#176
Ja Rot weiß rot, bei mir ist Durchfahrt verboten, Hi Hi Hi.
Ich gucke mal ob mir was besseres einfällt. Das mit dem BF Logo ist schon ein guter Ansatz, wichtig ist aber das PMR-8-00 Wobei das 00 nix mit Toilette zu tun hat aber trotzdem Code ist. Gröhl man bin ich heut wieder lustig. Sorry. Gehe nun schlafen, bis morgen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
#177
Hallo Thorsten,
das mit mit dem 00 habe ich noch nicht verstanden. Hat das eine bestimmte Bedeutung ? Gruß Sascha |
#178
ich auch, also sind wir bei 6 (wenn ich richtig gezählt habe
Gruß ![]() Rheinkilometer 363 |
#179
der Code 00 ist wie eine Telefonnummer, oder Kanal Unterteilung.
Mann braucht es um über Selektivruf gezielt die Frequenz anzurufen. soweit ich es noch im Kopf habe geht das von 00 bis 99, wenn jeder Kanal 8 Code 00 an hat ist die Kommunikation möglich. Meißtens sind die Kanäle schon voreingestellt, wenn nicht lässt sich das ohne Probleme am Gerät einstellen. Ist bei den Geräten von Typ zu Typ unterschiedlich, darum die Anleitung lesen. Geht meistens über Menü und den rauf und runter Tasten.
#180
dann ist das wohl Gerätespezifisch. Ich kenne nur die Kanäle 1-8. Dann gibt es noch die Tonrufverfahren CTCSS und DCS, die dann eben nur die Teilnehmer mitquatschen lassen, die den gleichen CTCSS oder DCS Ton eingestellt haben. Der Einfachheit halber würde ich einfach den Kanal 8 ohne Zusatz bzw. CTSCC/DCS vorschlagen. So kann jeder, der ein PMR Gerät (auch ältere, einfache Geräte) teilnehmen. Gruß Sascha |
#181
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
#182
Morgen Matthias ob oo jetzt off ist, kann ich dir zu meiner Schande nun nicht sagen.
Ich selber habe die Midland 24 Plus aber seid mindesten 6 Jahren keine Anleitung mehr dazu. In der Regel haben doch alle (ausser die erste Generation mind. 10 Jahre alt) diese Codierung oder täusche ich mich da? Das diese Spielzeug Dinger für Kinder das nicht haben kann ich mir vorstellen, aber " Profi" Geräte sollten das schon haben
#183
Selbst meine "SpielzeugPMR" von Lidl haben die Codierung zum eingeben.
Wenn ich einschalte, zeigt jeweils der Kanal an und oben steht die "00", das man im Menü einstellen kann. gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#184
dann ist es wohl so, dass die 00 eben bedeutet: Keine Codierung (CTCSS oder DCS). Kann das jemand bestätigen ? Gruß Sascha |
#185
Könnte man testen.... müsste sich nur jemand aus meiner Gegend finden
#186
Mal kurz nach gefragt, gibt es schon passende Entwürfe für Wimpel?
#187
![]() gesendet mit Tapatalk
#188
ich habe diesen Tröt sehr aufmerksam gelesen und finde die Argumentation für PWR auf Boot recht schlüssig. Zuvor war ich mehr auf CB geneigt, was mir aber schon in jungen Jahren dessen Probleme aufgezeigt hat. Ich habe mit soeben ein solches PMR mit Magnetfussantenne geordert. Gruß Rolf
#189
dann ist doch fast alles klar. Du hast auf den Bild Kanal 8 und eine DCS Codierung mit der Nr. 75 eingestellt. Hinter dieser Nummer verbirgt sich ein bestimmter Datenstrom bzw. Signal in Hz. Bei meinem Gerät (siehe oben Albrecht Duro XS) steht in der Tabelle in der Bedienungsanleitung bei Nr. 75: 664 Hz. Ob das bei allen Geräten so ist, kann ich nicht sagen. Es könnte ja sein, dass die Nr. 75 bei Dir ein anderes Signal (z.B. 412 Hz) aussendet. Das müsste man der jeweiligen Bedienungsanleitung entnehmen. Wenn es hier Unterschiede bei den Geräten gibt, wovon ich ausgehe, dann müsste man natürlich die richtige Hz senden. Deshalb besser alle stellen Kanal 8 ein ohne irgendwelche Codierung. Dann klappt es auch mit der Kommunikation. Also ich denke der Code Nr. 00 wie von Zirkonia oben genannt bedeutet: Kein Code CTCSS oder DCS eingestellt Gruß Sascha EDIT/Nachtrag: Habe eben bei meinem weiteren PMR Gerät (Wintec Lp-101) in der Bedienungsanleitung nachgeschaut. Ergebnis: Wieder ein unterschiedliches Hz Ton/Signal. Die Nummerierung wie oben auf dem Bild von Heliklaus (Code 75) ist gerätespezifisch und bei den verschiedenen Herstellern nicht identisch. Wenn wir alle jetzt die 75 einstellen würden, könnten nur die mit den gleichen PMR- Geräten miteinander sprechen. Das wollen wir ja nicht. Geändert von zodiac_rib (21.08.2016 um 15:53 Uhr) |
#190
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#191
Schau mal in Post #145. Da sind 2 Links drin, die ich zu Hilfe genommen habe. Und -ja. Die Magnetfußantenne wird anstelle des Gummiwutzes aufgeschraubt. Der im Lieferumfang auch noch enthalten ist.
Gruß Rolf
#192
Hi Rolf,
Du meinst sicherlich Post Nr. 150 Bei den von mir verlinkten Geräten unter Post 145 (Albrecht Duro XS und Team Tecom IP3) ist die Antenne nicht abnehmbar. Gruß Sascha
#193
Hallo Sascha,
Recht hast Du. Aber bei thiecom ist das Teil nicht lieferbar. Versuch es mal mit dem südamerikanischen Strom. Aber bitte beachten: das darf man nur in Deutschland so einsetzen. Gruß Rolf |
#194
mit Thiecom habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, siehe einfach bei google ![]() Gruß Sascha |
#195
Ich auch...
#196
Ich habe gerade meine Midland mit einer uralt Team Gurke versucht, da ist 8-00 identisch und ich kann damit anrufen und auch sprechen in beiden Seiten.
#197
Mein Bild war ja nur ein Beispiel. Ich hab natürlich immer 8/00 eingestellt.
#198
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kannst du wenn du CTCSS oder DCS außer 00 eingestellt hast nur die entsprechende Codierung empfangen, auf 00 empfängst du aber aller Codierungen dieses Kanals.
Das ist vor allem für diese Babyfon Anwedungen usw. von Vorteil. Du hörst eben nur die Untercodierung, allerdings kann jeder der auf 00 ist alles hören was du im Unterkanal sendest. ....und auch hier ist mit 00 keine öffentliche Toilette gemeint ![]()
Viele Grüße Ronald __________________________________________________
#199
So, jetzt wie versprochen den Banner zum download.
#200
Hm, ich denke mal das, wenn jemand auf Kanal 8 mit Kennung sendet das entsprechende Gegenstück seinen Empfang durchschaltet. Ansonsten bleibt es stumm.
Alle anderen auf Kanal 8 empfangenen Geräusche werden nicht durchgeschaltet. Aber das jedes auf Kanal 8 eingestellte Gerät mit Codierung 00 bzw. ohne eingeschaltete Codierung das Gespräch zwischen obigen Teilnehmern mithören kann. Gab es damals in ähnlicher Form beim CB-Funk. Müsste halt mal von jemand getestet werden. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
PMR Funkgerät in Kroatien | bmw_r1100 | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 07.01.2010 22:29 |
CB-Funk auf Boot? | Elbfahrer | Allgemeines zum Boot | 10 | 14.01.2009 20:06 |
CB oder PMR ? | Tequila | Allgemeines zum Boot | 19 | 07.09.2005 10:14 |
Noch einmal PMR | KaiB | Technik-Talk | 16 | 06.02.2003 10:45 |
