Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 419Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 419
Alt 13.08.2007, 16:39
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
gratuliere wieder ein holzmotorboot mehr.
georgf vom traunsee
  #202
Alt 13.08.2007, 16:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
denk dran...versuch mal alleine zu fahren und den motor so grade wie möglich zu lassen...
Semper Fidelis
Alt 13.08.2007, 21:31
Hensa Hensa ist offline
Boot: Hensa HK585
10 Danke in 7 Beiträgen
Ich hätte da eine kurze zwischenfrage. Welches ist die Kaviplatte, wie
ihr dem so schön sagt? Ist das die Platte, die gleich oberhalb vom Prop ist?(idr. die grösste am ganzen Schaft?)
Alt 13.08.2007, 22:02
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Genau die
Alt 13.08.2007, 22:04
ich habe bisher die erfahrung gemacht das ich schneller bin , wenn ich den motor leicht übertrimt fahre.
Alt 14.08.2007, 10:00
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Meine herrn..... was wirst du denn dann Bauen wenn Du erst mal 50 bist??
Respekt! als ich so alt war wußte ich noch nicht mal das man zum Bootfahren einen Führerschein braucht!
  #207
Alt 14.08.2007, 18:15
die zeiten ändern sich...
@olaf...
ja...aber das wäre maximal eine trimmstufe...denke dran das das setback in verbindung mit einem renn prop nicht nur für nen höheren kühlwasseransaugpunkt gedacht ist..sondern auch durch denn weit nach hinten gehenden anbau das trimmen überflüssig macht...
hebelarmprinzip...
Semper Fidelis
  #208
Alt 15.08.2007, 07:31
Naja muss noch die richtige höhe finden.....
Aber Motorrad batterie ist besorgt, bracket mit 15 cm setback, und bracket mit 20 cm setback ist zum weekend fertig Mal schauen wie sich das auswirkt.
Alt 15.08.2007, 07:34
Vllt. brauche ich auch nur mehr setback damit ich den motor nicht übertrimmt fahren muss
Alt 15.08.2007, 10:22
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
der Sepp
Geändert von schlummschuh (15.10.2015 um 23:59 Uhr)
Alt 15.08.2007, 11:47
Ich glaub das ist genau das was ich brauche
Wieviel das wohl ist ? 50 cm setback?
Alt 15.08.2007, 17:32
das wäre zuviel..ich bleib dabei...der cleaver dürfte nicht die erste wahl sein...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2007, 17:59
ich glaube hier fehlt der "Achtung Ironie" smiley!!!
der Sepp
Alt 15.08.2007, 18:03
ne is mir schon klar...aber selbst 20 cm halte ich zuviel für das 4m ding...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2007, 18:22
Ich denke das kann man so nicht sagen! Als ich den motor fest am spiegel hatte, konnte ich den cleaver nicht mal 4 cm kaviplatte über bootsboden fahren.... Das ging nur mit ran getrimmten motor. Mit 10 cm setback konnte ich den cleaver ohne große probleme 9cm mit der kaviplatte über bootsboden fahren. Ich teste das erst bervor ich sage 20 cm sind zu viel...
  #216
Alt 15.08.2007, 18:25
stimmt...nichts geht bei dieser sache über praxis.!!!!!
also berichte gell..
Semper Fidelis
  #217
Alt 15.08.2007, 21:40
Benutzerbild von divefreak
Cup kann ich nicht sagen (Rene hält aber zB. ne Menge von den Tohatsu-Props). Progressive Steigung hat er auf jeden Fall.
Hier mal Bilder von einem A19 so wie er für die 120 und 140er Tohatsus geliefert wurde.
Hits:	774
Größe:	26,2 KB
ID:	54595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	24,5 KB
ID:	54596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	761
Größe:	21,0 KB
Hits:	771
Größe:	28,3 KB
MFG René
Alt 16.08.2007, 13:00
Goil! wo hast du den denn noch aufgetrieben? Jetzt fehlt ja nur noch Motor und boot
Alt 16.08.2007, 20:29
der wurde viel bewegt.
der Sepp
Alt 17.08.2007, 20:00
So Material ist alles da..
Das werd ich morgen alles verbauen! Motorrad batterie ... Bracket mit 15 cm setback...
Dann werd ich morgen wieder testen fahren.... Kann mich nur noch nicht entscheiden mit welchem propeller ich testen soll
Alt 17.08.2007, 21:11
beide
der Sepp
Alt 17.08.2007, 21:16
Das blöde ist nur...
Der cleaver braucht richtig montage höhe... Dafür muss das bracket höher, mein motor hat nur 3 löcher zum verstellen der höhe. wenn ich den cleaver fahre passt das, aber für den apollo ist das zu hoch, Bracket muss tiefer..
Also wenn man am wasser ist kann man nicht mal eben das bracket tiefer anschrauben...
Ich weiß auch nicht aber dieser cleaver lässt mir einfach keine ruhe!
Geändert von 2Stroke4ever (17.08.2007 um 21:19 Uhr)
Alt 17.08.2007, 21:20
du musst dich dann für ein set- up entscheiden.
der Sepp
Alt 17.08.2007, 21:23
Ich denke mal ich werde morgen erstnochmal den cleaver testen.. und dann sonntag den apollo! dann werd ich ja sehen wie das alles läuft. Also morgen gibbts fotos.. video weiß ich nicht .. muss mal schauen wo ich ne cam auftreiben kann...
Alt 19.08.2007, 11:33
So gestern bin ich 63 km/h gefahren komme meinem ziel schon näher...
Immernoch 10 cm setback, 4 cm kaviplatte über bootsboden. Tohatsu hat ein wenig gefuscht, meine drosselklappen gingen garnicht vollständig auf Das machen sie aber jetzt 4 cm sind für den apollo aber immernoch zu hoch..
Allerdings hebt der prop jetzt merklich den bug an Und es fängt an leicht zu kippeln naja liegt wohl an der teleflex lenkung die hat gut 2 cm spiel. Aber so schlimm ist das kippeln NOCH nicht. Und das starten mit der 14 A Motorrad batterie klappt super
Für das fahren mit 63 km/h musste ich allerdings 20 € zahlen, die waschpo ist jetzt schon zivil unterwegs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
