#176
Kühlung läuft nur über die zu sehenden Kuhlschlitze, klappt aber super, auch in engen kurven.
Drehzahlmesser hatte ich gestern keinen nerv mehr, dazu waren wir schon zu fertig. Das sollte heute kommen... Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
MfG |
#177
Schwer vorstellbar, dass der noch richtig Kühlwasser bekommt.
Kühlwasserdruckanzeige verbaut?
#178
Jap...und alles gut
MfG
#179
So...
108km/h 5500U/min 45PSI Wasserdruck (Instrument geht nur bis 45PSI) wesentlich weniger Shinewalk als mit tiefem Motor leider auch wesentlich weniger Bowlift
MfG Geändert von SRV190 (19.05.2012 um 22:31 Uhr) |
#180
Der Anzeige würde ich nicht trauen.
So hoch ist der Druck idR nie. Würde ich mit einer zweiten Anzeige prüfen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#181
Ok, werde ich dann wohl am WE mal probieren.
MfG |
#182
kommts dir eventuell nur so vor weil die kiste ruhiger läuft?? ps: so hoch ist mein motor auch..
Semper Fidelis
#183
Warum sollte er mehr Bowlift haben? Um so dichter die Welle am Kiel ist um so geringer wird ja der Hebelweg und die Hebelwirkung.
MfG |
#184
Bei der Höhe,wäre ich zu feige,um der Kühlung zu trauen.Das da bei höherer Geschwindigkeit überhaupt was ankommt,finde ich schon erstaunlich.
#185
Gestern dann aber, nach ein paar langsameren Testfahrten, eine halbe Stunde vollgas übern See und an der Motortemperatur hat sich kaum etwas geändert. Also etwas kühlung muss er dann wohl bekommen.
MfG |
#186
Ähnliche Motorhöhe(nicht ganz so hoch wie bei dir),hab ich zwar auch schon fahren sehen,allerdings wurden die oberen Kühllöcher(Johnson)dichtgemacht,um ein Ansaugen von Luft zu verhindern.Gut,wenn der Motor nicht wärmer wird,scheint es wohl zu klappen? |
#187
weil das obere blatt nicht mehr den liftenden,durchs wasser fahrenden blättern entgegen wirkt.
soweit ich weiß sollte das bowlift sich verbessern,wenn der prop nach oben kommt.
Semper Fidelis |
#188
OK, das stimmt auch wieder...
MfG |
#189
als weniger aufgekimmte Boote...
Semper Fidelis
#190
Das liegt evtl auch daran, dass der Motor noch um 3,5cm nach rechts versetzt ist und die Wasserwaage die Kiellinie in der mitte anzeigt...die Wasserlinie ist also 3,5cm weiter rechts etwas höher....aber ob das etwas ausmacht...
MfG
#191
Dafür müßte der Kiel doch viel spitzer sein und kaum Gleitpad haben.Also bei der 199er hätte man den Motor dann schon um min. 15cm versetzen müssen,um etwas mehr Wasser abzubekommen.
#192
Bei steigender Prophöhe sinkt das Bugsteigverhalten des Propellers. Hier etwas dazu http://continuouswave.com/whaler/reference/prop3.html
#193
MfG |
#194
und wieso schmeißen Bowliftprops dann auch eine nicht unmerkliche fontaine beim antrimmen,wenn sie den strahl eigentlich nach hinten bündeln ...??
Semper Fidelis |
#195
Das würde ich von der Motorhöhe abhängig machen,nicht vom Prop.Ich konnte damals mit einem Bowliftprop keine Fontaine fahren,bei richtiger Trimmung.
#196
Zum Thema Fontaine...ich habe beim Beschleunigen noch eine Fontaine, solange der Druck vom Motor noch ordentlich schiebt. Bei TopSpeed ist nichts mehr an Fontaine da...egal wie weit ich versuche zu trimmen
MfG
#197
oder wirklich sehr hoch gefahren werden. Die großen "rooster tails" werden von Propellern mit wenig Neigung (zB. Cleaver) erzeugt. Schau Dir die Bilder in meinem Link mal genauer an.
#198
So wie Jörg es über mir geschrieben hat, ist es korrekt und das habe ich am eigenen Leib damals erfahren können:
Yamaha Stahl Propeller, also der normale Edelstahl lackiert, hat bowlift wenn er so gefahren wird: Höhe Kaviplatte mit Rumpfboden abschliessend, und er reagiert gut aufs Trimmen. Setzt man den Motor nur wenige cm nach oben ( ca. 5 ) , dann kann man trimmen wie man will, der Propeller ventiliert ohne Ende, weil der Propeller wenig cup und noch viel weniger Rake besitzt.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
#199
#200
Vielleicht hat er ja noch nen Merc von VOR 1982?
Dann wären es ca. 170 propshaft PS. und welches Boot rennt mit 150 PS 108 kmh bei 20ft? Da muss dann aber ein Super-Ober-Profi-Rigger am Werk gewesen sein
