#176
Heute kam Post...
![]() Ich bin jetzt arm ![]() ![]() Also kann es jetzt an die Reparaturen gehen ![]() Was ich noch suche: Hat jemand eine Idee, wo ich günstig ca. 5 kg Gießharz herbekomme, ohne dass es gleich 80€ kostet? Das benötige ich zum Einbetten des Alu-Profils in den Kiel... ![]() .
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? ![]()
#177
Hallo andreas
Wie schnell ist denn dein härter? Evtl kannst du dir das giessharz sparen, es handelt sich ja höchstens um 1cm, nichtwahr? In den sicken, oder? Unarmiertes giessharz ist nicht zu empfehlen, eher mehre Schichten nass in nass. LG Alex 😉 Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (08.07.2015 um 21:49 Uhr)
#178
Hallo Alex,
180 bis 240 min bei 20°C. Da ist eine Stärke bis 4cm möglich, ich benötige 2-2,5cm. Aber 5 kg kosten dann 80 EUR Epoxidharz inkl. Härter. Mit Baumwollflocken oder Microfiber wollte ich nicht unbedingt strecken, da ich eine schöne, gleichmäßig verlaufene Oberfläche haben möchte. Die Bilge soll ja auch gut reinigbar sein... ![]() Zitat:
#179
Jo andreas
Tippnetoppe Wahl deinerseits, da kann mit flocken genau gar nichts schiefgehen. Bei der langen härtungszeit ergibt das ein wundetnares Ergebnis, nur keine sorge. Giessharz an sich wäre einfach zu spröde, und du bekommst eine aalglatte Oberfläche. Vertrau mir das komm gut! . Lass uns morgen weiterschnacken, bin aufm Hund. Aber nochmals, besser hättest du nicht wählen können. Menno , was für ein geiles Projekt. PS, hast du flocken oder microfibers? LG alex 😊 Achja, das nennt man nicht strecken, sondern armieren ![]() PS, Falls ich da was falsch verstanden habe, bitte berichtigen. Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (08.07.2015 um 22:59 Uhr)
#180
Moin Alex,
danke für die Info ![]() Ich habe noch Flocken da und zusätzlich Microfiber bestellt.
#181
Überraschung....
![]() ich habe noch ein Loch gefunden... ![]() Bin gestern, wie der gefürchtete Mann vom TÜV, mit einem starken Schraubendreher unter dem Boot rumgekrochen und habe an verdächtigen Stellen rumgepopelt...und...bin fündig geworden. War von oben gar nicht zu sehen ![]() Leider kann ich Euch jetzt kein Bild zeigen, da ich mein Handy nicht dabei hatte. Das wird aber heute Abend nachgeholt - versprochen ![]()
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? ![]() |
#182
Der Kollege in "Rot" hat das Loch gefunden...
![]() Von oben war es nicht zu erkennen. Ich habe dann ganz einfach ein Stück Laminat mit den Fingern herausbrechen können, daher das Loch auf dem Foto. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Werft das Ganze nicht wirklich gut laminiert hat. Von oben sieht es wie ein Flicken aus. Da dort vorher Schaum drüber war, kann es aber nicht von einem vorherigen Eigner repariert worden sein, sondern ist werftseitig so gewesen...
#183
Gestern hatte ich noch das Boot ordentlich in Waage gebracht und die Alu-Profile mit 25% Microfiber im Harz eingeklebt.
#184
Dann habe ich noch die Löcher mit 165 g/m² Gewebe - ich hatte vorher schon mal probelaminiert und das lies sich sehr gut trappieren - mit 3 Lagen laminiert und mal probeweise eine Schlingerkiel-Vertiefung ausgegossen. Da sind 170 g Harz mit 25% Microfiber drin verschwunden...
#185
Hatte ich ganz vergessen zu erwähnen:
natürlich habe ich die Löcher von außen vorher mit Folie und Klebeband straff abgeklebt, damit das Laminat nicht durchhängt... Das war ne ganz schöne fummelei, aber es hat geklappt ![]() ![]() Man glaubt gar nicht, wie lange das Ganze immer dauert. Da ist schnell mal ne Stunde einfach so weg. Gut dass das Boot nur 100m von uns zu Hause weg ist, da kann man eben mal schnell nach der Arbeit hin und was machen. Trotzdem dauert die ganze Sache schon ne gefühlte Ewigkeit...
#186
Hallo andreas
Vielleicht eine kleine Antwort, bevors richtig ans aufbauen deines Fundaments geht? LG alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#187
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine Tipps per PN. Ich habe erstmal 1,5 kg armiertes Harz angerührt, allerdings mit nur 15% Microfiber. Mir waren gestern die 25% zu viel und zu zäh. Da das auch noch etwas unter die Profiele laufen musste (der Kiel ist nicht gerade eben laminiert), waren mir vom Gefühl her 15% lieber ![]() Das Ganze hat auch gut geklappt, allerdings waren 1,5 kg verschwindend gering. Es hat gerade mal für 1 cm auf einer Seite gereicht. Ich habe jetzt gerade bei Behnke 5 kg Harz mit Härter bestellt. Die nächsten 2-3 Tage muss es jetzt eh erstmal Abbinden (Aushärtezeit bis 72 Stunden).
Gruß Andreas Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? ![]() Geändert von andreas_vn1500 (12.07.2015 um 07:09 Uhr) |
#188
Hallo andreas
Freut mich, dass das so gut klappt, bei dir. Wenn du allerdings die volle abbindezeit abwartest müsstest du wieder anschleifen. Vielleicht lohnt es sich, auch die zweite Seite gleichmal mitauszugiessen und so weiter, nass in nass. bis du fast auf Niveau bist. Sieht super aus, und du kennst deine Gegebenheiten am besten. LG Alex. PS, wie hast du solch grosse Mengen angemischt? Auch mit Akku und Propeller? Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (11.07.2015 um 18:27 Uhr)
#189
Hallo Alex,
nass in nass sollte bei der Tropfzeit kein Problem sein ![]() Ich war gerade am Boot und das Ganze ist noch so flüssig wie vor 7 Stunden... Angemischt habe ich es ca. 10 Min. mit einem selbstgebastelten Rührlöffel aus 2mm Sperrholz. Das wurde mir so empfohlen... Als Gefäß habe ich einen alten Frostschutzkanister für das Scheibenwaschwasser genommen und oben abgeschnitten. Der hat einen schönen großen Boden. Da ging es gut mit dem Anmischen. Harz (1000g) und Härter (350g) habe ich zuerst angemischt und dann immer Portionsweise Microfiber dazugegeben.
#190
Hallo andreas
Deine topfzeit hätte ich gerne. Bei mir sinds grad mal 20 Minuten. Egal ob kleben, laminieren, giessen etc. Der Nachteil, wenn man eins für alles benutzt. Aber dank des Forums ![]() Da überschlägt's mich fast. Ich dachte mal, 14 Euro pro Kilogramm System ist seeehr günstig. Natja, die hochpreisinsel halt... Wie gesagt, falls du noch einen Tipp brauchst, du weißt ja. Achja, so 'n prop ausm baumarkt für den akkuschrauber macht das mischen um einiges angenehmer, hast ja noch ein paar Kilos zu mischen . Und wenn du so einen von dir beschriebenen Kanister bis auf die Rückseite aufschneidest, kannst du darin in 10 cm Aceton alle laminierewerkzeuge einlegen und die Schnittstelle mit Panzerband abdichten, das spart enorm viel Lösungsmittel. Ein richtiger Eimer mit dichtem Deckel is noch viel besser. So, genug der unnachgefragten Tips. LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#191
Moin Alex,
kannst Du mir mal bitte ein Bild senden, wie so ein Prop zum Harzmischen aussieht. In unseren Baumärkten gibt's nur große Rührgeräte für Estrich und so. Wo bekommt man sowas her? Früher hatte ich mein Harz immer bei Ruegg bezogen. Damit war ich immer sehr zufrieden. Wenn man allerdings relativ viel benötigt, so wie für dieses Projekt, dann schaut man schon auf den Preis. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich mit dem Harz von Ruegg zufriedener war... Ich bin ja nur totaler Laie aber, oder vielleicht auch deshalb, waren die Ergebnisse mit dem Ruegg-Harz, gerade was Holzbeschichtungen betraf, besser. Das waren zumindest meine Erfahrungen beim Bau eines kleinen Sperrholz-Dinghys in Stitch & Glue Bauweise.
#192
Moin andreas
Also totaler Laie, naja... Ein dingi in Stich n'glue hab ich jedenfalls nicht vorzuweisen. Das mit den Harzen ist so ne sache, Mittlerweile gibt's so viel unterschiedliche, dass ich nichtmal aus den Datenblättern richtig schlau werde. Okay,hier das gewünschte Bild./ATTACH] Ganz rechts ist der prop, gekauft im bauhaus und in jedem anderen baumarkt erhältlich. Bin ich per Zufall drauf gestoßen, genau wie auf den spritzsack in der Mitte, fürs hollkehlenziehen und allgemein saubere harzauftragen. Ich hatte grad kein anderes Bild zur Hand, es zeigt meine laminier und klebe Hilfen. Viel Erfolg heute, lg alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#193
Sonst lieber Lage für Lage...
Hallo OceanixTS
Hatte andreas meinen Vorschlag zum Aufbau per PN mitgeteilt, da war auch noch Gewebe eingeplant. Mit nass in nass ist gemeint auf das nicht ganz ausgehärtete Harz (Fingerabdrucktest) weiterzuarbeiten. So wie sich das jetzt darstellt, fehlt natürlich einiges. Über den schrumpf würde ich mir eher bei polyester Gedanken machen, epoxy mit solch langer topfzeit hat schrumpf höchstens im Promillebereich, meines Wissens. Aber ein Blick ins Datenblatt kann immer hilfreich sein. LG Alex Gesendet vom handy mit tapatalk
#195
Nachdem ich am Sonntag einen riesen langen Erfahrungsbericht geschrieben habe und das Foto hochladen wollt, war plötzlich alles weg
![]() ![]() ![]() Also jetzt nochmal in Kurzform: Ich habe in noch klebrigen Zustand insgesamt 4 Lagen (ca. 5 kg) gegossen, mit ca. 20% Microfiber. Heute war die letzte Lage dran. Vorher habe ich noch mit Harz mit kurzer Tropfzeit und 25% Microfiber das ehemalige Loch verstärkt (gespachtelt). Das übrige Harz vom ausgießen des Kiels habe ich dann auch noch auf die Reparaturstelle gestrichen.
#196
Hallo andreas
Es geht voran, freut mich! Und brauchst du vielleicht noch Epoxidharz und spachtelmasse? Ein Kollege hätte was davon abzugeben, auch UW Primer wäre zu haben, für polyester boote. LG Alex 😊 PS, deine Arbeit sieht super aus, ![]() Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (16.07.2015 um 05:40 Uhr)
#197
Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass man das Harz 300 mit Härter GS bis zu 4 cm Schichtstärke gießen kann (lt. Datenblatt). Ich habe aber bei meinen ca. 3 cm lieber mehrere Lagen nass in nass (oder besser nass in klebrig
![]() Das soll jetzt erstmal so bleiben. An das Motorenfundament geht es später. Das Ganze im Kiel ist jetzt schön eben und wird später noch einmal angeschliffen und mit Gewebe belegt. Jetzt muss ich das Boot aber erstmal umdrehen und den Rumpf von außen fertig machen, da ich im September den großen Trailer für den Poseidon brauche - also hab ich ein bissl Stress jetzt...
#198
Weil wir grad beim lamentieren sind......
worauf sollte ich beim Kauf von Epoxidharz achten ? Taugt das http://www.ebay.de/itm/6Kg-Harz-inkl...item3f4f537766 (PaidLink) was ? Ich hab ja noch ein paar Stellen zu laminieren, und bissel was liegenhaben kann man ja..... Hab dann mal geschaut, gibt ja die unterschiedlichsten Bezeichnungen auf dem Zeugs, aber was verbirgt sich dahinter?
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... ![]()
#199
Hallo Steffen
Beim Thema epoxy könnte auch ich ins'lamenentieren' vor dem laminieren kommen. ![]() Zumal die preise bei euch in D wirklich in keinem Verhältnis zu jenen bei uns in CH stehen. Habe einen namhaften Lieferanten, bei dem würde zb.ein kg System, also Harz und härter SFr 30 kosten. Deshalb bestell ich halt 30 Kilo zu jeweils 14 SFr. Aber genug davon, das Angebot aus der bucht erscheint mir nicht so seriös, des aufdrucks und des Preises wegen. Da könnte auch locker mal ne Charge überlagertes harz dabei sein, ist dann sicher noch brauchbar, entspricht aber vielleicht nicht mehr zu 100 %den Anforderungen. Andreas hat übrigens in diesem trööt auch schon einige vergleiche gepostet. Mittlerweile richten sich ja viele Harze auf nur einen werwendungszweck aus, Beschichtung, laminieren mit anschließendem tempern, vielzweckharze, etc. Ich denke mal, für dich kommt ein 'Universalharz 'wieder ich es benutze, am ehesten in frage. Verarbeitung ab 15 grad, topfzeit etwa 30 bis 40 min, anwendbar zum laminieren, beschichten, füllern und kleben, und nicht zu begrenzt lagerbar. Bei seriösen Anbietern erkennt man die Eigenschaften aus dem Datenblatt. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit R+G gemacht, aber auch behnke soll sehr gut sein , auch beratungsmässig. So, hope that helps und das auch andere noch über ihre Erfahrungen berichten. LG, Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#200
Ja, ich hab jetzt nix großflächiges "zuzulamentieren
![]() Ein paar Löcher zumachen, ein paar Unterbauleisten und Verstrebungen "ankleben und mit Matte einwickeln", Kleinkram also mehr. Und ein paar unschöne Ecken verschwinden lassen. Ein Universalharz ist sicher ausreichend. Eigentlich könnte ich auch Polyesterharz nehmen, ist alles innen, und das kahn sollte ja auch aus Polyesterharz bestehen, oder , Andreas ? Das Zeugs hatte mich ob des guten Preises interessiert..... aber könntest Recht haben, vielleicht leicht überlagert. Und ich weiss nicht, ob es ne große Rolle spielt, für was es geeignet ist.
