Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.393Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.393
Alt 23.02.2009, 20:33
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Tja die Idee einen 170er durch den nächsten zu ersetzen scheint zu scheitern oder ich bin zu doof ne Kompression zu messen.........
Hab auf jeden Fall die Schn.. voll. Jetzt ist der ganze Plunder auf dem Hänger fest verzurrt und am Samstag geht es nach Titz zum Andy mal sehen was er dazu sagt.
Wenn das alles Müll ist dann kann ich den Kram direkt da lassen.........und auf Aussenborder umrüsten......
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 23.02.2009, 21:04
Ach so mal ein Bild von meinem Motor....es spricht für Volvo das die Sunday damit noch fast 40 km/h gelaufen ist.
Das helle ist der Kolbenring ...
Hits:	634
Größe:	29,3 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.02.2009, 21:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
@ Marcus
kauf dir nen gescheiten V8, damit kommt der Dampfer auch voll beladen schnell ins gleiten, läuft richtig flott und sparsam .... meine Reisegeschwindigkeit liegt meist bei ca. 3000U = 21-22knoten ... Verbrauch 0,7l/sm. Achja Höchstgeschwindigkeit 37-38knoten
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #179
Alt 24.02.2009, 07:13
Mit nem V8 wird mir das Ding zu schwer !!!
Der Dampfer hängt jetzt schon hinten mächtig runter !!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 24.02.2009, 10:16
Boot: Doral 250 SE
wieso das denn, meiner hängt nicht hinten runter
Hits:	621
Größe:	44,8 KB
Gruss - Peter
Alt 24.02.2009, 10:29
Was hast Du denn für einen Trailer drunter...ich bin vom Gewicht her schon sehr schwer für meinen 2500kg Trailer.
Das Boot hängt bei mir fast genauso tief wie bei dir und der V8 wäre noch mal fast 100kg schwerer als der Aq170 der jetzt drin ist.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 24.02.2009, 11:02
Boot: Doral 250 SE
Ich hab einen 2,7to Trailer, wiege aber urlaubsfertig beladen nur 2,5to. darf ja auch nur 2,4to ziehen
wieso schreibst du immer das du tief drin hängst. Die Wasserpass-Linie ist doch nur ca 25cm oberhalb der Kante Boden/Rumpf. Das finde ich nicht wirklich tief drin. Da hab ich schon ganz andere Sachen gesehen
Gruss - Peter
Alt 24.02.2009, 11:10
Da mein Antrieb schon komplett unter Wasser ist und wenn 2 Mann auf der Rückbank sitzen bin ich über maximium Water level.
Letztes Jahr hatte ich Gäste (WSP)an Board und während wir nett die Papiere gecheckt haben ist mein Motoraum langsam wegen eines defekten Abgaskrümmers voll gelaufen.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 24.02.2009, 11:27
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Das hört sich aber nicht gut an.
Was ist denn mit dem Motor aus der Ancas? Dachte schon der Umbau wäre abgeschlossen als ich die Motore am Kran gesehen hab. Mach keinen Mist,
nicht das Du in Ampuria wieder nur Kanäle fahren kannst.
Mein Motor wiegt 452kg, ist das soviel mehr als Deiner?
Gruß Carsten
Alt 24.02.2009, 12:22
Boot: Doral 250 SE
hast du mal Bilder wie tief du drin hängst. Wie kann das Boot über den Krümmer voll laufen ? Über einen defekten Verbindungsschlauch zwischen Krümmer und Geweih am Transom vielleicht, aber dann würde ja dort auch Wasser austreten wenn der Motor läuft
Schau mal wie das aussieht wenn bei mir 4 Leute im Cockpit sitzen
Name:	Bild112 klein.jpg
Hits:	689
Größe:	45,3 KB
Gruss - Peter
Alt 24.02.2009, 17:14
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
@Uwe, wer das mal gemacht hat und noch immer sein Hobby gerne mag, ist total verseucht
Ich hoffe das Du nicht die Nr. 5 wirst, eine Osmosesanierung muss man nicht unbedingt mehrmals machen (hab das schon zum 2. mal beim eigenen Schiff gemacht und schon anderen dabei geholfen)
Gruß Herbert
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 24.02.2009, 17:23
@Reimar,
das ein Rumpf bei Deiner Wasserliegezeit Schäden durch Osmose bekommt, halt ich für unwahrscheinlich.
Je länger die Wasserliegezeit und je kürzer die Trocknugszeit an Land ist, desto höher ist das Risiko.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 24.02.2009, 20:37
Jepp meiner wiegt mit Antrieb 320 kg.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 24.02.2009, 20:43
Muss mal schauen was ich noch an Bildern finde...
..erst mal der Motor aus der Ancas...sieht gut aus mal sehen was Andy am Samstag dazu sagt....
Hits:	602
Größe:	51,6 KB
ID:	122444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	30,3 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Geändert von msurmel (24.02.2009 um 20:56 Uhr)
  #190
Alt 25.02.2009, 19:51
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Ich weiss gar nicht was manche gegen den 170er Volvo haben. Das ist eine feine Maschine, läuft aufgrund des Reihensechszylinders sehr ruhig, ist zuverlässig - zumindest hatte ich seit der Überholung nicht die geringsten Probleme, ist sparsam mit dem Weekender und läuft bei Marschtempo 3.000 U/min. ca. 20 kn. Mehr brauch ich nicht. Vom Gewicht her ist er sowieso in dieser PS-Klasse super! Also solange mein Motor läuft wird dieser keinesfalls gewechselt! Bin top-zufrieden mit der Maschine. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 25.02.2009, 19:54
ich hoffe auch das der 2te 170er noch zu retten ist.
Samstag weiss ich mehr.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 25.02.2009, 20:02
Hallo Marcus! Warum sollte der nicht zu retten sein. Ich habe damals meinen Motor bei einer VOLVO Werkstatt generalüberholen lassen. Der Chef - einer bekannten und großen VOLVO-Werkstatt hatte zu mir gesagt, der läuft jetzt wieder viele Jahre problemlos - hat sich ja auch bewahrheitet. Lass den Motor notfalls überholen und nimm den 2. als Ersatzteilträger. Es lohnt sich. Klar, kann man mit 200 oder 260 oder noch mehr PS schneller fahren, aber ich finde der 170er passt prima zum Boot. Nicht umsonst sind die 21er Fjordboote so viel mit diesem Motor ausgerüstet worden obwohl es ja zu dieser Zeit auch schon die großen V8er gab. Also schau daß Du den Motor wieder flott kriegst!
Und noch was, allein schon der Gedanke an einen Weekender einen Außenborder zu hängen - wa,wa,wahnsinn Grüße Reimar
  #193
Alt 25.02.2009, 20:15
Sag mal was ist bei dir sparsam ???
Hast Du dir ein Knie auf Reserve gelegt die kosten ja ein Vermögen....
gruss Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 25.02.2009, 20:30
Boot: Doral 250 SE
Hallo Reimar
falls du mich meinst, ich hab nichts gegen den 170er. Ich finde einfach nur das 170 PS für so ein schweres Boot ein bisschen wenig sind. Die 230 PS meines V8 finde ich gerade richtig um auch voll beladen (Benzintank voll, 70 Liter Wassertank voll, Urlaubsgepäck, Getränke, Lebensmittel für einen 2 Wochen Törn) komfortabel und sparsam unterwegs zu sein.
Gruss - Peter
Alt 25.02.2009, 20:44
frank_fujisan frank_fujisan ist offline
Boot: Nimbus 3000 Volvo Tamd40
Standard Volvo Penta 170 BB
Also ich habe immer noch den vor 30 Jahren verbauten Motor (eben auch ein 170er) im Boot, das dies wie gesagt bei einer Fjord 27, reicht für Berliner Gewässer völlig aus, hier kann man sowieso nicht schneller als 12 kmh fahren.
Hits:	605
Größe:	52,9 KB
Alt 25.02.2009, 20:47
Zitat von Dieselvernichter Beitrag anzeigen
Hallo Reimar,
Du siehst auf den Fotos den schon abgeschälten Rumpf.
AF und Gelcout sind schon abgefräst und auf den Fotos ist das Laminat zu sehen.
So selten wie Du meinst ist eine Schädigung des Rumpfes durch Osmose auch bei Fjord nicht.
Das Problem mit der Osmose tritt bei Fjord eventuell weniger auf, (kenne keine Studien dazu) aber ich kenne schon 4 Fjord Boote die eine Osmosesanierung durchführen mußten.
Kannst Du auch etwas zu den Kosten sagen? Würde gerne mal wissen, was so ein Fachbetrieb dafür haben will; oder ist das alles in Eigenleistung ...?
Alt 25.02.2009, 20:48
Um mal nicht an den Motor zu denken.......
Am Wochende haben wir mal den Geräteträger provisorisch montiert. Sieht klasse aus...hoffentlich ist er bald fertig.
Einen neuen Aussenborderhalter gibt es auch ..für den Flautenschieber natürlich.....
Da hab ich was ganz feines ausgedacht aber dazu mehr wenn er fertig ist und da auch so funzt wie ich mir das vorstelle.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 25.02.2009, 21:33
Boot: Doral 250 SE
Hast du schon Bilder ?
Gruss - Peter
Alt 25.02.2009, 21:48
Nein leider noch nicht. Hoffe er ist bald fertig dann stell ich hier Bilder rein.
Es ist ein Doppelrohr Träger an dem die vordere Verdeckstange ausziehbar befestigt ist.
Er ist klappbar und sitzt direkt am Ende der Cockpitscheibe.
Dann kann vorne das Gebammsel wech.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 25.02.2009, 22:38
Boot: Doral 250 SE
Hört sich interessant an. Bin gespannt auf die Bilder
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
