Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 257Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 257
Alt 07.05.2017, 21:09
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
So, mal wieder Neuigkeiten von diesem WE.
Am 28.05.2017 muß Sonja die Garage verlassen, da ihr Namensgeber eine größere Familienfeier veranstaltet (Hochzeit). Bis dahin muß sie allerdings Wetterfest sein.
Hab also die Persenning zum Reinigen gebracht. Neue Scheibe beim Glaser bestellt, der nur 77€, statt 380€ beim Autoglaser, nimmt.
Weiter am Boot:
Schaltung für den Motor ist fertig.
Positionslaternen bis zur Verteilung verdrahtet und geprüft - fertig.
Innenbeleuchtung bis zur Verteilung fertig gestellt.
Tja, dann hab ich mir doch den Arduino Micro bestellt - Lieferung an Sonne zur Arbeit - Sonne krank und ich am Samstag 1,5H für 12km dort hin - was war in dem Päckchen - ne Perlonschnur für unsere Rollos in NL - ich war sauer
Hits:	95
Größe:	45,7 KB
ID:	750609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	58,9 KB
ID:	750610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	49,2 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #177
Alt 19.05.2017, 22:24
2 Fotos von heute Fragen beantworte ich gern - Anregungen nehm ich gern entgegen
Hits:	130
Größe:	91,4 KB
ID:	752426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	67,8 KB
Alt 20.05.2017, 23:24
Heute durfte ich ab nachmittag meine Zeit am Boot verbringen allerdings begann der Nachmittag um 19:00 daher hab ich nur den Scheibenrahmen nachlackiert - neue Scheibe ist da. Echolotgeber angebracht - sieht besser aus als vorher Im Heck fehlt nur noch das NMEA-Kabel vom Motor
Hits:	88
Größe:	23,9 KB
  #179
Alt 21.05.2017, 01:57
Tante Elfriede Tante Elfriede ist offline
Boot: Eigenbau Kajütboot Bj. 1981
26 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Detlev, ich lese jetzt schon eine ganze weile mit und freue mich immer wieder wenn ein neuer Meilenstein geschafft ist! Und Da ich nunmehr doch schon seit einigen Jahren als Softwareentwickler unterwegs bin würde ich auch gerne mal beim Programmieren aushelfen. Nicht nur C sondern auch C++. Wenn du also konkrete Herausforderungen am start hast, immer her damit, egal ob hier coram publico oder per PM. Grüße Peter
  #180
Alt 21.05.2017, 13:12
Hallo Peter, vielen Dank für Dein Angebot auf das ich gerne zurück komme. Im Augenblick arbeite ich an einem neuen Konzept. Der ProMicro, auf dem Bild vielleicht zu erkennen, übernimmt nun die Kontrolle über die Positionsleuchten und der LED-Ansteuerung. Die Software läuft. Es fehlt noch Luftdruck und Temperatur. Hardware mit BMP180 ist fertig.
Ich brauche einen Tip für meinen BF50. NMEA Anschluß. Ist das der richtige Stecker ? Wenn ja, benötige ich die Anschlußbelegung.
Hits:	91
Größe:	52,4 KB
Alt 21.05.2017, 20:32
Abschlußbericht für dieses WE - leider ohne Bilder(Akku leer)
Scheibenaufbau fertig zur Montage
Macken an der Lehne lackiert - fertig
Nun bin ich zuversichtlich, Sonja planmäßig aus der Garage zu bekommen.
  #182
Alt 22.05.2017, 20:24
Hat denn niemand eine Idee zu meinem Motorproblem Ich hab das I-net schon durchforstet und anscheinend den falschen Stecker für NMEA erwischt. Kennt jemand einen Kollegen, der die Elektrik des BF50 kennt. Ich benötige die Pinbelegung vom NMEA-Anschluß und den richtigen Anschluß (vermutlich der blaue)
Alt 23.05.2017, 19:54
Zu meinem Motorproblem gibt es Licht am Horizont - dank Dennis1977. Es scheint doch der blaue Stecker zu sein - für einen professionellen Anschluß hab ich auch dafür alles hier
Hits:	117
Größe:	42,3 KB
Alt 23.05.2017, 20:07
Hab mein Konzept für die Elektronik überarbeitet. Ziel ist Boot fahren. Der Arduino proMicro macht nun was er soll, nachdem ich Hard- und Software Fehler beseitigt habe. Der finale Test kommt am WE
Kritik und Anregungen sind erwünscht
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Blockschaltplan_2.pdf (19,3 KB, 106x aufgerufen)
  #185
Alt 25.05.2017, 21:52
Heute ist wieder etwas passiert - was ? - na schaut - nächste Woche wedding des Namensgeber
Hits:	154
Größe:	81,2 KB
  #186
Alt 25.05.2017, 21:55
zu meinem Motorproblem - es handelt sich wahrscheinlich um den blauen Stecker - Schaltplan im Manual
Hits:	109
Größe:	74,9 KB
ID:	753511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	63,6 KB
  #187
Alt 25.05.2017, 21:57
an der Elektrik weiter gemacht
Hits:	114
Größe:	56,3 KB
  #188
Alt 25.05.2017, 22:03
Armaturentafel neu bezogen - mechanisch angepasst - auf das Minimale abgespeckt, mit dem Ziel zu fahren.
Mit der neuen U-Scheibe für das Lenkrad ist das Spiel nun weg - Lenkrad wird um 0,4mm weiter auf den Konus gedrückt
Hits:	116
Größe:	48,1 KB
ID:	753514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	63,0 KB
  #189
Alt 31.05.2017, 20:11
kurzes update von Sonntag, leider ohne Bilder wegen Zeitmangel.
Persenninggestänge poliert, eingezogen und montiert. Mit der Reinigung der Persenning bin ich nicht ganz zufrieden, da die Stockflecken immer noch deutlich sichtbar sind.
Alte Batterie eingebaut, Ladegerät dran und Elektrik getestet. Radio geht, LED-Beleuchtung geht, Aber beim Einschalten des Ankerlichtes ging alles aus. Jetzt brauch ich erstmal ne neue Batterie.
Als Anhang mal das aktuelle Blockschaltbild und der letzte Sketch für den proMicro.
@Peter, kannst Du damit etwas anfangen
Anregungen und Verbesserungen wie immer erwünscht
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Blockschaltplan_2_v2.pdf (19,7 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: txt pro_micro_v1.txt (4,6 KB, 91x aufgerufen)
  #190
Alt 06.06.2017, 22:21
Nun ist sie unter der Haube und ich habe weiter am Boot gewerkelt - der Steuerstand ist fertig für den ersten Start. Dieser findet zu 99% am 22..07.2017 statt.
Die CAN-Leitung hab ich dann auch fertig. Schaut doch professionell aus - oder
ob es klappt, werden wir sehen
Meine Software ist leider sehr buggy - muß ich nochmal überdenken - Schalter prellen - Relais falsch programmiert
Hits:	134
Größe:	55,7 KB
ID:	755173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	49,8 KB
ID:	755174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	47,3 KB
Hits:	124
Größe:	33,5 KB
ID:	755176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	40,9 KB
ID:	755177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	77,0 KB
  #191
Alt 07.06.2017, 16:55
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hauptsache der Motor läuft, Spielereien kann man später immer noch machen
  #192
Alt 08.06.2017, 23:20
komme grad mit viel Frust und etwas Freude vom Boot.
Plan für heute war mal eben ne neue Batterie holen und einbauen. Das war um 15:30h.
Einbau kein Problem - nun Polklemmen reinigen - die erste mit dem Dremel bearbeitet - fertig - die zweite - Schraube bewegt sich nicht - eine Stunde später mit viel WD40, Hammer und div. anderen Dingen, sie bewegt sich. Neue Aderendhülse aufgebracht und das Ganze mit Polfett verschraubt. Die Transportkappen hab ich bearbeitet und wieder verarbeitet.
Hits:	115
Größe:	56,2 KB
ID:	755443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	52,2 KB
  #193
Alt 08.06.2017, 23:24
Dann der erste Test - Batterieanzeige falsch montiert - kann doch nicht so schwer sein - einfach rausdrücken, drehen, fertig - dabei zerlegt sich das Ding - ok wieder hergestellt, aber wo ist nun der Stecker - nach einiger Zeit gefunden und fertig
Hits:	95
Größe:	53,5 KB
  #194
Alt 08.06.2017, 23:34
Ok - Radio, Fishfinder, Motortrim ok - aber dann LED-Beleuchtung geht nicht - Spannungsversorgung für USB-Hub - kann ich nicht sehen, also Steuerstand zerlegen - jaja hab ich nicht Servicefreundlich gebaut - ok, Spannungsversorgung vorhanden - was dann - als nächstes der Arduino - also zunächst USB-Stecker abziehen und was hängt da drann die USB-Buchse - hab dann doch viel zu eng gebaut - werd das in der nächsten Woche richten
  #195
Alt 15.06.2017, 23:11
mal wieder ein kurzes update
Tanks gereinigt - fertig
Soft- und Hardwarefehler der Beleuchtung beseitigt - fertig für den ersten Start
nun steht der endgültige Start fest - am 28.07. gehts nach NL und am 29.07. soll Sonja zu Wasser - drückt mir die Daumen
Hits:	119
Größe:	49,0 KB
  #196
Alt 16.06.2017, 00:14
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Daumen sind gedrückt ...
Wird alles Gut
Grüße von den Hegers
  #197
Alt 16.06.2017, 20:57
Dank Wasser, Seife und Nagelbürste sind die Polster nun wieder weiß
Hits:	100
Größe:	30,1 KB
  #198
Alt 16.06.2017, 22:02
als Abschluß noch ein update der Elektrik - der Fishfinder soll nun seine Daten an den arduino senden und dann zum Raspi - sinnvoll - für weitere Datenverarbeitung bitte her mit Ideen - was schickes für den Raspi oder was ganz anderes
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Blockschaltplan_3.pdf (19,5 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: txt pro_micro_v3.txt (4,3 KB, 74x aufgerufen)
  #199
Alt 18.06.2017, 21:49
Back from NL - Garten halbwegs ansehenlich gemacht - schnell noch ein bissl am Boot Käptn sein Stuhl gereinigt und montiert - fertig - Kork letzte Lasur aufgebracht - fertig - für eine Tagesfahrt sollte alles fertig sein, allerdings wollen wir im August etwa 2-3 Tage einen Ausflug machen und dafür benötigen wir noch unsere "Küche". Hab dafür noch genau 3 WE's
Hits:	113
Größe:	56,1 KB
ID:	756973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	42,8 KB
  #200
Alt 25.06.2017, 20:47
Nun wird es Zeit, daß ich mich um die Bootsausrüstung kümmer.
Erste Frage Anker - hatten wir noch nicht an Bord. Hab 2 gefunden. Der linke ist echt schwer, der rechte würde mir zusagen aber reicht der für unsere Sonja ? Ich denke, wir werden nie Ankern, aber es ist halt Pflicht. Was brauch ich Kette, Tampen oder
Hits:	94
Größe:	126,8 KB
ID:	757841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	130,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
