Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 725Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 725
Alt 24.02.2012, 11:28
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Es freut mich das es gut ankommt
Es ist ja eine ganz einfache Bastelei, die nicht mit den Projekten unserer Spezis verglichen werden kann, aber für "Anfänger" vielleicht ein guter Einstieg in den Modellbau mit einfachen Mitteln.
Richtig klasse finde ich, das Florian voll mitzieht
Gruß, Jörg
  #202
Alt 24.02.2012, 11:29
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
ich rufe dann schon mal beim Guiness Book of World Records an. Das BF ist mit der Chaotencrew DIE Internetcommunity, die innerhalb kürzester Zeit die meisten Sumpfbootmodelle gebaut hat.
  #203
Alt 24.02.2012, 11:31
Gibt es dieses Jahr eigentlich ein "Sumpfboottreffen"
Gruß, Jörg
  #204
Alt 24.02.2012, 11:33
Boot: Polaris Alpha
Klar! In Flotho! Das wird Florian zu Ehren ja sicher umbenannt werden!
Wenigstens müssen die Segler dann keine Flaute mehr befürchten. Wind können wir ja genug machen!
  #205
Alt 24.02.2012, 13:09
18. Anbringen der Randleisten
Nachdem der Rumpf geschliffen wurde, werden nun an den Seiten Leisten angebracht. Am Bug ist das besonders wichtig, da hier das Deck und das Bodenteil nur eine sehr geringe Klebefläche haben.
Aufgabe der seitlichen Leisten ist es, beim "Driften" überkommendes Spritzwasser abzuhalten.
Ich habe noch vorhandene Halbrundleisten verwendet. Es eignen sich aber ebenso 4-Kant bzw. Rechteckleisten. Diese können auch aus den noch vorhandenen Sperrholzresten geschnitten werden.
Die seitlichen Leisten (Bild 1 u. 2).
Die Bugleiste (Bild 3).
Kleine Rillen wurden mit Spachtelmasse verfüllt (Bild 4).
Tipp: Um kleine Rillen zu verfüllen, nimmt man am einfachsten etwas Spachtelmasse auf den Finger und arbeitet ihn in die Spalten ein. Überflüssige Spachtelmasse lässt sich gut mit dem Finger wegrubbeln.
Hits:	13
Größe:	197,0 KB
ID:	341761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	168,8 KB
ID:	341762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	183,3 KB
Hits:	15
Größe:	193,9 KB
Gruß, Jörg
  #206
Alt 24.02.2012, 14:30
19. Vorbereitung zum Lackieren
Nachdem der Rumpf fertig Verspachtelt und Verschliffen ist, können wir jetzt die Lackierung vorbereiten.
Dafür werden zunächst alle "scharfen" Kanten des Rumpfes mit Schleifpapier abgerundet (Bild 1 u. 2).
Dann wird der Rumpf noch einmal mit feinem Schleifpapier bearbeitet, um eine möglichst glatte Oberfläche zu bekommen (Bild 3).
Hits:	9
Größe:	178,4 KB
ID:	341770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	195,2 KB
ID:	341771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	195,1 KB
Gruß, Jörg
  #207
Alt 24.02.2012, 15:19
@ Bartho:
Wenn du immer noch schleifst, ist das Boot bald weggeschliffen !!!
Bilder !!!
Gruß, Jörg
Alt 24.02.2012, 16:13
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Na gut Bilder
ist aber bei weitem noch nicht fertig oder gar perfekt
ich lass die Spachtelmaße aushärten und dann wieder schleifen
Ich hab soweit alles gespachtelt was uneben war/ist
Lack werde ich aber noch nicht bestellen, erst wenn ich Motorträger,Ruder und deckel gebaut hab
Hits:	16
Größe:	31,3 KB
ID:	341783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	44,0 KB
ID:	341784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	38,0 KB
Es grüßt Flo
  #209
Alt 24.02.2012, 16:19
20. Grundieren
Nachdem der Rumpf fein verschliffen und der Staub sauber abgeputzt ist, kann der Rumpf grundiert werden.
Ich verwende einen Wasserverdünnbaren 2in1 Lack aus dem Restpostenmarkt. Dieser soll zugleich Grundierung und Lackierung sein.
Nachdem eine Schicht durchgetrocknet ist, wird diese mit sehr feinem Schleifpapier kurz angeschliffen und dann wieder überlackiert, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist (Bild 1).
Nur zum Interesse:
Der Rumpf wiegt vor der Lackierung exakt 900 Gramm (Bild 2).
Hits:	13
Größe:	185,5 KB
ID:	341787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	185,5 KB
Gruß, Jörg
  #210
Alt 24.02.2012, 16:26
Was ist mit dem Servo, bleibt das so ungeschützt ?
Es grüßt Flo
Alt 24.02.2012, 16:28
Nein. Da kommt später ein Spritzschutz dran
Gruß, Jörg
  #212
Alt 24.02.2012, 16:33
Na gut Bilder
Schleifen ist gut
Versuch mal bitte, die Lücken am Süllrand zu verschliessen. Da diese Stellen schwierig zu Spachteln sind, leimst du am besten kleine Holzstückchen ein.
Wenn du einen speziellen Lack bestellen musst, kannst du die Endlackierung auch später machen. Das ist dann zwar etwas aufwendiger, aber es geht.
Bevor aber Anbauteile wie z.B. der Motorträger eingebaut werden, solltest du auf jeden Fall als nächstes Grundieren. Jetzt hat man noch Platz zum Schleifen und Streichen. Du kannst dafür irgendeinen Farbrest nehmen, den du vielleicht noch hast Die Farbe spielt dabei keine Rolle, da sie ja ohnehin überlackiert wird.
Gruß, Jörg
Alt 24.02.2012, 16:38
Schleifen ist gut
Ist nicht drin (leider) da ich Silber vorgrundieren muss
Wieso erst grundieren und dann Motorträger dran bauen , das erschliesst sich mir jetzt nicht ganz
Ich schleife beim lackieren eh nicht mehr , nur bei Rotznasen o. ä. aber dann auch nur Punktuell da wo die Rotznase ist
Es grüßt Flo
Alt 24.02.2012, 16:46
Du kannst deine Silbergrundierung später auf eine vorhandene Grundierung auftragen. Das ist sowieso viel besser, da dann der Silbereffekt für deine Metalliclackierung viel besser durchkommt
Warum grundiert man, bevor Sachen angebaut werden
Stell dir vor, du musst einen Rasen mähen. Würdest du dann auch erst alle möglichen Sachen auf den Rasen legen und dann rundrum mähen ?
Also. Erst Grundieren. Egal mit welcher Farbe.
Gruß, Jörg
Alt 24.02.2012, 16:48
Hab noch Haftgrund , ansonsten sieht´s mau aus
ausser Holzfarbe in Weiß , aber verträgt sich das am ende mit dem Lack
Es grüßt Flo
Alt 24.02.2012, 16:49
Mach mal bitte ein Bild von der Dose mit dem Holzlack
Gruß, Jörg
Alt 24.02.2012, 17:29
Ne ich warte bis mein Silber da ist , ein rat von Mutti
Und wenn ich 2 mal drüber muss
Wäre aber schön wenn ich Ruder und den anderen kram schon bauen könnte, da ich die mit Grundieren würde
Hits:	10
Größe:	40,1 KB
ID:	341805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	46,4 KB
Es grüßt Flo
  #218
Alt 24.02.2012, 17:40
1. Deine Silbergrundierung wird auf der offenen, rauhen Holzoberfläche nix Da muss vorher was drunter. Also bitte Bild von dem Holzlack
2. Mach bitte den Süllrand zu, sonst hat der keine Funktion
3. Ich mache dir eine Zeichnung für das Ruder. Beim Motorhalter bin ich noch am planen
4. Schneide bitte schon mal 10 mm breite Streifen aus dem Sperrholz. Möglichst gerade . Die brauchen wir für den Deckel.
Jetzt muss ich erstmal in die Apotheke um mir Beruhigungstropfen zu holen
Gruß, Jörg
  #219
Alt 24.02.2012, 17:47
Der Lack
Hab ja nur bedenken das dass mit dem Spray zeug nicht Harmoniert
Hits:	7
Größe:	46,6 KB
ID:	341814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	82,3 KB
Es grüßt Flo
  #220
Alt 24.02.2012, 18:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und.. was sagt der "Jugendgruppenleiter" Jörg nun zu der Farbe ??
By Karsten
Alt 24.02.2012, 18:05
Da deine Metalliclackierung auch auf einer lösemittelhaltigen Farbe basiert, kannst du den Lack nehmen. Und Weiß ist doch ideal
Also. Fertigschleifen und Spachteln, und dann Farbe drauf
Gruß, Jörg
Alt 24.02.2012, 18:06
Mich hat keiner gewählt
Gruß, Jörg
  #223
Alt 24.02.2012, 18:07
Bin so eben fertig geworden mit Schleifen & Spachteln
muss nur´n Pinsel kaufen und dann klatsch ich die farbe drauf
oder besser mit der Rolle
Es grüßt Flo
Alt 24.02.2012, 18:13
Wehe Dir
Rolle geht nicht. Damit kommst du nicht in die Ecken.
Nimm einen etwa 40 mm breiten feinen Pinsel
Hast du die Ecken schon abgerundet und den Süllrand zu ?
Gruß, Jörg
Alt 24.02.2012, 18:14
Wehe Dir
Wer hetzt hier wen mach ich mal im laufe des wochenendes
heute hab ich da auch nicht mehr so die lust zu , morgen überhaupt keine Zeit - evtl. Sonntag
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
