Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 279Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 279
Alt 06.07.2021, 20:01
Dome006 Dome006 ist offline
Suche das Baujahr für meinen 35ps Mercury
Serien Nummer 9390271
Kann leider nix finden oder ich stell mich einfach nur blöd an 🙈
Wenn mir jemand helfen könnte wäre das super
Alt 12.08.2021, 16:51
Marcop79 Marcop79 ist offline
Ich bin der Marco 42 aus dem Harz .
Ich suche einen Vergaserkit für meinen Mercury den ich vor kurzem gebraucht gekauft habe.
Der Motor springt schlecht an , wenn er dann mal an war, kann ich ihn innerhalb von ca. 20 Minuten jederzeit wieder Problemlos starten .
Ich wollte mich mal am Vergaser versuchen und ihn reinigen .
Dazu wollte ich ein Dichtungskit kaufen .
Komme aber nicht so richtig weiter .
Hier einige Infos ,
Der Motor ist Baujahr 1999 und heisst laut dem Vorbesitzer Mercury lightning.
Serial Nummer laut Typenschild ist
ON003689
5500 MAX RPM
30 ps
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen .
Vg Marco
Hits:	62
Größe:	53,5 KB
Geändert von Marcop79 (12.08.2021 um 16:56 Uhr)
Alt 12.08.2021, 17:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.766 Danke in 2.725 Beiträgen
Hier einige Infos ,
ON003689
5500 MAX RPM
30 ps
Vg Marco
Wenn er an war ist er Warm. Dann startet er ja gut.
Wenn er Kalt ist und schlecht startet wird das am Choke liegen.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2021, 17:43
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Marco !!
Ja , der Motor ist Bj. 99 ,es ist dieser hier :
https://www.boats.net/catalog/mercur...0-803821-2-cyl
Verg. Rep. Satz , google diese Nr. ( 853780A1 )
Kompl. Vergaser , google die Nr. ( 853720A8 )
wie man den Schwimmer richtig einstellt , findest Du auf youtube
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (12.08.2021 um 17:50 Uhr)
Alt 12.08.2021, 22:04
Vielen vielen Dank
Ich habe jetzt bei Amazon
mit der Nummer 853780A1
einen Dichtungssatz gefunden .
Sobald der Satz da ist, Lieferzeit allerdings ca 3 Wochen ,werde ich versuchen den Vergaser mal zu zerlegen und zu reinigen.
Was meint Ihr könnte am Choke defekt sein ?
Von der Mechanik her scheint der Choke zu funktionieren.
Worauf sollte ich dabei achten ?
Geändert von Marcop79 (12.08.2021 um 22:36 Uhr)
Alt 13.08.2021, 08:37
kommt drauf was der Choke genau macht, er soll mindestens eine Luftklappe betätigen und die Zündung auf später stellen, manche primen auch, am besten mal im Handbuch nachschauen wie die Prozedur genau ist, ich hatte mal einen 25 PS Mercury da hätte ich fast einen Wahn bekommen, was dann geholfen wenn man die ersten Startversuche versiebt hatte war den Gashebel auf Vollgas stellen und dann weiter versuchen zustarten
irgendwann habe ich dann auf E-Start umgerüstet
Alt 13.08.2021, 20:46
Sobald der Dichtungskit da ist ,schaue ich mir den Vergaser und Choke genauer an und melde mich hier nochmal .
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 21.08.2021, 23:05
Willi47392 Willi47392 ist offline
Boot: Pischel Bolero
Standard Mercury bestimmen
Moin Moin,
Ich habe einen älteren Mercury 25 PS an einem Schlauch erstanden und der Anlasser hängt gelegentlich. Sonst läuft er super. Ich würde den Anlasser gerne tauschen, weiß aber nicht wie die Motorbezeichnung genau lautet. Auch würde es mich interessieren ob es ein Lang- oder Kurzschaft ist. Kann mir jemand einen Link geben wo ich das raus bekommen kann oder ggf. die Info‘s geben?
Die Seriennummer lautet: 09632431
VG Thorsten
Alt 22.08.2021, 23:12
den Anlasser kann man über die Ex Zeichnungen finden, viel Auswahl gibt es da nicht
oder rufst einfach einen Profi wie Kegel in Lübeck an und bestellst den da
ob lang oder Kurzschaft kann man messen, auf Fotos kann man das im Prinzip auch leicht erkennen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 30.09.2021, 13:57
So ich nochmal,
Dichtungssatz ist angekommen.
Ich hatte gestern den ganzen Vergaser zerlegt.
Das ganze war Aussen wie Innen recht sauber .
Also keine Ablagerungen oder dergleichen.
Die Düsen waren alle frei.
Der Choke funktioniert mechanisch auch einwandfrei.
Ich habe dann alles wieder zusammengebaut , leider keine Veränderung des Start Verhaltens .
Vg Marco
Alt 12.11.2021, 17:42
Chwi Chwi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo liebe Kollegen und Freunde des Bootssport.
Ich habe mir auch einen Mercury thunderbolt 500 ( 50 HP) gekauft.
Auch ich habe nur die Nummer 9050438
Made in Belgien
Bitte helft mir auch Unterlagen für den Motor zu finden.
Benötige auch Ersatzteile.
Danke schon mal
Alt 13.11.2021, 12:41
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.365 Danke in 382 Beiträgen
Moin, ich schon wieder…
Explosionszeichnungen und Teilekataloge gibt‘s hier:
https://www.boats.net/catalog/mercur...el-50-500-4cyl
Laut Nr. und Bezeichnung müsste das ein 4-Zylinder sein.
Es gibt auch ein Repair Manual als PDF, aber die Seite boatinfo.no scheint es nicht mehr zu geben. Vielleicht hat ja jemand noch eine Kopie rumliegen…
Alt 13.11.2021, 13:08
mit der Motornummer
kann dir jede Werkstatt und jeder Fachhändler die Ersatzteile besorgen
Alt 29.03.2022, 14:55
Röhrich1987 Röhrich1987 ist offline
Hallo könnte mir einer sagen was das für ein baujahr ist mit der serial number :9419175 sollte ein 10 ps Motor sein ( MERCURY)
Alt 30.03.2022, 08:34
Boot: SpaceShuttel
Moin Moin !!
Das ist ein 9,8 Ps , Bj. 85 , Made in Belgien
https://www.boats.net/catalog/mercur...8hp-9217756-up
MFG Uli
Alt 02.05.2022, 22:08
HennerSupertramp HennerSupertramp ist offline
Moin moin zusammen,
ich bin Henner und ich würde gerne einen Außenborder erwerben. Leider kann mir der Besitzer nicht wirklich Auskunft geben.
Ich habe schon fleißig gesucht. Unter anderem über diese Seite
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Da die Seriennummer nur 7 Stellen hat, habe ich als erste Stelle eine Null probiert. Leider ohne Erfolg.
Alle anderen Listen mit Seriennummer, welche ich gefunden habe, konnten mir leider auch nicht helfen.
Kann mir jemand helfen und sagen welcher Motor es genau ist?
Ich wäre sehr dankbar
Die Seriennummer lautet 9375846
Herzlichst, Henner
Alt 02.05.2022, 23:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Idealerweise sagst du uns zuerst um welchen Motor es sich handelt Fabrikat, Model, PS, 2oder4Takt, Zylinderanzahl.....
Baujahr.......just the basic facts.
Wo du dir die Serialnummer hinstecken kannst hast eh schon bemerkt.......jedenfalls wurde er in Belgien gebaut.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Geändert von mibo (03.05.2022 um 00:01 Uhr)
Alt 03.05.2022, 07:50
Guten Morgen Michael,
leider kann mir der Besitzer selbst nicht besonders viele Auskünfte erteilen. Es handelt sich um einen 4 Takt Mercury Motor unbekannten Baujahres. Auf dem Typenschild ist leider nur die Seriennummer und das Herstellungsland vermerkt.
https://s20.directupload.net/images/220503/m42q5rw4.png
Alt 03.05.2022, 08:48
Gibt's kein Bild von dem Motor? Gern einmal mit und ohne Haube, dann hat man zumindest eine Chance etwas mitzuraten...
Alt 03.05.2022, 21:52
Ah ja, ich denke das ist ein 25PS 2Takter aus den Jahren 1982-84
LG Michael
Alt 03.05.2022, 23:58
Hey Michael,
dürfte ich fragen an welchen Merkmalen du die Vermutung aufstellst?
Ich bin technisch versiert, fange jedoch gerade erst an mich mit Booten und Equipment auseinander zusetzen und würde gerne die Gedanken dazu verstehen
Stehen die ersten Ziffern der Seriennummer für bestimmte Bauarten/ Bauzeiträume etc?
Alt 04.05.2022, 13:50
An der Seriennummer lässt sich der Motortyp nicht wirklich ablesen. Dort gibt es keine exakte Eingrenzung (ist eher eine fortlaufende Nummer aus der Produktion).
Was man aber anhand der Bilder sagen kann:
- Zweitakter (kein Ventiltrieb vorhanden)
- zwei Zylinder (üblich bis ca. 30 PS)
- Pinne und Handstart (s.o.)
- Farbgebung (schwarz-blau) und Haubenform deuten auf 80er Jahre hin ("schon" Plastik, aber altes Design)
- Schaft- und Finnenform lassen 15 - 25 PS vermuten
Wenn man mit den Eckdaten etwas stöbert (oder viel gesehen hat), findet man z.B. dieses Model:
https://www.boats.net/catalog/mercur...-thru-9390058x
100%ig scheint das Modell nicht zu stimmen, ist aber nah dran.
Wer sowas als Viertakter verkaufen möchte, hat keine Ahnung oder keine Skrupel....
Alt 04.05.2022, 19:02
Zitat von HennerSupertramp Beitrag anzeigen
Hey Michael,
Anhand der Nummer erkenne ich dass der Motor in Belgien gebaut wurde und das ungefähre Baujahr, also die ersten 2 Ziffern weisen darauf hin 91....bis ca 1982 und ab 94.....1985 damit liegt deiner mit 93.....irgendwo dazwischen. Anhand Deiner Bilder hab ich auf einen 20 PS geschätzt aber zu den 25 PS passt die Serialnummer und die Optik besser. Das ist aber vage es kann anders auch sein.
LG Michael
Name:	25PS 2Takt.png
Hits:	15
Größe:	14,4 KB
ID:	954500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	32,8 KB
Alt 28.05.2022, 20:57
Papasteh Papasteh ist offline
Boot: Ulys 400 Schlauchboot
Hallo, ich lese schon einige Zeit mit, habe die Links zum Entschlüssel der Seriennummer ausprobiert und bekomme ein komisches Ergebnis.
Mercury 2T angeblich 15PS Serial: 09612963
Beim Abfragen via Brunswick bekam ich
Serial Number: 09612963
Model Number: MER 1006213JB
Description: ME - 6 MLH/ALT
product has not previously been registel
Kann mir jemand weiterhelfen, ob es wirklich ein 15PS ist?
Und wie alt er ist.
Optisch würde ich sagen ja.
Vielen Dank
Daniel
Geändert von Papasteh (28.05.2022 um 21:03 Uhr)
Mercruiser Serial Number Zuordnung ummanz Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2017 07:42
Mercury Mariner 6 PS Serial 9480953 BJ ca 1996 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2015 12:03
Mercury 6 PS Aussenborder 2 Zylinder 2 Takt BJ ca 2000 Serial 9480953 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2012 23:15
Uebersetzung gesucht Drive Serial & Transom Serial monette999 Technik-Talk 2 15.08.2012 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
