Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 511Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 511
Alt 13.03.2016, 20:57
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.407 Danke in 1.201 Beiträgen
Ach ja ich wollte noch was schreiben: Meine Krümmer waren noch in einem ausgezeichnetem Zustand, ich bin mir fast sicher das diese Teile mindestens 10Jahre halten wenn man alle 5 Jahre die Dichtungen zwischen Sammler und Riser tauscht und mit Süßwasser spült. Ich habe die alten mitgenommen, die werde ich nun reinigen und in die Bucht stellen, für jemanden der Sein Boot drei Wochen im Urlaub in Betrieb hat können die noch weitere 10 Jahre guten Dienst leisten. Fotos stelle ich dann ein!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #177
Alt 13.03.2016, 21:03
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Sollte eigentlich nur zu Starter und Batterie gehen, der Rest wird immer nach der Batterie aufgeklemmt
War genau so!!!
Alt 13.03.2016, 22:35
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Knie nach acht Saisonen Salzwasser!
Name:	handy juni 2015 1187.jpg
Hits:	145
Größe:	97,7 KB
  #179
Alt 14.03.2016, 05:19
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.873 Danke in 4.025 Beiträgen
Hast du Fotos Chris, würde gerne mit meinen vergleichen.
Danke.
Beste Grüße Andy
Alt 14.03.2016, 08:05
Ja ich mache noch Fotos, sehen wesentlich besser aus als deine!!!
Ich überlegte, wie ich den ersten Riser abgebaut habe, ob ich nicht nur die Dichtungen wechseln soll. Da ich aber die Neuteile mit gehabt habe habe ich dann gleich mal weiter gearbeitet. Diese Krümmer weg zu werfen wäre ein Verbrechen....keine einzige Schraube war rostig, es war nur eine ganz kleine Undichtheit hinten am Riser zu finden wo ein wenig Rost war, das war dann aber alles. Wie gesagt die hätten sicher noch 5 Jahre gehalten...locker.
Ich war sehr überrascht vom Zustand der Krümmer, vielleicht hat der Vorbesitzer die vor 2 Jahren getauscht und ich wusst das nicht
Keine Ahnung, nun sind die neuen mit Kupferpaste lt. Volvo verbaut.
Alt 14.03.2016, 08:06
Wie schauen die den aus...? Unglaublich, ist da wahrscheinlich nie mit Süßwasser gespült worden...oder?
Alt 14.03.2016, 08:11
Unterwasserbeleuchtung und Stiegenlicht ist auch schon verbaut!!
siehe Fotos!
Silikon wird natürlich noch entfernt.... klar doch..
Hits:	150
Größe:	54,8 KB
ID:	687379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	54,9 KB
ID:	687380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	61,9 KB
Hits:	149
Größe:	70,0 KB
ID:	687382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	26,8 KB
ID:	687383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	36,5 KB
Hits:	137
Größe:	43,4 KB
Alt 14.03.2016, 08:14
Frage, siehe Foto...wo der Pfeil ist kommt ein wenig öl heraus...ist da der ganze Lenkzylinder für den Kübel?
Alt 14.03.2016, 08:16
Frage: beim Lenkzylinder dort wo der Pfeil ist ist es ein wenig Öl...ist da der Lenzylinder kaputt? Kann man den reparieren oder ist das Teil für den Kübel?
Hits:	164
Größe:	52,4 KB
Alt 14.03.2016, 19:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.891 Danke in 4.625 Beiträgen
Deswegen sagte ich ja, Dichtungen wechseln und nur kontrollieren. Wenn das Boot am Winter an Land steht halten die auch etwa doppelt solange, wie Dauerbetrieb im Wasser
Gruß Jörg
  #186
Alt 14.03.2016, 19:30
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist ein bekanntes Problem bei den Volvo Lenkzylindern aus diesen Baujahren. Normalerweise gibts nur Austausch. Man könnte aber bei einer Hydraulikfirma fragen, ob die mit neuen O-Ringen abdichten können. Die Lenkzylinder sind recht teuer.
Ich würde das erst mal überwachen, wieviel du nachfüllen musst, oder ob das nur durchs stehen ein Tropfen war. So schnell werden die nicht völlig undicht, leichter Verlust kann schon mal sein
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (14.03.2016 um 19:36 Uhr)
  #187
Alt 25.03.2016, 20:08
So nun Fotos von der gemachten Arbeit:
Hits:	166
Größe:	70,7 KB
ID:	689405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	87,3 KB
ID:	689406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	89,4 KB
Hits:	169
Größe:	62,7 KB
ID:	689408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	47,3 KB
ID:	689409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	36,3 KB
Hits:	161
Größe:	67,4 KB
Alt 25.03.2016, 20:24
So meine Auspuffkrümer sind montiert, nun frage ich mich ob ich was ich mit den alten Krümmern machen soll, seht selber wie die aussehen....wieso habe ich die ausgebaut?
Hits:	126
Größe:	62,4 KB
ID:	689415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	95,2 KB
ID:	689416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	91,5 KB
Hits:	108
Größe:	86,6 KB
ID:	689418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	75,5 KB
ID:	689419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	80,1 KB
Hits:	113
Größe:	100,4 KB
ID:	689421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	103,7 KB
ID:	689422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	67,4 KB
Geändert von chris1003 (25.03.2016 um 20:56 Uhr)
Alt 25.03.2016, 22:19
ich brauche dieses Mass:
Hits:	99
Größe:	82,3 KB
Alt 26.03.2016, 20:18
Habe heute alle Teile meines alten Auspuffs mal sauber gemacht, schöne Karsamstagsarbeit
Hits:	93
Größe:	60,5 KB
ID:	689592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	56,2 KB
ID:	689593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	60,4 KB
Hits:	81
Größe:	60,7 KB
ID:	689595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	107,6 KB
ID:	689596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	105,3 KB
Hits:	89
Größe:	105,6 KB
ID:	689598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	101,1 KB
ID:	689599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	94,8 KB
Hits:	91
Größe:	99,6 KB
ID:	689601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	80,0 KB
ID:	689602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	92,9 KB
Alt 27.03.2016, 09:39
Boot: sealine 240
Wo hast du deine neuen Krümmer gekauft?
PS: Dachte, deine alten landen in Punat im Schrott?
LG EDi
Alt 27.03.2016, 18:37
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
siehe Fotos!
Hallo Chris,
SILIKON
Gruß Ralf
Alt 27.03.2016, 19:53
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
SILIKON
Gruß Ralf
Sikaflex natürlich!! Sorry!!
Alt 27.03.2016, 19:56
LG EDi
Das dachte ich auch, nur die sind in einem so gutem Zustand, dass ich diese natürlich nicht wegwerfen konnte....
Die neuen Krümmer habe ich bei Carl Baguhn gekauft, da hatte ich noch eine Gustschrift
Alt 02.04.2016, 20:22
Wie richtet man das Teak auf der Badeplattform her?
Die schwarzen fugen stehen bei mir so an die 2-3/10 über....
Wie schleift man das am besten wie ab - gibt es da eine empfohlene Vorgangsweise?
Schleifen - Ölen.....
Alt 02.04.2016, 20:33
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab jetzt mal geölt sieht aber nicht unbedingt besser aus als vorher.
Würde eher erst mit Teakreiniger aufhellen und danach mit Owatrol einölen
Gruß Jörg
  #197
Alt 02.04.2016, 21:14
Ich werde mal mit dem Exzenter Schleifer mit 180 und dann mit 300-400 drüber schleifen und dann ölen
Alt 03.04.2016, 14:24
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht auch für andere Bavaria Eigner interessant, hab mir gerade Bavaria Gläser bestellt
http://www.markenglas.de/de/GLAeSER/...A-BIER-HOLLAND
Gruß Jörg
Alt 03.04.2016, 15:28
XXXXXXX
Hi, nicht schleifen!!!!
Das Teak zuerst mit einem Seifenreiniger sauber waschen, dann mit dem Teak Brightener von Starbrite gut mehrere Male einreiben, dann wird das Teak richtig toll goldbraun. Ich öle es NICHT ein!
Mit dem Öl wird das Teak nach kurzer Zeit fleckig. Ohne Öl wird aus dem goldbraun nach 8-10 Monaten eine grau silbrige Farbe.
Tipp: jedes Jahr im Frühjahr den Brightener, das reicht.
Alt 03.04.2016, 15:29
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
ich hatte mir schon bei denen Osterfotos gedacht, dass dein Teak ist Tod und deine nächste Baustelle wird. Mit Schleifen und neu verfugen kommst du m.E. nicht mehr weit.
Ich weiß auch nicht ob Bavaria eine massive Teakplatte verwendet oder ob da unter einer sehr dünnen Teakschicht( 2-3 mm) eine Sperrholzplatte verklebt ist .
Wenn bei dieser Konstruktion, die viele Werften verwendet einmal Wasser unter der dünnen Teakschicht ist hilft i.d.R. nur noch Abreißen und neues Teak. Ist bei meinem Boot auch so. Ich bekomme gerade neues Teak auf der Plattform. Du darfst mit Preisen ab ca 800€ /qm rechnen...
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
