Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 399Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 399
Alt 28.05.2010, 11:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Deine Erklärung
hat für mich den Haken, daß das ganze erst funktioniert wenn sich das Fahrzeug bewegt. Aber alles ohne anschieben, Segel oder so für den Anfangsimpuls und der Propeller gibt ihn erklärtermaßen nicht.
Ich habe das bisher so verstanden, dass der Propeller im Stillstand eine schlichte "Segelfläche" darstellt, die den Karren ins Rollen bringt.
Philip
top
  #152
Alt 28.05.2010, 12:03
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Hier wurde das Prinzip missverstanden. Der propeller wird nicht vom wind angetrieben, sondern von der Achse. Das stehende Fahrzeug wird erstmal vom Wind beschleunigt, wodurch der Propeller angetrieben wird und weiteren Vorwärtsschub erzeugt. Dieses nach hinten gerichtete Staudruck ersetzt ein Segel, halt der Vortrieb eines angetriebenen Propellers+Rückenwind-Abschlag für Wirkungsgrad der Konstruktion.
Funktioniert also! Leider bloss bei Rückenwind mit einer maximalen Winkelabweichung von vielleicht 40°.
(Mark Twain)
top
  #153
Alt 28.05.2010, 12:05
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Mein Auto bewegt sich bei Rückenwind keinen Meter von alleine.....
top
  #154
Alt 28.05.2010, 12:15
Tja, das wird wohl daran liegen dass Deine Kutsche ein recht schwerer Klops ist, mit relativ breiten Reifen, einer gewissen Masse und vor allem recht hohen mechanischen Widerständen im Fahrwerk sowie einem recht hohen Reibungsverlust durch die Reifen. Stell deinen Wagen mal auf Rennradreifen nur mit guten Kugellagern an den Achsen, so ganz ohne Antriebsstrang und ähnliche Gelump.
Zu schwer dafür? Ach! Wahrscheinlich wurde Dein Auto garnicht dafür konstruiert, vom Wind durch die Gegend geschoben zu werden.
Aber so ab Windstärke 9-10 sollte es trotzdem klappen. Also direkt am Hafenbecken Handbremse nicht vergessen.
(Mark Twain)
top
  #155
Alt 28.05.2010, 12:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.462 Danke in 8.975 Beiträgen
Aber nicht mit der Kraftübertragung. Da sind weitaus mehr Verluste drin als die Räder je liefern können...
gregor
top
  #156
Alt 28.05.2010, 13:08
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
glaubst du das wirklich?
Wenn ich mir überlege, was die Segler so alles an Zinober treiben, um ihre Böötchen etwas auf Geschwindigkeit zu bringen. Da sind Quadratmeterweise Laken im Wind. Und hier soll ein aerodynamisch gestaltetes Fahrzeug so durch den Wind angeschoben werden, dass es in der Lage ist selbst Wind zu produzieren?
Christian
top
  #157
Alt 28.05.2010, 13:19
Tja, beim Boot funktioniert sowas nicht.
(Mark Twain)
top
  #158
Alt 28.05.2010, 14:42
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Deine Analogie ist falsch: Nicht der Fön (= Wind) treibt den Propeller an, sondern die Räder treiben den Propeller an.
Der "Rückenwind" schiebt das Fahrzeug nach vor, das setzt die Räder in Bewegung.
Die "Zwangskoppelung" der Räder mit dem Propeller (Kette) zwingt den Propeller sich zu drehen.
Dadurch erzeugt der Propeller Schub....
Jetzt aber nicht schummeln!
Wir stellen uns bei diesem Experiment natürlich ein idealisiertes Fahrzeug vor, welches als Segelfläche lediglich den Propeller hat. Sonst könnte man ja mit einer kleinen "Segel"-Fläche (die Fahrzeugstruktur) eine große "Segel"-Fläche (den Propeller) antreiben.
Mach also in Gedanken die Fahrzeugstruktur und seine mechanischen Teile flächenlos und mechanisch reibungsfrei und mach den Propeller sehr groß mit 100 % Wirkungsgrad.
Ab hier weiterdenken und Du kommst drauf.
Gruss, Peter
top
  #159
Alt 28.05.2010, 14:47
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Um das zu beantworten müsste man wissen wo in dem System die Sperrklinken sitzen von denen vorher die Rede war, oder?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
top
  #160
Alt 28.05.2010, 15:00
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
erinnert mich so ein bischen an
- die Solarzelle die Strom erzeugt um eine Lampe zum Leuchten zu bringen, deren Licht dann auf der Solarzelle wieder Strom erzeugt.....
- Das Segelboot auf dessen Heck ein Propeller montiert wurde der Wind gegen das Segel pustet
1000in1day2014 - Baltic Tour
top
  #161
Alt 28.05.2010, 15:08
A.T. A.T. ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Die Sperrklinken sind für das Funktionieren des Vehikels nicht notwendig. Es würde auch ohne gehen wie bei den Laufband-Modellen. Das sie das Antreiben der Räder durch den Rotor ausschließen ist nur ein Nebeneffekt. Sie haben eigentlich andere Gründe:
2 x An den Radachse als Differential-Ersatz
1x Propeller Achse (diese gab es in der Wüste nicht) damit die Radbremsen nicht auch noch den Propeller bremsen müssen
top
  #162
Alt 28.05.2010, 15:12
mue mue ist offline
Nein Jan, das hier ist etwas völlig Anderes! Hier bewegt sich ein Auto und treibt dadurch einen Propeller an, der wiederum das Auto bewegt! ;)
Weil wir aber dem Irrglauben an die Nichtexistenz eines Perpetuum Mobile anhängen sind wir zu verblendet, um die Wahrheit und das Potential zu erkennen!
Christian
top
  #163
Alt 28.05.2010, 15:16
Ach stimmt, jetzt wo du es sagst.
top
  #164
Alt 28.05.2010, 15:22
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Hört sich ja wirklich etwas seltsam an.
Genauso verstehe ich nicht, wieso das Gefährt überhaupt Wind braucht.
Eigentlich müsste das Gefährt doch auch in Windstille fahren, wenn es einen Schubs bekommt, dass ist ja anscheinend ein sich selbst beschleunigender Prozeß.
top
  #165
Alt 28.05.2010, 15:24
Wahnsinn die Energieprobleme der Zukunft sind gelöst
Das schreit nach einem Nobel-Preis
top
  #166
Alt 28.05.2010, 15:28
Wobei das ein Perpetuum Mobile wäre weil es ohne Rückenwind funktioniert. Ausserdem verstösst es gegen den Energie- UND den Impulserhaltungssatz, das ist schon wieder beeindruckend
Felix
Felix
top
  #167
Alt 28.05.2010, 15:45
Felix
Sach an
top
  #168
Alt 28.05.2010, 15:53
So wie hier?
http://www.youtube.com/watch?v=0CrXvOKPymk
Und? Was ist damit?
top
  #169
Alt 28.05.2010, 15:59
Zitat von A.T. Beitrag anzeigen
So wie hier?
Und? Was ist damit?
Boa wahnsinn, der Traum eines jeden Seglers
Du bist mein Held, genauso wieder Videoproduzent.
Physik eliminiert!
Ich wusste doch daß mich meine Lehrer früher immer nur verarscht haben
Mann ey, du bist ja echt noch dümmer als Toastbrot
Jetzt denk mal ganz scharf nach wieso das auf deinem verlinkten Video so ist wie es ist, bei dem was der Hauptschüler uns da zeigte
Aber schmier vorher dein gehirn sonst läuft es womöglich noch heiss
top
  #170
Alt 28.05.2010, 16:26
hossie hossie ist offline
482 Danke in 216 Beiträgen
meinst du das
Physik in unserer Zeit
Volume 39 Issue 5, Pages 241 - 245
Published Online: 29 Aug 2008
Artikel
Ins eigene Segel blasen. Münchhausen-Effekt und Schubumkehr
Michael Vollmer, Prof. Dr. 1, Klaus-Peter Möllmann, Prof. Dr. 1, Frank Arnold, Dr. 2
Abstract
Kann man sich mit seinem Segelboot fortbewegen, indem man ins eigene Segel bläst? Der Impulssatz erlaubt diesen an Münchhausen erinnernden Effekt. Das demonstriert ein vereinfachtes Gedankenexperiment, bei dem der Segler durch den Werfer eines Balls und das Segel durch eine starre Wand ersetzt wird. Allerdings ergibt die naive Theorie, die Luftmoleküle als ballähnliche Korpuskeln auffasst, einen zu hohen Impuls des reflektierten Luftstroms. Eine realistische Beschreibung liefert die moderne Strömungstheorie. Ihre Resultate sind experimentell erfolgreich umsetzbar. Technisch angewendet wird das Prinzip in der Schubumkehr von Flugzeugtriebwerken.
top
  #171
Alt 28.05.2010, 16:32
Zitat von hossie Beitrag anzeigen
meinst du das
Artikel
Abstract
Nee ich dachte ehr an meine alten Schiffsmodellbau-AG in deren Räumlichkeiten ein solchen modellboot im regal stand und als 8-12jähriger Steppke (selbst ohne Physikunterricht) denkt man erstmal, is ja genial und kommt aber nach genauerem überlegen drauf daß das nicht funktionieren kann.
Das wurde dann auch in unserem schwimmbecken nachgewiesen.
Ach waren daß noch Zeiten.
und nebenbei stelle ich grad mit entsetzen fest, daß ich schon damals einen Spin für Boote hatte und je schneller desto besser
Schubumkehr ist ein guter Ansatz, mir ist das Wort nicht eingefallen, allerdings dachte ich dabei ehr an Jetantriebe und wie die rückwärtsfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstrahlantrieb
Geändert von Picton16ft (28.05.2010 um 16:38 Uhr)
top
  #172
Alt 28.05.2010, 16:52
So wie hier?
Und? Was ist damit?
Weil ich gefragt habe ob du das Experiment auf dem Video meinst, und was du uns eigentlich damit sagen willst?
top
  #173
Alt 28.05.2010, 17:19
Und wie ist das hier?
http://www.youtube.com/watch?v=k-trDF8Yldc#t=2m00s
Was treibt dort was an? (Rotation antreiben = Drehmoment in Drehrichtung ausüben)
Warum bewegt sich der Wagen schneller als das Lineal? Und warum kann sich der Propeller-Wagen nicht auch schneller bewegen als die Luftmasse?
top
  #174
Alt 28.05.2010, 17:36
kennst du das Buch "Der Traum des Seglers bei Flaute." Neue physikalische Spielereien aus Professor Bürgers Kabinett. ?
Er hatte auch solch eine nette Spielerei gemacht und die funktionierte sogar
Hier ist mal einen Teil des Buches als Bild. Im Buch ist eine ausführliche Beschreibung warum es funktioniert. Gibt es auch zum Teil in der Vorschau von google bücher
Hits:	226
Größe:	98,7 KB
ID:	208284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	78,0 KB
ID:	208285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	52,0 KB
top
  #175
Alt 28.05.2010, 17:52
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Die Nichtexistenz des Perpetuum Mobile ist sicher kein Irrglaube.
Es gibt aber keinen Anlaß, in dieser Sache ein P.M. zu sehen - immerhin ist der Wind eine Energiequelle, bei der wir nur eben den Mechanismus für die Erzeugung dieser besonderen Bewegung nicht so leicht durchschauen. Geschwindigkeit ist nicht Energie, und es mag durchaus sein, daß die zu dieser Bewegung benötigte Energie genau derjenigen entspricht, die dem Wind dabei entnommen wird.
Alle Vergleiche mit irgendwelchen naiven Versuchen eines Perpetuum Mobile sind also hier unangebracht.
Sehr interessant scheint mir der Vergleich mit der Garnrolle. Sie rollt schneller als der Papierstreifen gezogen wird, und niemand wundert sich darüber.
http://www.youtube.com/watch?v=E7vcQ...eature=related
Natürlich wird diese Bewegung durch erhöhten Kraftaufwand der Hand ermöglicht. Kann es sein, daß dieser Wagen mit der Kraft des Windes das selbe macht - nur eben auf eine für uns sehr unanschauliche Weise?
sea u in denmark
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
