Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 367Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 367
Alt 26.04.2010, 21:35
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
In jedem Fall riecht Epox nicht so streng wie Poly. Warum ich mich ursprünglich für EP entschieden habe weiß ich garnicht mehr
Den Spiegel habe ich gespachtelt und geschliffen (was ne fürchterliche Arbeit....).
Die Wanne möchte ich gerne mit 2K Spritzfüller "füllern".
Und jetzt kommt die Frage an die Experten:
Welcher 2K Spritzfüller kommt denn für mich in Frage?
Steffan
Alt 27.04.2010, 11:39
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
was is spritzfüller??
Semper Fidelis
Alt 27.04.2010, 17:30
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Kommt aus der Sprühdose und damit spachtelt man kleine Unebenheiten zu, bevor man lackiert .
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #179
Alt 27.04.2010, 17:38
aber wie kann es denn dann 2K sein??
Semper Fidelis
Alt 27.04.2010, 17:47
1K (ohne Härter) trocknet langsam an der Luft aus
2K (mit Härter schon in der Dose vermischt) trocknet und härtet viel schneller aus.
Gruß Stephan
____________
  #181
Alt 27.04.2010, 21:05
Moin moin,
habe mir beim lokalen Farbenladen 2K Füller von Lesonal in die Spraydose füllen lassen.
Verarbeitungszeit nach dem befüllen um die 24 Std., sonst kanns in den Müll.
Heute habe ich den Lukenausschnitt ausgesägt, das Heck abgeklebt und gefüllert.
Ich dachte, in einem Arbeitsgang die Struktur des 163er Gelege zu füllen. Leider hat es nicht 100% gedeckt, muss also noch einmal rüber
Hits:	707
Größe:	27,3 KB
ID:	201534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	35,0 KB
ID:	201535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	36,6 KB
Steffan
  #182
Alt 27.04.2010, 21:40
@ v-sprint
ach,so ok...ich hab mich nur gewundert wie das zeug dann 2k sein soll,aber er hats grad erklärt..verarbeitung binnen 24h
@petro
saubere arbeit,muss sagen das sieht sehr vielversprechend aus bis jetzt.
Semper Fidelis
  #183
Alt 02.05.2010, 18:54
Ich habe gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen............
Für das lackieren habe ich mir ne Minilackierkabine gebastelt
Überwasser sind schon die vier Schichten Perfection drauf. VC Tar und AF kommen die Woche.
Beim Metaller werden nächste Woche die Alu-Gegenlager bestellt. Unters Bracket soll wieder ein Edelstahlblech. Das soll er mir zwei mal kanten damit es auf der Kante sauber aufliegt.
Letztens hatte ich aufgegriffen, daß es für den Unterwasserbereich nicht wirklich optimal ist. Wer kann mir denn sagen warum?
Wenn das Blech nur bis zur Wasserlinie geht, bleibt eine Kante. Womit kann ich diese dann ausgleichen?
Hits:	671
Größe:	18,3 KB
ID:	202757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	31,6 KB
ID:	202758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	690
Größe:	25,8 KB
Steffan
  #184
Alt 03.05.2010, 17:28
Nabend
Ich möchte nochmal nachhaken wegen dem VA Blech.
Ich hatte vor, es wieder komplett unters Bracket (Alu) zu legen.
Wie reagiert VA unter Wasser? Hatte mal aufgegriffen, daß das nicht optimal ist.
Morgen bekommt der Metaller die Maße
Steffan
Alt 03.05.2010, 20:12
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
v4a ist doch extra resisten gegen Seewasser oder?
Die ganzen Brackets für die großen Motore sind doch auch alle aus VA.
Ansonsten müsste der Metaller sich doch am besten auskennen.
Gruß Toni
  #186
Alt 03.05.2010, 20:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Beim Wasserlieger kann es durch so eine Platte uU zu Elektrolyseproblemen führen, beim Trailerboot eher weniger.
Gruß aus Berlin
  #187
Alt 03.05.2010, 22:30
Siehste, da war ich in Chemie wohl grad Kreide holen
Danke
Steffan
  #188
Alt 04.05.2010, 00:19
Danke
hehe,der ist gut...
da problem hab ich auch.
durch den edelstahlprop,den motor und mein bracket und das wasser in verbindung mit viel strom hat sich meine anode ruck zuck leer gelutscht...mein mechaniker hat mich da letztes jahr noch drauf hingewiesen.
solltest du also im auge behalten..
Semper Fidelis
Alt 04.05.2010, 20:34
Puuh, Glück gehabt. Das passt.....
Hits:	585
Größe:	22,7 KB
Steffan
Alt 05.05.2010, 11:03
komm gibs zu...nur deswegen hast du nen deckel draufgemacht und die wanne heile gelassen....
Semper Fidelis
Alt 05.05.2010, 12:03
Habe es getestet, da passen exakt 6 Hülsen rein
Steffan
Alt 06.05.2010, 11:43
Hallo BF´ler
Ich suche die optimale Lösung, um das Bracket mit dem Spiegel zu verschrauben. Welche Bolzengröße mit welcher Legierung verwende ich am besten? Meine Idee wäre ausserdem, die Löcher im Spiegel eine Nummer größer zu bohren und mit EP Harz innen zu bepinseln
Was haltet Ihr von der Idee?
Steffan
Alt 06.05.2010, 12:37
die ide hatte ich auch mal,aber gerade mit bracket läuft,so denke ich,das bracket gefahr sich noch mehr hin und her zu bewegen...
M10 mit härtegrad 10 oder mehr...die musst du im schraubenmarkt holen..
Semper Fidelis
Alt 06.05.2010, 15:26
Boot: Boot
Nimmt man nicht für ABs normalerweise schon M12?
Kleiner wäre mist.
Gruß Toni
  #195
Alt 09.05.2010, 19:12
So langsam gehts voran.....
Ich frage mich, wie es bei manch anderen Refits hier so schnell geht
Zum Thema Bolzen:
Soweit ich mich jetzt belesen habe, brauche ich M12 in V2A und Feingewinde.
Korrekt so? Wo bekomme ich die in Berlin am gescheitesten?
Hits:	506
Größe:	21,5 KB
Steffan
  #196
Alt 09.05.2010, 19:18
"Schrauben Witte" (Max Witte) in die Kranoldstraße"
(http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=242)
Gruß Stephan
____________
  #197
Alt 09.05.2010, 21:22
Boot: Boot
Warum eigentlich mit Feingewinde?
Als ich im Sommer bei Schrauben Witte war hatte er keine aus va mit Feingewinde.
Hat mir dann welche aus v4a mit normalen Gewinde empfohlen.
Gruß Toni
Alt 09.05.2010, 21:37
Keine Ahnung warum
Wird orginal nicht auch Feingewinde verwendet?
Steffan
Alt 09.05.2010, 21:40
wo ist eigentlich der unterschied zwischen beiden?
Semper Fidelis
Alt 09.05.2010, 21:49
Feingewinde (kleinere Steigung) sind selbsthemmend d.h. sie brauchen keine Schraubensicherung.
Gruß Stephan
____________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
