Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 187
Alt 12.12.2014, 23:54
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Standard Jemand schon Erfahrungen mit Sonarphone von Vexilar? (Fishfinder, Echolot)
Habe Interesse an der SP200 Variante. War von euch schon jemand so mutig?
Wird jetzt aktuell im navionics beworben und die youtube Videos sehen vielversprechend aus...
Vielleicht hat es schon jemand verbaut und kann ein kurzes Statement dazu abgeben.
https://www.youtube.com/watch?v=3A_WPzyEy_c
Liebe Grüße
Jan
Alles kann, nichts muss!
Geändert von Janvandam (13.12.2014 um 10:44 Uhr)
Alt 13.12.2014, 14:36
Boot: Fletcher 238
Na ich merke schon, dann werde ich mal den Vorreiter machen
Liebe Grüße
Jan
Alt 13.12.2014, 23:11
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Jan,
wo kauft du?
Brauche zwar keinen Fishfinder, aber ein Echolot. Funktioniert das auch bei höheren Geschwindigkeiten?
Grüße Max
Alt 14.12.2014, 09:53
Boot: Fletcher 238
Ich habe
keine Ahnung. Ich kenne bisher auch nur die youtube Videos. Ich habe das Teil jetzt bei eBay in Amerika geschossen. Komplett mit Versand waren 168$.
http://www.ebay.com/itm/Vexilar-SP20...item487594476c (PaidLink)
Das Ding soll wirklich kein Spielzeug sein sondern Ein vollständiger Ersatz für dein herkömmliches Echolot.
Bei navionics kann man sogar eine Demo testen um sich anzuschauen wie der Echolot mit in die Navigationsübesicht eingebaut wird.(optisch)
-vom iPhone-
Liebe Grüße
Jan
Alt 14.12.2014, 10:40
rovolvirovolvi rovolvirovolvi ist offline
Boot: BMB 34 Sport
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Jan,
bin auch interessiert an den SP200 und freu mich auf Deine Posts.
Ich bestätige das im Netz relativ wenig über das Teil zu finden ist, bspw. eine Bedienungsanleitung/Einbauanleitung habe ich noch nicht entdecken können.
Für mich interessant wäre es zu wissen,
a) ob die T-Box einschaltet, sobald die Versorgungsspannung anliegt. Weil....auf Bildern ist zu sehen das die T-Box einen On/Off Knopf hat und sollte das Gerät jedes Mal von Hand eingeschaltet werden müssen käme eine verdeckte Montage, bspw. im Motorraum, nicht in Frage.
b) wie die Herstellervorgaben sind bei Gebereinbau (Innenseite der Bootsschale). Vexilar bewirbt diese Variante ja mit Verzicht auf die Wassertemperatur.
Betreffend Verhalten bei hoher Geschwindigkeit finde ich im Netz zwei private Videos die zeigen (sollen), das der SP200 auch bei hohen Geschwindigkeiten funktioniert.
Bin sehr gespannt auf Deine Erfahrungen.
Grüsse
Roland
Alt 14.12.2014, 11:33
horstj horstj ist offline
2.650 Danke in 1.622 Beiträgen
Lassen sich die Daten auch direkt mitloggen bspw. für die Openseamap fände ich wissenwert. Werde mir das auf jeden Fall auf der Boot genauer anschauen.
Alt 14.12.2014, 15:30
eigentlich sollte man sich zu Weihnachten auch selbst was schenken.
Deshalb habe ich mal bestellt.
http://www.ebay.at/itm/Vexilar-SP200...item23469bcda2 (PaidLink)
Grüße Max
Alt 16.12.2014, 09:21
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Ich hab das Teil bei mir auf Tisch liegen, leider hatte ich keine Zeit es einzubauen und zu testen. aber zum einbauen ist ja der Winter da .
Zu deiner Frage, die Daten loggen direkt mit. Aber nur zur Verwendung für Navionics.
Die App macht direkt einen Kartenlayer den du in Echtzeit verwenden kannst. Wenn man möchte können die Daten Navionics zur Verfügung gestellt werden und diese implementieren die Daten in ihre Basiskarten.
@rovolvirovolvi
Ich werde mal testen ob das Gerät bei Power on gleich einschaltet oder ob der Knopf gedrückt werden muss zum einschalten.
Melde mich wieder
Geändert von speedstar66 (16.12.2014 um 09:31 Uhr)
Alt 16.12.2014, 12:48
Boot: Fletcher 238
Super Christophe!
Ich hoffe meines kommt auch - mehr oder minder - zeitnah an
Ich habe mir jetzt noch ein neues Ipad mit Cellular gegönnt und habe vor auf "echte" Kartenplotter usw. zu verzichten. Mal sehen wir lange ich über Wasser bleib... ;)
Liebe Grüße
Jan
Alt 16.12.2014, 13:37
Danke, ich habe inzwischen genügend Infos zum Log gefunden. Hier findet ihr ein paar allgemeine Infos: http://www.panbo.com/archives/2014/0...autopilot.html
Alt 16.12.2014, 14:40
Boot: Fletcher 238
Tolle Informationen dazu!
Danke für den Link!
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.12.2014, 07:26
Standard Getestet
Hallo Zusammen,
Ich hab die Sonar-Box mal getestet:
Die Sonar-Box sollte auf ein geschaltetes Plus angehängt werden, da die Box bei nicht gebrauch vom W-lan, sicher länger als 30min anbleibt. Ich habe die Box über Nacht angelassen und am morgen war sie aus. Also schaltet der SP200 irgendwann aus.
Auch ist nach jedem Spannungs unterbruch sprich nach jedem mal Zündung ausschalten der Knopf erneut zu drücken (ca. 2s lang). Also ein verdeckter Einbau der Box ist nicht zu anzuraten .
Ich habe auch die Stromaufnahme gemessen, natürlich nur auf dem Tisch ohne den Geber ins Wasser zu halten. Bei Gain 50% und dem Tiefenbereich 0-40m und einem Abstrahlwinkel von 40°.
Stromaufnahme 0,15A, kommt mir etwas wenig vor, aber eben es sind keine real Bedingungen. Wenn das Gerät abgeschaltet ist, kann ich keine Stromaufnahme messen.
Der Verbindungsaufbau mit der Box ist etwas fummelig, auf alle Fälle beim ersten mal. Da muss man in der Sonar App zu erst auf Hilfe und ein Masterpasswort setzen, so wird das einmal Setup ausgeführt. Es ist danach problemlos möglich mit weiteren Mobilen Geräten auf die Sonar-Box zu zugreifen, jedoch als Slave. So ist es nur dem Master erlaubt Veränderungen in den Einstellungen vor zunehmen. Der Slave kann nur mit Gucken.
Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet euch ich werde versuchen diese zu beantworten.
Alt 17.12.2014, 08:17
Ja. Wie ist das Sonar?
Alt 17.12.2014, 08:29
Wie gesagt ich versuche die Fragen zu beantworten, aber das Sonar ist noch nicht eingebaut und das Boot im Winterlager .
Werde aber im Frühling berichten, sollte es dann noch jemanden interessieren.
Alt 17.12.2014, 09:13
Es ist noch kein Eis auf dem Wasser. Hast Du Weihnachten nicht frei?
Alt 17.12.2014, 10:57
Ich bin über die Feiertage in Utrecht und treibe mich mit einer 3m Stahl Nussschale auf der Oudegracht rum , ich könnte mich hinreissen lassen, das Teil mit zunehmen um es zu testen.
Obwohl bei 2m Wassertiefe und Torfboden wird es eher unspektakuläre Bilder geben. Aber es ist ein Versuch wert . Wer weiss vielleich finde ich ein altes Velo oder so ähnlich .
Also ich melde mich wieder
Alt 17.12.2014, 11:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.176 Danke in 521 Beiträgen
Moin alle ,
wirklich interessant !
Könnte ich meine gesammelten Daten (Tiefenlinie)auch direkt auf meine Navionicsplotterkarte mit einem PC übertragen ?
Viele Grüße von der Elbmündung
John
Alt 17.12.2014, 11:22
No. RTFM.
Alt 17.12.2014, 11:54
Ja , leider hab ich mir schon so etwas gedacht.
Also schön Daten sammeln , Navionic schenken und als update teuer zurückkaufen.
Aber wenigstens eine Antwort und ich brauchte nicht TFM durchlesen ;)
Danke Horst
Alt 17.12.2014, 12:21
Nein. Das Verfahren ist anders. RTFM.
Die Logs sind auch nicht binär/verschlüsselt. Du kannst Dein Tiefenmodell auch selbst berechnen.
Alt 17.12.2014, 17:01
Danke
Alt 17.12.2014, 20:19
Boot: BMB 34 Sport
Hallo Zusammen,
Hoi Christophe,
vielen Dank für Deine Tests und das schnelle Feedback
Mit "fummeliger" WLAN-Einrichtung könnte ich leben solange jeder weitere connect funktioniert, müsste ja dann das Vexilar-WLAN automatisch erkennen und sich verbinden (zumindest solange kein anderes bekanntes WLAN-Netzwerk aktiv wäre).
Negativ und K.O.-Kriterium ist das Einschaltprozedere. Zum Einschalten jedes Mal den Knopf drücken geht gar nicht und würde eine Montage an gut erreichbare (....sichtbare?) Stelle bedeuten, d.h. irgendwo im Cockpitbereich. Meine Vorstellung wäre den Schalter des vorhandenen Tiefenmessers zu nutzen, mit Einschalten wird der SP200 aktiv, baut sein WLAN auf, verbindet sich automatisch mit IPAD und ich wäre glücklich .
Auf http://www.vexilar.com/pages/mobile-app-help
habe ich soeben folgendes gefunden :
"* Quick Touch Models: Note: Some models of T-BOX may have an “instant on” button to turn your system. You still need to hold down the button 5 seconds to turn off your T-BOX and models with the instant on power button will not power down automatically when not used, so be sure to turn off your T-BOX when you are done fishing."
Demnach gibt es auch eine "Dauernd-An" Variante mit der -gemäss meiner Interpretation- das Gerät aktiv ist sobald Versorgungsspannung anliegt und das Gerät erst nach 5-Sek.-Tastendruck ausschaltet.
Wie interpretierst Du bzw. das Forum die "instant-on" Funktionsweise?
Beste Grüsse und nochmals Danke für Deine "Tests"...
Roland
Alt 17.12.2014, 21:00
Boot: BMB 34 Sport
Hallo Zusammen,
ich habe den Hersteller angeschrieben betreffend des Ein/Aus-Taster und ob eine verdeckte Montage möglich wäre.
Grüsse
Roland
Alt 18.12.2014, 10:18
Hallo Roland
Ja man kann das Quick Touch so Interpretieren. Was sollte sonst ein Quick Touch Button bringen??
Es verwirrt mich einfach ein bischen, dass das ein Quick Touch Button ist. Sinn gemäss müsste ja trozdem ein Schalter berührt werden einfach nur schnell und nicht laaaange 2 Sekunden .
Ich bin auf die Antwort des Herstellers gespannt.
Alt 18.12.2014, 10:55
billi billi ist gerade online
35.168 Danke in 21.249 Beiträgen
Zitat von rovolvirovolvi Beitrag anzeigen
Hoi Christophe,
Roland
Ich enterpretiere mal was da Steht.
es bleibt an solange Spannung ansteht.
Zum ausschalten muss man den Button 5 Sekunden drücken.
Was passiert wenn die Spannung weggeht und wieder kommt steht dort nicht.
wenn die Spannung weggeht wird es wohl ausgehen. das sollte klar sein.
aber ob es wieder angeht wenn die Spannung wieder kommt steht dort nicht.
ich vergleiche es mal mit einem TV. der bleibt auch an solange er an ist. Wenn man Standby an der Fernbedienung drückt geht er aus. Wenn man während des Betriebes den Stecker zieht und nach einiger Zeit wieder reinsteckt (Spannung abgeschaltet und wieder eingeschaltet) geht er wieder in Standby bis man ihn einschaltet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
