Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 192
Alt 05.07.2015, 21:55
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ne 1 Bar wäre schon genug! Schau mal im WHB nach.
Wenn das so ist! Hat Dein Motor mehr Drehmoemt als neu
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.07.2015, 22:42
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
habe nachgeschaut im WHB.
Verdichtung 9,5:1 => 9,5 Bar
Warm 12-14 Bar. (ich hatte nur den Warmen Wert im Kopf)
Dann ist er ja sehr gut
Alt 05.07.2015, 23:18
Genau!
Freundliche Grüsse
Alt 08.07.2015, 09:26
es geht langsam weiter...
zweiter Anstrich ist gemacht und mit den Anbauteile wurde begonnen zu montieren.
Hits:	116
Größe:	71,7 KB
  #180
Alt 08.07.2015, 21:57
habe ich die Wasserrohre im Ölkühler und Wasserpumpe weit genug drinn?
ansosnten gehts weiter, am Wochenende soll der erste Testlauf sein...
Hits:	113
Größe:	87,1 KB
ID:	638456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	91,3 KB
ID:	638457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	101,3 KB
Hits:	112
Größe:	114,9 KB
ID:	638460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	110,6 KB
ID:	638461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	116,1 KB
  #181
Alt 08.07.2015, 22:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Bild zwei scheint mir zuwenig. Da steckt bestimmt noch die alte Dichtung drunter. Wärst nicht der Erste. Alle Gummidichtungen mit Hylomar o.ä. bestreichen
Am Krümmer fehlt noch die Druckplatte für das Kühlrohr zum Ölkühler
Alt 08.07.2015, 22:33
OK Dichtung ist nicht doppelt! Aber ich zerleg es nochmal.
Was meinst du damit ??"Druckplatte für das Kühlrohr zum Ölkühler"
meinst du Teil 59 ?? das habe ich nicht.!
https://www.marinepartseurope.com/de...26-12795C.aspx
Danke
Geändert von stefan78h (09.07.2015 um 09:53 Uhr)
Alt 10.07.2015, 21:26
so morgen kann ich den Testlauf machen....
aber das Abgasknie ist kaputt. Der Riß ist zu lang...
@windy0386
du hast Post...
Hits:	199
Größe:	50,7 KB
Alt 12.07.2015, 00:43
also Samstag war der erste Testlauf....
was soll ich sagen LÄUFT!!!
Nochmal Vielen Dank an windy0386 den ich doch öfter mal nerven musste Sorry
Der Motor läuft sehr ruhig, springt auf den ersten schlag an....
Es hat sich echt gelohnt
Das einzige was mir aufgefallen ist. War die Temperatur im Kopf 75 Grad mit Infrarot Messgerät gemessen.
Entweder hängt der Thermostat (Neu) oder ist etwas verstopft(kann eigentlich nicht sein)..
Abgassammler bleibt ganz kühl.
Muss noch ein Kühlwasserthermometer besorgen. Fühler ist schon drinn.
stefan
Hits:	227
Größe:	132,1 KB
Alt 12.07.2015, 12:25
Wollte die Bilge noch streichen... dabei feuchtes Holz entdeckt ... aufgemacht alles feucht Spiegel hat auch was abbekommen.
Den Motor brauche ich so nicht mehr einbauen....
stefan
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (12.07.2015 um 12:33 Uhr)
Alt 12.07.2015, 21:17
der Boden in der Steuerbordecke war weich... der Spiegel Steuerbordseite konnte ich mit dem Daumen eindrücken.
Der Boden wurde schon mal erneuert. Aber unten nicht versiegelt ist teilweise Schimmel drinn.
Das letzte Bild ist mit dem Foto richtung Bug im Steuerbord Stringer entlang
Muss mal schauen.. was alles betroffen ist.
Das größte problem ist der weiche Spiegel...
Hits:	215
Größe:	70,1 KB
ID:	639459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	88,3 KB
ID:	639460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	89,2 KB
Hits:	196
Größe:	79,1 KB
ID:	639462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	78,5 KB
ID:	639463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	62,9 KB
stefan78h
Alt 13.07.2015, 14:40
Hallo Stefan
Da musst Du Dich dann wohl auch noch durchbeissen
Freundliche Grüsse
Alt 13.07.2015, 15:52
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Respekt vor soviel Ausdauer
Bernd
Alt 13.07.2015, 16:51
na ja meien Zeit ist leider begrenzt.
In dem Tempo kann ich nicht weiter machen. Sorry
Das wird sich jetzt ziehen, muss leider andere Sachen machen, die dringender sind.
So wird das ein Projekt über den Winter... leider...
Wenn kir jemnd Tipps gebebn kann wie ich den Spiegel und die Stringer frisch aufbauen kann... sehr gerne
Hab mit http://www.bootsservice-behnke.de/ telefoniert. Er empfielt den Aufbau mit Epoxi.
Kann ich als Holz auch Birke Multiplex AW 100 nehmen wenn alles mit Epoxi getränkt wird?
habe zu doiesem Thema einen neuen Thread aufgemacht.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
stefan
stefan78h
Geändert von stefan78h (13.07.2015 um 17:04 Uhr)
Alt 21.07.2015, 09:02
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Stefan,
darf man fragen was die Teile und externen Arbeiten (hohnen , Kopf) am Motor gekostet haben?
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 22.07.2015, 16:59
@F21we
Zylinderkopf:
- alle Sitze nachschneiden
- 6x Einlassventil schleifen
- Planen
- Waschen
=300€
- Teile habe ich bei Windy0386 bestellt siehe Preisliste auf seiner Homepage.
- Hot Spark ca.60€
- Hohnbürste 100€
- Kolben habe ich die alten verwendet.
- Abgasammler(schnäppchen) und Knie sind Neu.
Sagen wir es läppert sich halt Stück für Stück...
Es hat sich aber geloht!
Das Boot hat halt die Bodenseezulassung.Damit ist Instandsetzen immer noch billiger als Neu.
stefan78h
Alt 23.07.2015, 07:57
ok danke.
Dann hab ich mal nen Anhaltspunkt. Fals ich meine doch noch herrichten will.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
