Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 358Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 358
Alt 10.04.2015, 15:27
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Mal Angenommen, der Windenstand macht bei einer Vollbremsung oder Unfall die Grätsche (so wie der ohne versteifung unten auf dem Trailer steht ist das meiner Ansicht nach vorprogrammiert), dann kann das Boot locker 15 Cm nach vorne rutschen. Erst dann kommt die Abspannung nach hinten zur Wirkung.
Dann Hat's den ganzen Karabiner- und Triangelgedöns in den Rumpf vergraben.
Find ich nicht so gut.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #177
Alt 10.04.2015, 15:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Sehe ich auch so; letzlich käme die Fuhre erst nach vorne erst zum Stehen, wenn der Abstand zwischen den beiden roten Linien überbrückt ist.
Ich habe diese Anschlagsmethode bei meinem Schlauchboot genau aus diesem Grund verworfen.
Hits:	208
Größe:	123,9 KB
Nach hinten solltest Du direkt durch die Bugöse gehen.
Beste Grüße
John
  #178
Alt 12.04.2015, 21:00
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Danke, Ihr habt (leider) Recht.
Ich schau mir das die Tage nochmal genau an und finde eine Lösung. Ich will aber den Lack nicht mit den Gurten/Haken beschädigen und das ist momentan das Problem.
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Alt 13.04.2015, 11:25
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Hallo Udo,
könntest Du mal die Bezugsquelle für Deine Gurte einstellen, auf dem Bild kann ich dazu nichts finden.
Ein großes DANKE vorab!
Klar kann ich
http://shop.bootshalle-braunschweig....20Bugspanngurt
Grüße!
Udo
Alt 13.04.2015, 11:44
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Hallo Udo ,
habe gelesen das die Gurte 544kg Bruchlast haben und mit Haken versehen sind .
Kannst Du mir (uns) bitte nochwas zur Qualität und Haltbarkeit sagen .
Sind die Haken aus VA und biegen sich beim festratschen nicht auf ?
Vorab Danke .
Ich frage deshalb weil es mir ein bisschen wenig vorkommt und die meisten 50mm Zurrgurte im Bereich zwischen 1,5 - 5 Tonnen liegen .
Je nach Verwendung Zug - Umreifung - etc.
Gruß Peter .
Alt 13.04.2015, 13:54
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo Udo ,
Vorab Danke .
Aufgebogen hat sich da nichts, die Haken sind gummiert.
Ich würde ja ein Foto machen, aber ich habe die Gurte mit meinem alten Boot verkauft.
Jetzt warte ich erstmal was beim neuen Boot dabei ist.
Ratsche würde ich so nicht stehen lassen...... es ist mehr ein Hebel-Klemmverschluss...keine Ahnung wie die genaue Bezeichnung ist .
Grüße!
Udo
Hits:	262
Größe:	18,0 KB
Geändert von udow (13.04.2015 um 14:53 Uhr)
  #182
Alt 13.04.2015, 15:45
Boot: Hellwig Milos
(..) 544kg Bruchlast (..)
... ist für unsere Boote viel zu wenig, Peter. Das sind eher Gurte für Moppedtransport.
544 kg klingt ohnehin schwer nach irgendenwelchen umgerechneten lbs. Es dürften also US-Stricke ohne jegliche Zulassung sein.
Beste Grüße
John
  #183
Alt 13.04.2015, 19:29
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.168 Danke in 427 Beiträgen
Etwas Offtopic ..., und deshalb, um den Thread nicht zu zerlabern, Antwort gerne per PN
Ich suche eine Bezugsquelle für diese (siehe Bild) oder ähnliche, anschraubbaren Zurrpunktbefestigungen, wie TATNK sie an seinem Trailer hat.
Gibt es einen speziellen Fachausdruck für die Teile, denn über Google konnte ich bisher nichts Vergleichbares finden?
Danke & Gruß, Ralf
Hits:	416
Größe:	180,8 KB
  #184
Alt 13.04.2015, 19:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.751 Danke in 11.992 Beiträgen
Probiere mal mit "Zurrösen Bootstrailer" und Bilder
  #185
Alt 13.04.2015, 19:54
Danke für den Tipp, ich hatte nur nach "Zurröse Trailer" gesucht.
Gleich das zweite Bild von "Zurrösen Bootstrailer" führt mich wohin, ... richtig, zu einem älteren Thread im bf "Zurröse - Halter oder wie heißt das Ding"
Leider sind die dort im Thread genannten Links nicht mehr gültig, aber es scheint sich um Teile zu handeln, die es in der Form nur von Steinbacher und/oder Harbeck gibt. Also werde ich mal deren Ersatzteil-Shop durchstöbern ...
Gruß, Ralf
  #186
Alt 13.04.2015, 20:14
MichaB. MichaB. ist offline
540 Danke in 346 Beiträgen
Gibt's bei u.a. Harbeck im Online Shop, haben aber nur 800 daN Bruchlast - da brauchst also keinen 3 t Gurt ranzuhängen.
Alt 13.04.2015, 20:55
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Zum Thema "Ladungssicherung" hat sich hier im Nachbardorf eine Firma ("Forschungseinrichtung") mit grossem örtlichen Tamm-Tamm niedergelassen:
http://www.lasise.de/
Ich hab mir die Seite nicht näher angesehen. Weiss nur aus der Presse, dass sich diese Firma dort angesiedelt hat.
Alt 14.04.2015, 06:35
iak iak ist offline
Grüße!
Udo
Hallo Udo ,
vielen Dank erstmal . Ja das dachte ich mir , diese Gurte mit den gummierten Haken kenne ich . Die sind arg schwach für mich .
Hallo John ,
jou , ich ahnte es , habe diese Art Gurte mit den gummierten Haken für meinen kleinen 750kg Anhänger . Dafür optimal .
Beim Boot bleibe ich dann lieber LaDuSi - konform und nehme weiter Zurrgurte mit "Fähnchen"
Gruß Peter .
Alt 14.04.2015, 08:03
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Das verstehe ich sehr gut !
Das die Jungs von Boesch gekuckt haben.
Glaubst du wirklich ein Bootsbauer hat weniger Erfahrung als Du im
Verzurren eines Bootes ?
Das mit dem Haken vorne auf den Fotos ist echt gut, Japanisches
Bondage ist wohl einfacher hinzukriegen.
Zitat von Aquaramazzotti Beitrag anzeigen
Wir haben dieser Tage unser Boesch in NL abgeholt. Die Jungs von Boesch-NL verzurrten das Boot allerdings recht eigentümlich. Also habe ich es kurzer Hand nochmal neu verzurrt, da haben die etwas komisch geschaut.
Hier meine Verzurrung am Windenstand. Besser ging es leider nicht, da ich vorne keine Verzurrösen am neuen und ebenfalls in NL gekauften Trailer habe. Die muss ich noch selbst anbringen.
Sonst OK?
Alt 14.04.2015, 08:47
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.140 Danke in 1.041 Beiträgen
Danke & Gruß, Ralf
Moin, moin,
die Art von Befestigung bekommst Du z. B bei Steinbacher oder Harbeck.
Bei Fa. Steinbacher anrufen und mal Herrn Brandt fragen.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Das Leben ohne Boot ist zwar möglich - aber sinnlos !
  #191
Alt 14.04.2015, 09:33
Boot: Hellwig Milos
Standard Nochmal Spanngurte....
Danke & Gruß, Ralf
Die sollte jeder Händler und Zubehörladen, der Harbeck führt, im Sortiment haben. Bei Harbeck sind sie auch im Versand zu haben.
Sie heißen (Trommelwirbel und Tusch): Zurrösen zum Anschrauben.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (14.04.2015 um 09:39 Uhr)
  #192
Alt 15.04.2015, 20:59
Naja, die hatten es noch schlechter gemacht.
Und deren Aussage war zuvor (steht hier auch ein paar Seiten zuvor): Zwei Gurte drüber und vorne mit der Winde festmachen, das reicht.
Am Ende war deren Lösung aufgrund bzw. trotz meiner vielen mitgebrachten Gurte so:
Ein (!) Gurt hinten drüber und ein (!) Gurt vorne durch den Bootshaken nach hinten. Der Gurt vorne war dann total gedreht und gequetscht.
Die haben also viiiiel mehr Ahnung als ich....
Beste Grüße
Alt 16.04.2015, 23:37
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Die Jungs von BOESCH...
Coole Hakensammlung hast du da
Aber wird schon halten
Gruß, Gerd
Alt 17.04.2015, 20:54
Ich weiß ja inzwischen, dass das nicht optimal gelöst ist.
Aber so ein Bild anhand dessen ich erkennen kann, wie man das in meinem Falle besser machen kann, sehe ich auch nicht. Also: Bitte etwas konstruktiver, sonst ist es sinnlos.
Gurte nicht quetschen, aber am Bootshaken einhängen und nach hinten abspannen, das dann auch noch ohne das Boot zu beschädigen. Klingt unlösbar.
Wie wäre es eigentlich, wenn man den Windenstand einfach noch in die andere Richtung durch eine Stahlstrebe abstützt? Also noch so eine Stütze wie am Windenstand nur umgedreht. Ich hoffe mich verständlich auszudrücken??!!?!
Die Strebe könnte doch bei einem Unfall den Druck nach vorne aufnehmen. Natürlich muss das Boot noch nach unten gezurrt werden, damit es nicht über den Windenstand rauscht.
Und hier noch die Bilder der Profiverzurrung durch Boesch NL. Nur ein Gurt hinten (ohne Schutz fürs Boot und schaut auf die Ratsche und den Haken!) und nur ein Gurt vorne (durchgeführt und gequetscht, scheuerte am Lack):
Hits:	367
Größe:	112,8 KB
ID:	616772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	115,4 KB
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Geändert von Aquaramazzotti (17.04.2015 um 21:10 Uhr)
Alt 18.04.2015, 22:50
Thomas_1 Thomas_1 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Diese Zurrpunkte zum anschrauben hab ich auch an meinem Trailer. Kann man bei Brenderup bestellen.
Alt 19.04.2015, 13:34
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ahoi,
ich finde diese anschraubbaren Zurrpunkte auch sehr interessant! Allerdings sind die Längsträger von meinem Tandemtrailer doch ein ganzes Stück höher, ich glaube, dass die Bügel (zumindest von den Harbeck-Teilen) da nicht passen. Gibt es die auch in anderen (größeren) Varianten?
Beste Grüße,
Marius
Alt 05.05.2015, 07:59
Boot: Hellwig Milos
Ich kenne nur die für 120er Rahmenhöhe.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (05.05.2015 um 08:05 Uhr)
Alt 06.05.2015, 22:15
Boot: Hellwig Milos
Vorher: Geschickte Lösung mit einem Gurt.
Hits:	905
Größe:	128,1 KB
Ich wollte aber einen stärkeren, so dass es nach Montage von zwei Harbeck-Zurrösen jetzt mit 35mm-Gurten (1,5/3 to mit Fingerhaken, um Platz in der Bugöse zu haben) vorne so aussieht:
Hits:	542
Größe:	107,2 KB
ID:	620939Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	115,7 KB
Hinten bekam die Lichtleiste zwei Ösen.
Hits:	253
Größe:	90,4 KB
In die wurden Automatikgurte eingehängt, um die Lichtleiste hochzuspannen.
Hits:	299
Größe:	94,9 KB
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (06.05.2015 um 22:20 Uhr)
  #199
Alt 10.05.2015, 09:44
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
943 Danke in 247 Beiträgen
John, ich will jetzt nicht klugscheißern, aber Gurte hin und her...die Befestigung aller Gurte plus Winde an der Bugöse kann klappen...muß aber nicht, wie mein bester Freund an seinem Böötchen erfahren mußte. Die Bugöse hatte sich beim Slippen schon verbogen und drohte rauszureißen. Und Kräfte beim Unfall können sehr stark sein. Ich persönlich ziehe das zusätzliche runterzurren mittels LKW-Spanngurt über den Bug mit fixiertem Punkt vor. Konnte das zwar noch nicht (gott sei Dank) bei einem Unfall testen, aber eine Notbremsung aus 85 km/h hat funktioniert.
Ist aber nur meine Meinung. Kann sein das Hellwig die Bugösen besser befestigt und kontert, als bei meinem Freund.
Gruß, Klaus
Alt 10.05.2015, 19:31
Boot: Hellwig Milos
Das Thema haben wir schon durch, siehe oben.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
