Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 358
Alt 26.03.2015, 17:59
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Nochmal Spanngurte....
....die Suche war nicht wirklich zufriedenstellend....ich habe zwar nützliche links zu den Vorschriften gefunden,aber nicht wirklich Antworten auf meine Frage....
Ich habe keine Ösen am Heck....welche Spanngurte nehme ich und wie mache ich sie fest?
Es gibt wohl 2 verschiedene Haken an den Gurten.....Doppelt und einfach.....die möchte ich mir nicht an die Klampen hängen.....also dann wohl eher die Haken an den Trailer und den Gurt dann um die Klampe....oder ist es dann besser eine Schlaufe um die Klampe zu hängen,in denen dann der Gurt gesteckt wird....oder mach ich mir zuviel 'n Kopp.....mein Boot wiegt ca. 2 t also bräuchte ich eigentlich nur 1000 Kg Gurte,werde mir aber mindestens die 2000 Kg Gurte kaufen.....für die vorderen Gurte dann einen mit mind. 3000 Kg....aber wie gesagt,das eigemtliche Problem ist das fehlen der Ösen und somit die zwangsweise Befestigung an den Klampen....und halten die dann wirklich alle Kräfte aus?
Olaf.
Alt 26.03.2015, 18:36
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
509 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Olaf,
die Klampen sind dafür nicht ausgelegt die Hauptkräfte aufzunehmen. Kannst du einen ordentlichen Gurt einmal über das ganze Bootsheck legen als Hauptbefestigung? Diesen Schräg nach vorne geführt sichert das Boot gegen nach hinten gerichtete Kräfte. Dann kann die Befestigung an den Klampen als zusätzliches Mittel sichern.
Gruß, kai
Alt 26.03.2015, 18:43
Boot: Bayliner 742
Danke für den Hinweiß.....hat mir der Bootsverkäufer doch Mist erzählt....hatte gleich so ein ungutes Gefühel....ich muß mir das mal ansehen...ich bekomme mein Boot erst im April...ist ne Bayliner 742.....
Alt 26.03.2015, 18:55
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich würde meinen das die Klampen nicht dafür ausgelegt sind den Zug der Gurte in dem Fall nach aussen zu halten.
Am einfachsten ist es den Gurtüber das Heck zu ziehen.
Wenn du einen Spanngurt in der Mitte befestigst kann es passieren das die Seitenwände nachgeben, oder du müstest diese in der Mitte verstreben.
Je nachdem wie dein Boot aufgebaut sein wird, kannst du den Gurt durh die Klampe ziehen (also durch die linke dann die rechte) damit der Gurt nicht nach vorne oder hinten rutschen kann.
Solltest du das in erwägung ziehen mit dem Gurt durch die Klampen, würde ich dir einen Scheuerschutz empfehlem, da reicht zur Not auch ein alter Feuerwehrschlauch.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Geändert von Generador (26.03.2015 um 19:02 Uhr)
Alt 26.03.2015, 19:45
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Bayliner 742, gratuliere schönes Boot!
Der ADAC sagt dazu folgendes:
Können Gurte aufgrund fehlender geeigneter Anschlag- punkte am Boot nicht im Direktzurrverfahren angelegt werden, kann eine andere Sicherungstechnik eingesetzt werden:
Über Bug und Heck wird je ein Gurt in Art einer Kopf- schlinge gelegt. In diese Kopfschlinge werden jeweils links und rechts zwei Zurrgurte im Direktzurrverfahren ange- bracht. Alle eingesetzten Zurrmittel müssen eine Siche- rungskraft (LC-Wert) von mindestens dem halben Boots- gewicht aufweisen.
Quelle:
http://www.adac.de/_mmm/pdf/ladungss...here_verladung
PS: Bist du dir sicher, dass unter der Badeplattform keine Ösen sind, bei meinem Bayliner 702 waren die drauf,....
Alt 26.03.2015, 20:53
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ,
die Klampen eines Boots sollten auf jeden Fall die Kräfte aufnehmen . Es gibt "einteilige" Ratschengurte , die man durch die Klampen und durch die Trailerösen zieht und dann spannt . Hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert . Wenn man den Spanngurt über das Boot verspannt , könnte es passieren , dass das Gfk zu sehr gestaucht wird und bei einem Schlagloch reisst . Wenn das Boot bei stürmischem Wetter an den Klampen fest gemacht wird , sind mit Sicherheit ähnlich Kräfte am Werk . Man sollte beim Ratschengurt nur nicht mit roher Gewalt ein Boot verzurren . Immer mit Gefühl
Viele Grüsse
Hans-Jürgen
Alt 27.03.2015, 06:16
Boot: Bayliner 742
Okay.....ich werde auf jeden Fall erstmal schauen,ob unter der Badeplattform Ösen sind.....aber ich nehme an,daß mir das mein Händler gesagt hätte....danke für die Blumen übrigens!Freu mich wie die Sau auf den April!!
Ich werde mir mal ansehen,was der Händler vorschlägt.....immerhin hat er ja einiges an Erfahrung......ich nehme mal alles mitwas ich habe und kauf mir noch Kopfschlingen.....irgendwie gehts dann schon!!
Wenn Bayliner keine Ösen hat,werden die Klampen wahrscheinlich doch so augelegt sein,daß sie die Kräfte aufnehemen können.....is ja nun mal n Trailerboot und die denken doch soweit,oder?
Was außer einem Feuerwehrschlauch empfiehlt sich denn als Scheuerschutz?Ich weiß,daß da ganz schnell Scheuerstellen auftreten.....
Danke euch!
Alt 27.03.2015, 06:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo ,
@ms-r6
Das ist einfach nur mumpitz und wurde durch viele Beispiele und Tests wiederlegt.
Ich hoffe nur das du nie in den Bereich kommst, wo deine Klampen eine Notbremsung aufhalten sollen!
@Olaf Schleicher
Es würde mich wirklich sehr wundern wenn eine BAY742 keine Ösen am Heckspiegel hätte. Oder hast du sie beim Kauf extra weg gelassen?
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.03.2015, 07:11
Boot: Bayliner 742
Die Ösen waren beim Kauf nie Gegenstand irgendwelcher Gespräche....erst als ich fragte was ich alles zur Abholung mitbringen soll,wurde mir gesagt,die Bay742 hat keine Ösen....muß gleich mal das Internet durchforten,ob es aussagekräftige Bilder gibt....
Alt 27.03.2015, 07:22
Boot: Bayliner 742
Bin gerade auf eine Seite gestoßen,da ist von 3 Zugösen bei einer 2015er Bayliner 742 die Rede....na jetzt bin ich ja mal gespannt,ob meine welche hat......
Alt 27.03.2015, 07:23
Benutzerbild von TATNK
TATNK TATNK ist offline
Boot: Sea Ray
4.200 Danke in 1.072 Beiträgen
Moin, moin,
das mit der Befestigung über / an den Klampen geht mal gar nicht !!! Wenn Du mal stärker bremsen musst, reißen die als erstes ab. Das die Klampen die Bremskräfte aufnehmen können ist ein Gerücht. Dein Boot sollte / muss hinten die Ösen haben, weil daran wird es bei der Herstellung in der Werft aufgehängt.
Das heißt, das Boot wird und darf nur an der vorderen und an den hinteren Ösen auf dem Trailer verzurrt und gesichert werden.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Das Leben ohne Boot ist zwar möglich - aber sinnlos !
Alt 27.03.2015, 07:47
http://www.sopomarkt24.de/rundschlin...hlinge/a-1500/
das könntest du als schlinge nutzen
musst dir halt die passene länge raussuchen
MFG Dieter
Alt 27.03.2015, 08:14
Boot: Sea Ray
Hits:	1366
Größe:	130,6 KB
ID:	611310Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1951
Größe:	118,4 KB
ID:	611311Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	942
Größe:	87,3 KB
ID:	611312Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2894
Größe:	151,4 KB
So ist es bei uns auf dem Trailer verzurrt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 08:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.570 Danke in 12.116 Beiträgen
Da solltest du noch aufrüsten, und zwar die Gurte die von der Bugöse nach hinten laufen jeweils einen Gurt für links und einen für rechts nehmen.
Und mir wäre in der Lösung mit dem Schäkel und dem Ring zu viel Spiel drin.
Alt 27.03.2015, 08:28
Boot: Sea Ray
Hi Stephan,
das sind jeweils 5 to Gurte. Die halten. Vorne mit Schäkel und Öse ist kein spiel drin. Die vordere Öse ist zu klein um alle Gurte da durch zu ziehen. Die krempeln sich dann auf und verlieren dann auch Ihre Wirkung und Spannkraft. In der großen Öse liegen die Gurte wesentlich besser und sie gehen mit dem Schutz drum nicht kaputt.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 08:35
Boot: Keines Mehr
Finde ich eine sehr saubere Lösung!
Alt 27.03.2015, 08:48
Zitat von TATNK Beitrag anzeigen
Hi Stephan,
Klar ich nehme auch die 5 Tonnengurte und hatte beim Kauf des neuuen Trailers ein längeres Gespräch mit Herrn Reddig von Sigma.
Das Ergebnis war er hat mich überzeugt das ein Gurt nach rechts und einer nach Links sicherer sind und besonders die Seitenkräfte besser aufnehmen können.
Deine Lösung sieht auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich aus.
Alt 27.03.2015, 08:51
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Moin!
Ich habe diese Gurte im Einsatz ......kein großes Gefummel....
Das eine neue 742 keine Zurrösen hat, kann ich mir garbicht vorstellen
Meine 642 hat auf jeden Fall zwei unter der Badeplattform.....
Grüße!
Udo
Hits:	958
Größe:	68,2 KB
Boot: Sea Ray
Ist Deine Öse vorne größer ??? Bei den 5 to Gurten sind die Haken nicht gerade klein. Passt das alles in deine Öse rein ( 2 mal Haken plus Schäkel von der Winde) ???
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 08:58
Nein der Haken ist auch nicht größer, ich hatte vorher einen zum einhängen wo der Gurt durchlief.
Mit 3 Gurten ging das nicht mehr jetzt lass ich die Gurte direkt durch die Öse laufen mit dem Wissen das das etwas scheuern kann und ich dann lieber alle 2 Jahre die Gurte erneuere.
Hab mir extra welche auf Länge machen lassen waren auch nicht so teuer.
Ich werde aber nochmal probieren ob ich den Schutz da auch noch durch gefriemelt bekomme.
Sonst gefällt mir deine Lösung mit dem großen Ringschäkel auch sehr gut.
Alt 27.03.2015, 09:08
Boot: Sea Ray
An den hinteren Gurten habe ich mir Ratschen der neusten Generation besorgt. Die kann man jetzt direkt unten am Trailer einhaken. Da ist das Gurtband an der Ratsche weggelassen worden, somit sind die auch nicht mehr zu lang und liegen nicht mehr am Boot an.
Die große Öse ist eine Kranöse von einem Kettengehänge. Habe ich mir hier in Hamburg von einer Seilerei besorgt. Ebenso die Ratschen.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 09:22
Hinten habe ich einteilige Gurte genommen da hatte ich immer das gefummel mit den Metallteilen am Gelcoat.
Hab da immer Gummiteile zwischen gelegt .
Vorne sieht das bei mir im Moment so aus.
Hits:	461
Größe:	58,9 KB
ID:	611324Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	61,9 KB
ID:	611325Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	56,7 KB
Alt 27.03.2015, 09:35
Boot: Sea Ray
Mit den Ratschen die Du direkt am Trailer einhaken kannst, hast Du das Problem nicht mehr. Kannst du auf den Bildern von der hinteren Sicherung sehen.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 09:37
Boot: Sea Ray
Das sieht auch nach ziemlichem gefummel aus. Wenn da jetzt noch der Gurtschutz mit zu kommt wird das ganz schön eng.
Gruß Thorsten
NUR DER HSV
Alt 27.03.2015, 09:58
Ich überlege ob ich nicht auf einen Softschäkel 4to gehe, ist einfach und leicht keine Macken am Boot und Trailer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
