Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 239Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 239 von 239
Alt 21.02.2020, 10:56
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.716 Danke in 11.988 Beiträgen
Aber mit jährlichem TÜV da über 3500kg GG
Alt 21.02.2020, 11:15
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Warum sollte ich? Gibt doch genug Hersteller, die einen 3,65er haben. Warum ich dann auch noch?
Gruß Axel
Welcher Hersteller bietet denn auch Trailer mit einem zGG von 3650 kg an?
Matze
Alt 25.02.2020, 08:13
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Z.B. hat Ruschmeier das schon gemacht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=196264&page=3
Gruß Axel
Alt 25.02.2020, 08:20
Boot: momentan ohne
Zitat von Süd West Marine Beitrag anzeigen
Auch diese Vermutung ist nicht richtig.
Unterschied des 3650/ultralight zum 3500/ultralight ist nicht der Rahmen sondern das Fahrwerk (siehe Produktbeschreibung). Auch der 3500/eco hat ein anderes Fahrwerk als der 3650/ultralight.
Wassersportliche Grüße
Süd-West Marine GmbH
... powered by competence
die Aussage mag ja stimmen, dass der Ultra ein anderes Fahrwerk besitzt, aber nochmal, um das geht es mir nicht.
Fakt ist doch: Der Sigma 3500Eco hat laut Gutachten je Achse eine zulässige Achslast von 1800kg. Macht 3600kg zusammen. Wo wäre dann das Problem, auch für diesen die 3,65t-Zulassung zu machen?
Gruß Axel
Alt 25.02.2020, 08:22
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
Gruß Axel
weil die Achsen nur 3600kg zulassen und keine 3650 kg zudem muss auch der Rahmen für diese Belastung zugelassen werden und nicht nur die Achsen...(inkl. Sicherheitszuschlag)…
ist doch gar nicht so schwer zu kapieren...
Alt 25.02.2020, 08:23
Gruß Axel
wenn du schon einen Thröth verlinkst dann doch bitte den genannten eintrag und nicht den ganzen Thröth… oder zumindest die Eintragsnummer nennen damit man nicht suchen muss
Alt 25.02.2020, 09:38
Boot: momentan ohne
Volker, sei doch so gut und halte Dich raus, wenn Du nichts zum Thema zu sagen hast. Nur immer Schulmeistern nervt! Hast Du nichts zu arbeiten?
Nur mal so als kleine Info: 3600kg Achslast und 150kg Stützlast wären ausreichend, dass man den Trailer für 3750kg zulassen könnte. Rahmentragfähigkeit natürlich vorausgesetzt. Mehr als 3500kg dürfen eh nicht auf den Achsen liegen, sonst funktioniert der ganze Trick mit den 3,65t nicht. Würdest Du Dich mit dem Thema etwas mehr befassen, als nur nutzlose Kommentare zu schreiben, dann wüsstest Du das. Und da beim Sigma 3500eco die Achsen selber über angebrachte Kielrollen das Boot tragen (und nicht nur den Rahmen), könnte das gut funktionieren.
Alt 25.02.2020, 09:39
ich brauch mich von dir nicht zu belehren lassen...
wenn dir die Aussage des Herstellers hier im Forum nicht passt musst du den Tip eines anderen Nutzers annehmen und einfach einen eigenen Trailer bauen...Der Hersteller hat schon seine Gründe warum er den ECO nicht für 3650 kg zulässt und muss diesen Grund nicht mit dir Teilen oder ihn dir Erklären... als Kunde steht es dir frei den ECO oder den Ultra light zu kaufen...
Alt 25.02.2020, 10:07
Boot: momentan ohne
Auch für Dich: Ich habe einen 3500Eco und bin sehr zufrieden damit, zudem ist er für mich vollkommen ausreichend. Auch habe ich ihn schon mehrfach weiter empfohlen. Es liegt mir also fern, Sigma schlechtzureden.
Und dass ein Hersteller lieber nur den teureren Alu-Trailer mit dem hohen Gewicht zulässt ist völlig legitim, denn er möchte ja Geld verdienen. Nur sind die Gründe "Achslast", die hier angebracht werden, einfach nicht korrekt. Und das sollte auch Dir einleuchten. Wenn nicht, dann kommt es vom vielen "Kopf-gegen-die Wand-klopfen" ()
Alt 25.02.2020, 10:17
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
Macht das per PN aus, sonst spiel ich gleich mal mit.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
  #211
Alt 25.02.2020, 10:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
noch sachlich: Was ist denn am besagten Fahrwerk vom ultra light 3650kg zum Eco unterschiedlich? Das fände ich als Info jetzt noch interessant. An der reinen Achslast und den Reifentraglast wird es wohl nicht scheitern.
  #212
Alt 25.02.2020, 11:01
Boot: momentan ohne
Danke, genau das ist der Punkt, den ich die ganze Zeit meine. Es werden oben die Achsen als Grund angegeben, diese können die Last aber ohne Probleme. Und das steht schwarz auf weiß im Gutachten vom 3500eco.
Gruß Axel
Alt 25.02.2020, 11:07
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Hab einen normalen Sigmatrailer. Der ist sehr gut, keinerlei Probleme und das Fahrwerk top. Hatte den gekauft, da ich damals nicht soviel Platz hatte und der kürzer ist als viele andere..
Alt 25.02.2020, 14:30
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
2.750 Danke in 652 Beiträgen
ich kann nur soviel sagen, dass mein Steinbacher Bj. 96 auch aufgelastet wurde auf 3650 Kg ohne das ich neue Achsen einbauen musste. Das obliegt dem Hersteller ob er das möchte oder nicht, ist doch total egal ob der Trailer abgekuppelt auf dem Parkplatz 3650 Kg wiegt, oder fahrt ihr den Trailer auch ohne Auto auf der Strasse?
Olli
  #215
Alt 19.01.2021, 22:56
Moin zusammen,
mein Ultralight 3650 braucht neue Reifen. Welche habt ihr montiert?
Die Reifen im Fahrzeugschein gibt nur sehr selten: 185 R14 104.
Habt ihr die gleiche Größe?
Matze
Alt 20.01.2021, 06:41
Boot: momentan ohne
Hallo Matze,
so selten ist die Größe nicht. Ich habe mir erst kürzlich auf meinen Plattformhänger diese Reifen drauf gemacht: Kargomax GTradial ST-6000
Gruß Axel
  #217
Alt 20.01.2021, 08:04
Hallo Matze,
Gruß Axel
Ja den habe ich auch schon gefunden. Leider finde ich aber nur ostasiatische NoName-Hersteller. Bei einem kleinen Hänger für Brennholz oder so wäre mir das egal. Beim Boot hätte ich gerne schon einen Markenreifen drauf.
Matze
Alt 20.01.2021, 09:26
Boot: momentan ohne
Hallo Matze,
meines Wissens ist Kargomax der Standardreifen bei den Wohnwagenherstellern. Wenn ich mich richtig erinnere, war der bei allen meine Wohnwagen drauf. Ich hatte damit nie Probleme.
Zudem auf dem 3,5t Kalf-Trailer, mit dem der Vorbesitzer mit rund 4t durch die Gegend fuhr.
Und auch auf meinem jetzigen 3,5t Sigma eco sind die Reifen ab Hersteller drauf.
So schlecht können sie also nicht sein.
Gruß Axel
  #219
Alt 20.01.2021, 13:18
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Ich habe mir 195R14C aufgebaut. Eine normale 185R14C Decke hat 850 kg Traglast . Das wären dann 3400 kg. Im Anhängerbetrieb dürfen die 10% mehr tragen, dann wären wir bei 3740 kg . Das ist zur Zulassung ausreichend aber ich finde das Sicherheitspolster sehr gering bei einem Reifenschaden.
die 195er haben 1000 kg Traglast ,plus die 10% ist man bei 4400 kg. Da sieht es dann schon anders aus mit der verbleibenden Sicherheit.
Gruß Thomas S
  #220
Alt 20.01.2021, 13:40
Boot: momentan ohne
....... Eine normale 185R14C Decke hat 850 kg Traglast . Das wären dann 3400 kg. ......
Das ist nicht korrekt: Der Lastindex 104 bedeutet eine Traglast von 900kg. Und um den geht's ja hier.
Gruß Axel
  #221
Alt 20.01.2021, 13:43
Ich habe heute morgen mal bei SüdWest Marine angerufen und warte auf die Freigabe für 195 R14C, dann wäre der Lastindex 106/104 wobei die zweite Zahl für Doppelachsen steht.
Matze
Alt 20.01.2021, 14:07
Boot: momentan ohne
Hi Matze,
die 2. Zahl ist der Wert für eine Zwillingsbereifung, also 2 Reifen auf einer Achse. Das hat mit einer Doppelachse nichts zu tun. Für uns gilt der erste Wert.
Gruß Axel
  #223
Alt 20.01.2021, 14:18
Danke für die Aufklärung Axel!
Matze
  #224
Alt 20.01.2021, 14:34
Gruß Axel
Stimmt! Hab die 104 glatt übersehen. Dennoch wäre bei mir der 195er die nächste Wahl.
Gruß Thomas S
  #225
Alt 20.01.2021, 20:13
BB2100 BB2100 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Thomas,
hast Du für die 195 er eine Freigabe bei Sigma eingeholt oder einfach so montiert.
Habe nun auch nur die 185 er drauf.
Habe ebenfalls mit dem alten Trailer damit bessere Erfahrung gemacht.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
