#176
@roadcaptain:
Frage 2. Ich habe ein älteres Notebook mit Windows XP zur Verügung. Dazu noch einen PCTV microStick mit einer passenden Miniantenne (Modell 76e). Reicht das? Frage 3. Wenn es reicht, brauche ich dann die Software des Stick Herstellers? Ein "älteres" Notebook ist i.d.R. nicht so gut, denn dem fehlt es meist schlichtweg an Rechenleistung und je geringer die Rechenleistung, desto schlechter wird der effektive Empfang von AIS-Zielen. Ob der Stick geeignet ist, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, dass der mit einem bestimmten Chip bestückt ist, denn nur darauf ist die entsprechende kostenlose Software (RTL-SDR) abgestimmt. Die Original-TV-SW vom Stick braucht man für diesen Zweck nicht. Die Antenne ist, sofern du nicht gerade in unmittelbarer Nähe von AIS-Zielen probieren willst, ungeeignet. Ein Stück Draht mit rund 90cm Länge ist deutlich geeigneter. Ich würde bei deiner Hardware-Ausstattung vom Versuch des AIS-Empfangs abraten. Das frustriert nur... |
#177
https://www.maes-electr.be/en/marine...mea-0183/2136/
Das könnte für dich die einfachere Lösung sein. Dieses Gerät und dann mit dem Laptop gekoppelt und darauf OpenCPN laufen lassen. Kostet etwa 40 € mehr wie die benötigte Hardware für die reine OpenCPN Lösung
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
#178
Moinsen
Wenn ich nen daisy2+ (Hartwigs Link hier drüber) an nen Rasberry P3 antüdele, reicht die Rechenkraft fürn Betrieb unter Rasbian "Stretch" ?
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
#179
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#180
#181
Da fehlt dann nur noch eine passende Antenne, oder? Ich habes mal auf den Wunschzettel geschrieben. |
#182
Das sollte funktionieren, da der Laptop dann nur noch die Grafik machen muss und nicht mehr die ganze Rechenpower für die Programme
SDR Radio (ist der Empfänger) Virtuell Audio Cable AISMon ("Übersetzer" der Signale) benötigt.
#183
ich würde in jedem Fall ein 2-Kanal-Gerät empfehlen. Wenn schon, denn schon...so viel teurer als die Single-Version ist das auch nicht. als Antenne reicht erst einmal ein Stück Draht, denn das ist häufig sogar effektiver, als z.B. spezielle Kurzantennen für AIS/Seefunk, wie ich getestet habe. Wichtig ist vor allem der Standort der Antenne in Bezug zu den AIS-Zielen. Ohne die Anzeige der eigenen Position bringt das, was der AIS-Empfänger liefert, allerdings nicht so viel. Von daher sollte zusätzlich eine GPS-Mouse o.ä. vorhanden sein. Auch dazu müssen natürlich XP-Treiber vorhanden sein. |
#184
Okay, dann versuche ich mal festzuhalten.
Ein Notebook/Tablett welches stabil mit Windows 7 bis 10 läuft. Da sollte man dran kommen. Werden genug in den Kleinanzeigen angeboten. Betrachten wir das mal als erledigt. Ein Zweikanal Gerät wie abgebildet (oder ähnlich) ![]() Eine selbstgebastelte Antenne. Bekomme ich hin. Improvisieren ist eine Leidenschaft. Eine GPS mouse, damit jeder weiß das ich auch unterwegs bin. ![]() Dazu frei verfügbare Software, einiges an Geduld und nette Menschen die bereit sind ihr Wissen weiter zu geben. Hört sich nach einem guten Plan an. |
#185
Ähh, nein! Der Daisy2+ ist ein reiner Empfänger, der sendet nix... Gesendet mit meinen Wurschtfingern
#186
#187
Okay,
das werde ich machen. |
#188
@Roadcaptain:
https://www.skipperguide.de/wiki/AIS...ication_System Viele Gruesse aus Dinslaken, Dirk
#189
Viele Grüße von hier 51°38'06.9"N+6°34'03.9"E Jochen |
#190
#191
#192
So kann das aussehen, wenn alles läuft.
Zur Erklärung Die Pfeile stellen alle Schiffe da. Der grüne Pfeil mit dem schwarzen Viereck als Umrandung ist das Schiff, dessen Daten im Fenster "AIS Zielabfrage" erscheint, als Edward.
#193
Gerne, Dirk
#194
ich will mich nach sehr langer Zeit hier mal wieder zurückmelden, weil ich das Thema vor zwei Wochen mal eher nebenbei angegangen bin. Worum gehts? Es gibt sein langer Zeit eine Technologie namens "SDR" - Software defined radio - die im Kern bedeutet, einen Funkempfänger zu bauen, der mit wenig Hardware auskommt und wo ein Großteil der Decodierung etc. in Software passiert. Ein Beispiel dafür sind DVB-T-Empfänger, die auf den Chips RTL2832U sowie E4000 basieren, z.B.: https://smile.amazon.de/E4000-USB-DVB-T-RTL-SDR-Realtek-RTL2832U-DVB-T-Tuner-Empfänger/dp/B0195AT03I (PaidLink) Die fangen bei unter 10,- EUR an, und im eBay gibts vermutlich hunderte Gebrauchte, weil DVB-T (1) ja abgeschaltet ist und die alten Dinger zum Fernsehen wertlos sind. Diese Empfänger können aber mit der richtigen Software auch im Seefunk-UKW-Bereich empfangen, z.B. AIS. Und da wird es interessant. Wie geht's? Konkret habe ich drei Dinge verbaut:
Auf der Ziel-IP-Adresse (mein PC) habe ich OpenCPN installiert und den Raspberry Pi als Verbindung konfiguriert (UDP, s. Screenshot). Und schon zeigt OpenCPN die Schiffe an. Voila. Das Ganze läuft bei mir im Arbeitszimmer mitten in dichter Wohnbebauung auf einem Desktop. Da ist die Empfangslage mager, ich bekomme gerade mal die Ausflugsschiffe der weißen Flotte, die in Mülheim schlafen. Der Rhein ist zu weit weg. Zum anderen interessiert mich im Arbeitszimmer der Schiffsverkehr nur sehr bedingt. Der nächste Schritt wäre also, dem Raspberry Pi beizubringen, die NMEA-Nachrichten auf der seriellen Schnittstelle an den Plotter zu geben. Da ich einen kommerziellen AIS-Empfänger als Teil des Funkgeräts an Bord habe, werde ich selbst den Schritt nicht gehen. Anbei eine Handvoll Fotos: - die Antenne draußen am Fenstergeländer - mein Empfänger (mit USB-Verlängerung) - der Raspberry Pi - Einstellungen in OpenCPN - ein Screenshot aus OpenCPN (ohne Kartenmaterial)
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#195
Fuer den Schnellstart: hier ein fertiges raspPi Image: http://www.aishub.net/rpiais
#196
@Seestern:
Worum gehts? Zitat:
mein DVB-T-Modul setzt mittlerweile schon Staub an. Ich habe mir lieber einen echten 2-Kanal-AIS-USB-Stick geholt. |
#197
![]() Aber ich wollte Euch nicht vorenthalten, dass ich jetzt endlich mal nicht mehr nur drüber rede, sondern es auch mal aufgebaut habe. Wie ich schrieb, setze ich an Bord auch was Kommerzielles statt dieser DIY-Lösung. Spannend aus einer akademischen Sicht finde ich es trotzdem.
#198
Andreas, Leute die lieber kaufen, können solche Erfolge nie geniesen.
Mir tun die ein bisschen Leid. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
#199
Wenn man es dann wirklich auch ernsthaft gebrauchen und nicht nur basteln will, kauft man halt so ein fertiges Ding und gut ist. Der Spaß, dessen Signale in einem Rasberry zu verarbeiten, bleibt ja. man hat nur eine stabilere und leistungsfähigere Datenbasis, die man ernsthaft gebrauchen kann. Entscheidend beim DVB-T-Stick ist die Software, welche überhaupt aus den Funksignalen AIS-Datensätze generieren kann und die bastelt keiner mal so locker selbst, sondern ist darauf angewiesen, dass es so etwas schon gibt. Der Rest, die Umwandlung der Datensätze in Klartext, Positionen usw. ist dann der Bereich, wo man selbst eventuell noch etwas selbst "basteln" kann. Geändert von tritonnavi (29.11.2019 um 17:09 Uhr) |
#200
Dass du nach über 6 Jahren jetzt erst dazu kommst, ändert aber nichts daran, dass die SDR-Geschichte hier im Forum eben schon alt ist und deine umfassende Beschreibung hört sich in Teilen so an, als ob du in diesem Thread diesbezüglich etwas Neues entdeckt hast. |
