Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 511Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 511
Alt 03.04.2016, 19:38
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.407 Danke in 1.201 Beiträgen
ich hatte mir schon bei denen Osterfotos gedacht, dass dein Teak ist Tod und deine nächste Baustelle wird. Mit Schleifen und neu verfugen kommst du m.E. nicht mehr weit.
Ich weiß auch nicht ob Bavaria eine massive Teakplatte verwendet oder ob da unter einer sehr dünnen Teakschicht( 2-3 mm) eine Sperrholzplatte verklebt ist .
Wenn bei dieser Konstruktion, die viele Werften verwendet einmal Wasser unter der dünnen Teakschicht ist hilft i.d.R. nur noch Abreißen und neues Teak. Ist bei meinem Boot auch so. Ich bekomme gerade neues Teak auf der Plattform. Du darfst mit Preisen ab ca 800€ /qm rechnen...
Nein Tod ist nicht ganz richtig, ich denke ich bringe das mit den Tipps von den Leuten zuvor schon ganz gut hin!
P.S.Am Foto sieht es ja echt nicht gut aus in Wirklichkeit ist es aber nicht so schlimm!
Danke für die Tipps Freunde!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 05.04.2016, 19:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.891 Danke in 4.625 Beiträgen
Hier die Bilder für Chris von meinen 2x 100l Zusatztanks für Wasser
Hits:	152
Größe:	33,5 KB
ID:	691568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	44,0 KB
ID:	691569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	31,4 KB
Hits:	156
Größe:	53,3 KB
ID:	691571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	55,5 KB
ID:	691572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	53,9 KB
Gruß Jörg
  #203
Alt 05.04.2016, 19:56
Danke Jörg, ich habe mir einen 100Liter für Steuerboard bestellt und werde diesen mal einbauen, dann hab ich 250Liter ich denke das wird mal reichen, wenn nicht dann bau ich mir auf Backboard noch einen ein.
910 lang 300 tief 410 hoch
Hits:	92
Größe:	12,1 KB
Alt 05.04.2016, 20:11
Boot: Cranchi 50 HT
Geht natürlich auch, oder noch einen vorne in den Bettkasten, damit das eh schon hecklastige Boot wenigstens ein bißchen Gewicht nach vorne bekommt
Gruß Jörg
  #205
Alt 06.04.2016, 14:26
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Standard Multi Control von Victron
Hallo Leute,
hat jemand zufällig auf einer Bavaria einen Umformer mit Multi Control von Victron verbaut und kann mir mal sagen bei welcher Schalterstellung ich Landstrom bekomme und welche Diode dann leuchten muss ? Ich bekomme auf´s Bordnetz keine 230 V über den Landanschluss ! Ich hatte beim Vorgänger einen drei Stufenschalter - Generator ( Umformer ) - Null ( Aus ) - Landanschluss ! Wenn ich den Schalter vom Multi Control auf on stelle ( Landanschluss angeschlossen es ist auch Strom drauf ! ) geht nur die Diode inverter on an ! 230 V liegen dann an aber ich denke nur von den Batterien ! Vielen Dank vorab.
Gruß Ralf
Hits:	136
Größe:	57,1 KB
ID:	691687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	293,3 KB
ID:	691688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	57,0 KB
Alt 06.04.2016, 21:02
Sorry Ralf, da kann ich dir nicht helfen....aber ich hoffe für dich es hat jemand das System verbaut und kann dir helfen.
  #207
Alt 08.04.2016, 10:33
kwoelzlein kwoelzlein ist offline
Boot: Noch an Suchen!
81 Danke in 35 Beiträgen
kwoelzlein eine Nachricht über AIM schicken
Hi an alle Bavaria Fahrer / Besitzer,
ich habe mal eine ganz banale Frage: Kann mir jemand von euch den Durchmesser der Reling nennen? Ich möchte mir für meine Action Cam eine Halterung anschaffen und benötige hier das Maß.
Schonmal vielen Dank im Voraus,
Klaus
Alt 08.04.2016, 13:28
Klaus
25mm Hauptstange oben, unten 19.8mm, Vertikalstangen 25mm
  #209
Alt 08.04.2016, 14:16
XXXXXXX
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß Ralf
Hi, wenn du den Victron Multi verbaut hast, dann ist der 230V Eingang direkt von Landstrom auf den Multi geschaltet. Wenn 230V über Landstrom angeschaltet ist, schaltet der Victron Multi über ein eingebautes Relais direkt auf deine 230V Geräte und den Steckdosen durch, wird der 230V Landstrom unterbrochen wird unterbrechungslos auf den Multi Inverter und den Batterien umgeschaltet.
Mit "mains on" sollte 230V Landstrom gemeint sein, und "bulk" heisst, die Batterien werden geladen.
  #210
Alt 08.04.2016, 15:40
Super Christoph, Vielen Dank!
VG Klaus
Alt 09.04.2016, 21:03
Hallo Georg,
vielen Dank vorab Ich war heute mal wieder am Bööööötchen, kleine Ursache - GROßE Wirkung Neben dem Victron ist ein kleiner " Sicherungskasten " verbaut ( für zwei Automaten ) Der sitzt hinterm Bett im Heck, hinter der Klappe die aufgeschraubt werden muss, war natürlich zu aufwendig, keine Taschenlampe mit aber in dem " Kästchen " leuchtete ein Lampe in grün - dann ist ja alles OK Sch...
wars dort sitzt auch ein Sicherungsautomat - Sicherung rein - und alles SUPER :mrgr een: - also doch besser mal - Taschenlampe, Brille mit nehmen und genauer hinsehen. Also nichts für ungut
Gruß Ralf
Alt 09.04.2016, 21:33
Nachtrag zu den Fotos !
Das mittlere ist ein Original von Victron - so sollte es eigentlich aussehen Jetzt sieht es ja wieder so aus
Gruß Ralf
Alt 15.04.2016, 20:44
Habe heute meine Halterung für das Druckwassersystem fertig gemacht, wird in 3 Wochen eingebaut
Der Behälter hat 8 Liter Inhalt.
Hits:	111
Größe:	66,2 KB
ID:	693570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	64,1 KB
ID:	693571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	54,2 KB
Hits:	122
Größe:	55,4 KB
ID:	693573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	63,3 KB
Alt 17.04.2016, 19:44
Nun die Fotos vom zusätzlichem Wassertank und die Spülanschlüsse für die beiden Motoren.
Hits:	127
Größe:	82,1 KB
ID:	694129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	74,2 KB
ID:	694130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	92,5 KB
Hits:	118
Größe:	92,8 KB
ID:	694132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	64,8 KB
Alt 19.04.2016, 19:17
Boot: Cranchi 50 HT
Und als Pumpe für die Motorspülung hast du eine Jabsco Toilettenspülpumpe verbaut wie ich sehe....
Jetzt hab ich mal eine dumme Frage. Der Vorbesitzer meines Bootes hat in die Spülung bei mir irgendwo so ein Blauspülertab mit reiniger eingebaut, frage mich nur wo und könnte mir nur die Jabsco Spülpumpe denken, sonst gibt es nur Schlauch und die Kloschüssel.Lansam lässt die blaue Farbe nach....
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 20:18
Also nun kenne ich mich nicht ganz aus, also die Pumpe, 2,8bar, die da am Tank verbaut ist ist für den Süßwassertank hinten im Motorraum und hat nix mit der Motorenspülung zu tun.
Die zwei Absperrventile sind für die Motorspülung die werde ich anstatt der beiden original komischen Verschlussstopfen in blau tauschen, an die Ventile werden die Leitungen angeschlossen und gehen zum Süßwassertank, wenn ich nun die Salzwasserzufuhr mit einem Absperrer, welcher noch eingebaut werden muss unterbreche, saugt die Spülleitung bei offenem Spülabsperrventil aus dem Süßwassertank -fertig.
Zu deinem blauem Wasser:
Ich denke da hat dein Vorbesitzer das Teil von Yachticon (siehe Foto) irgendwo in die Salzwasserspülzuleitung eingebaut, schau mal unter dem Waschtisch im Bad, dort kommt das Spülwasser her.
Hits:	106
Größe:	14,5 KB
Alt 19.04.2016, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
Unter dem Waschtisch ist nichts aber hinter der Toilette ist noch eine Revisionsklappe wo ich noch nicht reingeschaut habe.
Und was ist die kleine runde Pumpe noch zur großen an deinem Tank, oder ist das ein Filter
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 21:02
Das ist ein Filter und ja hinter der Revisionsklappe könnte das Teil auch verbaut sein.
Da musst dann mal reinsehen. Ist alles perfekt aufgeräumt, die WC Verschlauchung ist echt gut gemacht worden von Bavaria, kurze Schläuche und übersichtlich.
Hast du auch noch das Pump WC oder elektrisch. Ich werde irgendwann auf elektrisch umrüsten, weiß aber nicht noch welche Toilette, die Jabsco Lite Flush kommt mir nicht mehr an Board, die habe ich jedes Jahr einmal repariert, einmal der Keilriemen einmal das Lager einmal die Zahnräder vom Zahnrippenriemen, das is a kompletter Käse die Toilette, billig aber Schrott.....
Alt 19.04.2016, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
Ich habe elektrische Toilette und die Pumpe sieht so aus wie dein Filter. Oder es ist auch ein Filter. Das ganze ist auch Jabsco aber nicht das moderne Quiet Flush. Glaube die war ab Werk verbaut gegen Aufpreis
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist mein Lokus
Hits:	191
Größe:	20,4 KB
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 21:23
Das ist eine Johnson Pump - AquaT Silent-Electric - Marine Toilette mit elektrischer Pumpe, kostet 370.- und ist eigentlich eine der besten Toiletten am Markt - hat auch sehr viele Tests gewonnen!!! Und die hat eine extra Pumpe die das Spülwasser bringt, die wird hinter deiner Rev. Öffnung verbaut sein wo auch das blaue Ding, was für dein blaues Spülwasser verantwortlich ist, verbaut sein.
Die funktioniert gut, oder?
Alt 19.04.2016, 21:27
die Toilette sieht so aus...gel?
Angehängte Grafiken
Alt 19.04.2016, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Die Pumpe hab ich bislang noch nicht gesehen wird hinter Revisionsklappe sitzen, Toilette kommt hin, Schalter auch, bis auf das Johnson zeichen dazwischen, mein Panel ist grau. Also Johnson Toilette
Gruß Jörg
Alt 29.04.2016, 20:30
So nun habe ich alles eingebaut, Zusatztank, Druckbehälter und halbautomatische Süßwasser-Spülung für beide Maschinen.
Und das alles bei diesem Wetter, Donnerstag hat es bis zum Grenzübergang Rupa geschneit, am Postonja 15cm Schnee!
Heute war ein wundervoller Tag in Punat, so perfektes Wetter - hätte ich mir gestern nicht vorstellen können....
Hits:	292
Größe:	71,1 KB
ID:	696390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	74,2 KB
ID:	696391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	62,9 KB
Hits:	272
Größe:	38,2 KB
ID:	696393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	66,3 KB
ID:	696394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	78,4 KB
Alt 29.04.2016, 20:32
Boot: Cranchi 50 HT
Sieht gut aus, Klasse Arbeit
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
