Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 280Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 280
Alt 13.06.2011, 20:39
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Zitat von seemanangeln Beitrag anzeigen
Währe doch schade um den Alu Mast.
Buche ist doch nicht das wahre für aufs Boot, oder?
Spass bei Seite. Bevor ich Löcher ins Kabinendach bohre wollte ich Eure Meinung wissen: Alu-Mast, Holz-Mast was ist richtig?
Wenn Erden/Wasser, Wie???
Der Mast muss neu weil zu niedrig, von Seitenlichter bis Toplicht jetz nur 820mm. Soll aber mind. 1000mm.?
Gruss Niko
Hi Niko, nun ja, ich würde mich für den Holzmast entscheiden, schon der Sicherheit wegen,- aber dann aus Teak, das passt zu Deinem Boot sicherlich sehr gut. Wenn Du das Boot erden willst,- nimm nen dicken Draht und führ ihn ins Wasser ab. Funktioniert wie ein Blitzableiter.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
  #177
Alt 13.06.2011, 21:11
Zitat von Andy_M Beitrag anzeigen
Das Thema wäre sehr interessant für einen NEUEN Tröööööt.
nöh
alles schon mal da gewesen
  #178
Alt 13.06.2011, 21:40
seemanangeln seemanangeln ist offline
Boot: Waterland
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard Waterland
Werde mal sehen, wenn ich wieder zuhause bin, wie ich das mit dem Mast mache. Zur Zeit bin ich in Holland auf Dienstreise und nächste Woche gehts nach Mexiko, leider auch Dienstreise.
Ob das dieses Jahr noch klappt, mit Bootfahren. Es ist noch so viel zu tun.
Gruss niko
Alt 13.06.2011, 23:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
Ob es einem Blitz auf 10m mehr oder weniger ankommt, mag ich bezweifeln. In der Regel blitzt es, wenn es auch regnet, dann sind der Holzmast und der Rest des Bootes nass und somit leitend.
Die einzige, halbwegs sichere Möglichkeit ist die, sich in einen Hafen zu verpieseln. Auf hoher See haste allerdings in jedem Fall die Karo 7 gezogen....
Willy
  #180
Alt 14.06.2011, 06:23
Boot: Waterland
Standard Waterland
Guter Vorschlag, jedoch nicht immer zu realisieren.
Davonlaufen ist eine Schande, aber gesund. Nach dem Motto geht es nicht immer.
Es muss doch eine sichere (halbwegs) Lösung geben?
Wie ist das bei Euch gelöst?. Es gibt doch nicht nur schön Wetter Fahrer?
Danke
Gruss Niko
Alt 15.06.2011, 18:11
Boot: Waterland
Standard Waterland
Hallo Leute
Bis jetzt bin ich noch nicht schlauer geworden, bezüglich Blitzschutz. Habe das Forum durch und auch beim Googeln nichts Entscheidendes.
Werde mir noch Lektüre besorgen.
Es währe doch schade wenn der Mast nicht aufs Boot kommt.
Notfalls könnte ich einen aus Holz bauen, das CNC-Programm habe ich noch.
Erden währe auch ne Möglichkeit, aber von wo Kabeln in Weiss?
Ein schwarzes Schweisskabel über Deck verlegen, das graust mich.
Danke für Tips
Gruss Niko
Hits:	113
Größe:	145,6 KB
Alt 15.06.2011, 22:05
Hallo Leute
Danke für Tips
Gruss Niko
Hallo Niko, dann nimm doch einfach den direkten Weg => senkrecht durchs Deck => an der Innenwand nach unten und am Kiel wieder raus. Nur das Abdichten darfst Du nicht vergessen, sonst kommt Feuchtigkeit ins Boot. Innen das Kabel gestalterisch behandeln => fertig
  #183
Alt 16.06.2011, 00:18
Hallo seemanangeln,
mache dir mal keinen Kopf wegen dem kleinen Mast,
wenn du der Sache nicht traust, kannst du dir ein Kabel in 16mm2 besorgen eine Seite eine Massezange vom Schweissgerät andere Seite eine kleine Blechplatte
kommst du in ein Unwetter kannst du so jederzeit den Mast mit dem Kabel erden
  #184
Alt 16.06.2011, 08:32
Hallo seemanangeln,
Hallo, aber was passiert, wenn dazu nicht mehr genug Zeit bleibt? Ich halte die klassische Permanenterdung für die bessere Variante,- einmal installiert und alle Sorgen sind vorbei. Außerdem passt eine Massezange vom Schweißgerät nicht unbedingt so in die Optik. Nun ja, man könnte mal ausrechnen, ob ein kleiner Abzweig vom Erdungskabel in Falle eines Blitzeinschlages auch zum Laden des Verbraucherakkus dienlich ist.
Alt 17.06.2011, 19:37
Boot: Waterland
Werde den Vorschlag von Ralf Schmidt bevolgen, Danke nochmal. Im Gewitter spielt die Farbe des Kabels auch keine Rolle, da gibt es wichtigeres. Bei Sonnenschein liegt das Kabel verstaut an leicht zugänglichem Ort.
Habe leider noch Fragen: wo bekomme ich UV und Wasser beständiges Kabel 4-5x1,5mm2 und 2x1,5mm2? Benötige nur je 2,5m.
Die Kabelschuhe auf Batteriekabel, werden diese gepresst (gegrimmt) oder gelötet? Was ist besser?
Gruss niko
Alt 17.06.2011, 19:44
Gruss niko
Hallo Niko,
am besten fragst Du mal einen Kabelfachhändler Deines Vertrauens danach, der wird sich sicher auskennen und auch gut beraten können. Bestimmt haben auch andere ein ähnliches Problem. Wichtig ist wie Du schon erwähntest, die leicht zugängliche Lagerung bei Sonnenschein,- man weiß ja nie wie schnell das Wetter umschlägt.
Alt 17.06.2011, 21:40
Starthilfekabel.....Klammern an den Mast, die anderen Enden ins Wasser.
Willy
  #188
Alt 17.06.2011, 21:48
Willy
Es gibt auch noch die Möglichkeit den Mast bei Gewitter abzunehmen und ihn ins Wasser zu tauchen !- Ist dann auch geerdet ............
Alt 17.06.2011, 22:14
Einfacher und billiger als einen Kabelfachhändler mit dem Ansinnen, ein Boot erden zu wollen, zu verblüffen....
Alt 17.06.2011, 22:56
Außerdem nennt man Erden beim Boot nicht eher Ankern?, Den Mast mit einem Kabel ins Wasser gegen Blitzschlag zu schützen wäre demnach doch Wassern?- oder bringe ich jetzt da was durcheinander....
Alt 18.06.2011, 07:22
Boot: Waterland
Standard Waterland
Als Blitzableiterkabel nehme ich 50mm2 Schweisskabel, Farbe egal.
4-5x1,5 mm2 benötige ich für die Beleuchtung am Mast (Toplicht und Ankerlicht). Das Kabel sieht mann, deshalb möchte ich es in weiss. Ebenfalls das 2x1,5mm2 für Seitenlichter und Hecklicht. Die weissen Kabel vom Baumarkt sind nicht UV beständig. Im Elektrofachgeschäft war ich auch. Da sind die 2.5m das Problem. Die besorgen nur ab 100m aufwärts.
Hat jetzt etwas Zeit, denn ich muss am Montag wieder auf Dienstreise, diesmal nach Mexico.
Wenn ich zurückkomme dan wird mit Hochdruck am Boot gearbeitet, will aufs Wasser.
Gruss Niko
Alt 18.06.2011, 09:05
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Niko
Kabel bringst Du Dir aus Mexiko mit. Dort scheint doch ewig die Sonne. Frage mal bei den Mexikanerinnen nach, wie man etwas gegen die Sonne schützt.
Gute Reise.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #193
Alt 18.06.2011, 10:28
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Niko
Gute Reise.
MvG Gert
Hi Niko, das ist eine Superidee von Gert. Eventl. kann man sich aber auch eine Konstruktion zur Abschattung von Stromkabeln ausdenken. Mir fällt da so eine Art Sonnensegel ein, welches über die Kabel gespannt wird. Gibt es in verschiedenen Farben und die sind UV-beständig.
Alt 18.06.2011, 20:44
Boot: Waterland
Hallo Andy
Bei Landratten spielt das keine Rolle.
Gruss Niko
Alt 18.06.2011, 20:48
Boot: Waterland
Hallo Niko
Gute Reise.
MvG Gert
Hallo Gert
Danke für die Wünsche. Aus Mexico mitbringen?, da wird das Brot teurer als die Wurst.
Was habt Ihr für Kabel an Deck verlegt?
Gruss Niko
Alt 18.06.2011, 21:57
Hallo Gert
Gruss Niko
Also ich finde auch, das die Variante mit dem Sonnensegel erheblich günstiger wird.
Alt 19.06.2011, 07:15
Boot: Waterland
Standard Waterland
Kein Bedarf an Segel.
Habe ein Motorboot und meine derzeitigen Probleme betreffen die Elektrik, da benötige ich Hilfe.
Gruss Niko
Alt 19.06.2011, 07:38
bau nicht zuviel Kram ein, der Sinn für das Wesentliche schaft Übersicht im Bordnetz.
Willy
  #199
Alt 19.06.2011, 08:15
mingxiang mingxiang ist offline
Da wir Sturmbootfahrer ja eine Minderheit darstellen, habe ich hier einen Thread eröffnet. Da ich denke, dass es eventuell doch noch den ein oder anderen hier im Forum hat, der ein solches prachts Exemplar fährt, kann man ja hier ein bisschen erfahrungen austauschen oder vieleicht ergibt sich ja auch mal ein Treffe
Alt 19.06.2011, 10:02
Boot: Waterland
Standard Waterland
Hallo mingxiang
Ja wo ist der Thread?
Hey Willy
Werde so wenig wie möglich (nötig) einbauen, aber da soll das auch zuverlässlich sein. Möchte ja nicht bei jedem kleinen Gewitter in den Hafen müssen. Möchte mit dem Boot zum angeln aufs Wasser, wenn möglich auch mal draussen bleiben.
Gruss Niko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
