#176
an der BB Seite ist die Badeplattform gebrochen und an allen Haltepunkten sind Risse. Leider kenne ich mit GFK Rep so gar nicht aus und bin nun am überlegen was ich mache
Gruß Fabian |
#177
Hallo Fabian,
wenn Du sowieso etwas verändern möchtest, dann schau mal im Netz nach, hier gibt es einige Anbieter, die auf dem Gebiet tätig sind. Ich würde das auch nicht unbedingt selbst machen wollen. Jetzt ist dafür auch die richtige Zeit.
Viele Grüsse Henry
#178
www.aquanautics.de/price_bpf.html
Schau hier mal rein. Mit denen hatte ich Kontakt aufgenommen. Die kommen vorbei, oder Du demontierst Deine alte Plattform und schickst sie rüber, gibt viele Wege
Viele Grüsse Henry
#179
Kurze Frage zum Bad: Habt Ihr das Bad umgebaut? Das Waschbecken ist zwar schön groß und man kann es nach vorn ziehen, nur ist dann die Schüssel 1/3 verdeckt und sitzen ist da nicht. Leider kann ich nicht sagen ob unseres Orginal ist oder verbastelt.
Gruß Fabian Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 09:59 Uhr) |
#180
Hallo Fabian, das Waschbecken ist Orginal . Was stört dich daran?
Gruß Thomas ------------------------------------------ |
#181
Moin Thomas,
wie man sieht ist das Klo direkt an der Wand montiert und wird mehr als 1/3 vom Waschtisch bedeckt. Sitzen geht darauf nicht wirklich. Das Klo lässt sich ja auch nicht drehen
Gruß Fabian |
#182
also mit dem S sitzen hatte ich nie Probleme. Habe aber auch schon schön umgebaute Cytra Tois gesehen. Da war das Waschbecken über Eck Seitlich eingebaut. Gruss Kurt
#183
Bei uns in der Courier ist das auch nicht mehr original. Der Kleiderschrank wurde zu Gunsten der Badgröße so umgebaut das hier das WB seitlich montiert ist und das WC separat steht. So ist beides sehr gut nutzbar. Habe gerade kein Foto parat.
Viele Grüsse Henry
#184
Bei uns ist das Orginal Waschbecken verbaut. Meine Toilette steht allerdings etwas weiter in der Mitte.
Wir haben keinerlei Probleme, wenn das Waschbecken ganz an die Wand geschoben ist. Wir haben allerdings auch eine elektrische Rheinström mit Zerhacker. Kann sein, das die weiter vorne das Keramikbecken hat.
#185
10-15cm weiter vorn wäre nicht schlecht. Bin aber am überlegen ein Eckwaschtisch ein zu bauen. Dann passt es super und so ein großes WB brauchen wir auch nicht. Wirkt anders bestimmt auch etwas geräumiger
Gruß Fabian |
#186
Hallo Fabian, dann beginne mit der Arbeit. Mach bitte Bilder, und zeige uns, wie es wird.
#187
erstmal müssen die Antriebe und Motoren fertig werde. Dann die Hauptstromversorgung und dann kommt das Bad. Wichtig ist das alle Arbeiten außerhalb vom Boot fertig sind, bevor im März gekrant wird.
Gruß Fabian
#188
Hallo Zusammen,
die Saison steht so langsam an. Habt ihr schon alles fertig oder müsst ihr noch ran Ich habe noch volles Programm, aber bis zur 2. Aprilwoche muss alles fertig sein, da geht´s ins Wasser.
Viele Grüsse Henry |
#189
@ Thomas
Wolltest Du mich nicht in die Geheimnisse der Synchronisierung der Vergaser einweihen
#190
Ich bin immer noch auf Namenssuche Jemand eine gute Idee?
Gruß Fabian |
#191
Moin liebe Cytra Liebhaber,
ich bin leider erst heute auf diesen Thread gestoßen und habe diesen mit großem Interesse gelesen. Ich bin seit Sommer 2018 ebenfalls stolzer Besitzer einer Courier 31 mit 2x AQD40 / 280. Die Cytra ist Baujahr 1979 und ich kann mich der einhelligen Begeisterung zu diesem Boot nur anschließen. Auch ich musste erst einmal viel Arbeit in dieses Boot investieren, werde aber nun sicherlich mit einigen unvergesslichen Stunden auf dem Wasser dafür belohnt. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Euch und wünsche allen eine tolle Saison. Herzliche Grüße aus Hamburg Oliver
#192
Gratuliere!
Viele Grüße aus dem Taunus Bina |
#193
Hi Oliver,
na herzlichen Glückwunsch zu Bruno. Ein feines Schiff. Wo hast Du das denn erworben. Ich hatte mir seinerzeit eine in Geesthacht angesehen. Was hast Du alles gemacht ?
#194
Unsere Fortuna ist seit 2 Wochen im Wasser und hatten unsere ersten Ausfahrten an diesen herrlichen Osterwochenende machen können. Sonntag blieb dann die Steuerbordmaschine wegen Spritmangels liegen und an der Backbordmaschine ist dann auch noch der Gaszug gerissen. Gott Sei Dank bin ich gerade im Hafen gewesen und das ist nicht mitten auf dem Gewässer passiert. Heute in Bremen einen neuen Satz Gaszüge geholt und dann am WE einbauen.
So ging unsere Saison los.
#195
Moin Henry,
das war ja mal ein bescheidener Start für dich in die Saison. Was ist passiert? Haben sich die Filter zugesetzt? Welche Motoren sind in deiner Cytra verbaut? Nun zu deinen Fragen. Ich habe das Boot hier in Hamburg erworben. Es hat also nur den Hafen gewechselt. Folgende Arbeiten habe ich in den letzten 8 Monaten durchgeführt: Komplette Inspektion der Maschinen u. der Antriebe. Probleme mit der Elektrik beseitigt. (Mit Unterstützung aus diesem Forum einen Massefehler eliminiert) Alle Batterien erneuert. Frischasserleitungen überprüft und Instand gesetzt. Alle Bodenbeläge erneuert. (Pflicht u. Kajüte) Toilette wurde ausgetauscht. Gardinen und Bezüge ebenfalls ausgetauscht. Die Bilgepumpe zerlegt u. gereinigt. Hydraulik der Trimmklappen repariert. Eine Undichtigkeit des linken Antriebs (Seewasserzulauf) wurde beseitigt. Nun bin ich erst einmal mit dem Gröbsten durch und hoffe nun mehr Spaß und weniger Arbeit mit dem Boot zu haben. Den Kauf habe ich nie bereut, denn die meisten nötigen Reparaturen waren mir bekannt und die Verschönerungsarbeiten sind ja freiwillig geschehen. Gruß Oliver |
#196
Ich bin noch kräftig am arbeiten an dem Kutter. Überhole noch immer das Ruderhaus, inkl. Dach. Dann noch die Faltenbälge erneuern, und Motorinspektion vornehmen. Vor Juni wird der Kahn kein Wasser von unten sehen. Henry, melde dich über Whatts App , dann können wir mal über das synchronisieren sprechen.
Oliver, Gratulation zu deiner Cytra. Ich freue mich, das der Tread so schön lebt.
#197
Mir ist grade aufgefallen, das ich hier in diesem Tread mehrmals angesprochen wurde. Ich bekomme das überhaupt nicht mit. Schreibt mir bitte eine PN, dann kann ich auch gern Fragen beantworten.
#198
Da hast Du ja schon schön Programm gehabt. Das gute daran ist, Du kennst Dein Schiff jetzt in und auswendig. Kannst ja mal berichten wie Du bei Euch im Revier so klar kommst. Kann ja mitunter recht kabblig werden : - )
#199
Klaro. Dann hau mal ran. Der Sommer kommt
#200
So geht es glaube ich vielen die eine Cytra kaufen! Ich habe unsere im Oktober 18 aus Berlin überführt und habe bis jetzt folgendes gemacht:
Wer kennt, oder hat eine Cytra Aviso 22 | taucher | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.06.2020 16:16 |
Cytra Skipper 27 Prospekt oder Zeichnungen | nuggi | Allgemeines zum Boot | 5 | 04.08.2009 17:16 |
Welchen Motor f. Cytra Avisso 22 Ausbauschale als Verdränger | Oberfranke | Selbstbauer | 22 | 29.03.2007 13:23 |
Cytra Captain ??? | Dirk-S | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.04.2005 08:27 |
Cytra Ambassador 38 | Peter | Allgemeines zum Boot | 7 | 03.09.2003 20:40 |
