#176
hab mir vergangene Woche auch das Sonar-Phone gekauft und installiert. Hab aber ein Problem mit der Messung. Bei schnellerer Fahrt kommt das Teil mit der Messung nicht mehr nach. An welchen Booten habt ihr das Teil montiert. Beim Angeln bzw. bei langsamer Fahrt in nicht so tiefen Gewässern wahrscheinlich kein Problem, aber bei 40-50 km/h und Wassertiefe bis 40 Meter dreht das Teil total durch. Bitte um eure Infos. P.S. Wassertemperatur funktioniert bei mir einwandfrei. LG aus Österreich Peter |
#177
ich habe das Sonarphone auch gekauft...in der USA Bucht! Mit dem Import hat alles super geklappt. Habe es nach einem Test auf dem Wasser (mit Wasserbeuteltest) mit Silikon eingeklebt. Sobald ich es in der Praxis getestet habe, kann ich gerne berichten?!? Die Installation war bislang super einfach und beim Testen waren die Werte und Darstellung in der Navionics App top. Wassertemperatur fällt bei mir natürlich flach. Ich wollte mir keine Löcher in den Rumpf bohren Bin ganz gespannt ob das mit dem Einkleben auf Dauer in der Praxis funktioniert... LG aus dem Ruhrgebiet Oliver Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk |
#178
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
#179
Hallo miteinander!
Gibt es denn hier jemanden, der den Geber IN einer GFK-Segelyacht eingebaut hat und seine Erfahrungen mitteilen kann? Geht das überhaupt, wenn man das Teil nicht "gerade" sondern - im Bugbereich beispielsweise - nur mit Winkel nach vorne/oben und zur Seite einbauen kann? |
#180
wir haben den Vexilar am Rumpf mit Silikon eingeklebt. Funktioniert einwandfrei (soweit wir das beurteilen können). Tiefenangabe, Fischsymbole, Wassertemperatur,etc. wie bei einem namhaften eingebautem Gerät. Klare Kaufempfehlung Bei Fragen einfach melden! Viele Grüße aus Istrien, Sandra und Oliver Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk |
#181
ich kann diese Aussage zu 100% bestätigen. Da bei mir der Geber in Motornähe sitzt, muss ich leider auf die exakte Wassertemperatur verzichten. Bin aber auch lieber auf als im Wasser.
LG Jürgen |
#182
bei mir ist nun nach 3 Jahren Gebrauch - wie wohl bei vielen anderen auch - die Wassertemperaturmessung kaputt gegangen. In der Original App von Vexilar wird gar nichts angezeigt und in der jetzt aktuellen Navionics Boating App 50°C. Schade eigentlich. Ich könnte mir vorstellen dass der Geber irgendwann undicht wird und mit Wasser voll läuft und dann dort drin der Temperaturfühler kaputt geht. Ciao SCT |
#183
Sinarphone und andere geber
Hallo,hallo
Habe Sonarphone gekauft. Auf ?einem segelboat habe ich schon truuhull geber 200/83 khz. Kann ich geber mit sonarphone verkabeln? |
#184
Hat noch jemand ne Langzeiterfahrung? Da System wird immernoch angeboten und ich überlege gerade es zu kaufen
ne handbreit wasser unter dem kiel nützt nix wenn der motor tiefer hängt... |
#185
Ich hole das noch mal hoch.....jemand mit Langzeiterfahrung anwesend?
#186
funktioniert seit 5 Jahren und tut was es soll, allerdings sitzt der Geber bei mir aussen am Heck
#187
Gut danke, war etwas skeptisch weil Menschen von defekten Temperatursensoren schrieben
