hat der B130 gerade so geschaft gehabt.
Das kann man bestimmt ausrechnen. Im ersten Ansatz sind das schon mal 12% Differenz aus der eigentlichen Getriebeübersetzung.
Im Dreisatz wäre dann ein Propeller mit 12% weniger Steigung von Nöten.
Das kann man(n) bestimmt noch genauer berechnen
Lars
Alt 20.05.2014, 13:19
Schraube dreht schneller.
Vorher 2,2 Motorumdrehungen = 1 Propellerumdrehung
Zu
1,95 Motorumdrehungen = 1 Propellerumdrehung
So habe ich es in Erinnerung
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
