#201
Beste Grüße Micha |
#202
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 17:32 Uhr) |
#203
man lernt ja nie aus... Beste Grüße Micha |
#204
Ich schrieb ja "parallel in der hinteren Hälfte". Ob Du den Boden dann im vorderen Teil weiter gerade auslaufen lässt, oder mit dem Stringer etwas nach oben, ist Deiner pers. Vorliebe überlassen. Bei hochgezogenem Boden ist die Anfertigung der Längsfundamente etwas aufwendiger, da oben und unten geneigt. Bei geradem Boden läuft dieser dann zwar von dem dritten- in den zweiten Stringerbereich, aber die Längsfundamente sind oben gerade.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#205
da muss ich erstmal drüber nachdenken wie Du das meinst... Beste Grüße Micha |
#206
Ganz genau Alf, ist ja n Angelboot mit spaßfaktor?!
immer solche destruktiven bemerkungen...nenenennn ??? war doch richtig, oder ?!? zur Bilgenpumpe: Bau die fest ein. Den Korb... ach was, wenn`s soweit ist, schick ich Dir Zeichnungen! Gruß ALF (hihi, ganz schön was los hier!!!)
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
#207
moin alf, thomas und Ihr anderen helfer...
ich habe heute den unterbau für meinen boden fertiggestellt.... laminiert is er noch nicht aber das kommt auch.... ich habe wie Ihr sehen könnt eine kombination aus quer- und längsstringern verwendet... die oben drauf gehörende platte werde ich in 3 längsstreifen aufteilen und dann von unten anlaminieren... ach ja, der von mir gekaufte motor wurde in einer fachwerkstatt begutachtet und für gut befunden.... jetzt kann es also losgehen... beste grüße Micha |
#208
Na das sieht doch mal Klasse aus. Weiter so.
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
#209
Denke dran das das Bilgewasser ablaufen sollte !!!! So wie es jetzt gebaut ist, läuft es in jedes Fach und bleibt da. Deshalb ist auch immer die Bilge in der Mitte frei.
Hier so meine ich das Edit:ich würde auch die Querstringer weglassen, soll net soo gut sein. |
#210
beste grüße micha |
#211
zu den querstringern: ich denke diese bauweise hält ne ganze menge ab und wird ihren zweck erfüllen. rauslassen fällt mal ganz aus... beste grüße micha |
#212
Hallo Micha
Jetzt weiß ich auch, warum Dir meine Beschreibung nicht klar war. Ich bin von Längsfundamenten (hier drei) ausgegangen. Querfundamente sind bei einem Gleiter nicht gut. Solch ein Bodenkreuz kann bei etwas härterem Einsatz schnell zur "Sollbruchstelle" werden. Gerade Dein Mittelfundament könnte die größten Kräfte auffangen und das hat keine Verbindung zum Bootsboden. Mit drei Längsfundamenten, in den Stringern stehend und an der Oberkante verbunden, schaffst Du Dir einen stabileren Rumpf.
#213
Nicht Böse sein, wollen nur helfen und sagen dir das es so nicht Optimal ist und ich bin der Meinung das die Bilge so wie sie jetzt ist Ihren Zweck nicht erfüllt. |
#214
also das ist mir schon klar wie Ihr das meint. aber das mittige längsfundament ist schon ein tragendes fundament. wie Ihr auf dem bild sehen könnt, habe ich über die mitte des boots laminatbahnen gelegt und zwar 3-fach (mit 450er matte). dort liegt der mittige längsstringer auf. ich habe in die noch nicht ausgehärteten bahnen den mittelstringer eingesetzt, so dass er sich genau an das laminat anpasst.... wo meinst Du sollten noch längsfundamente hin?? links und rechts des mittigen?? Beste Grüße Micha |
#215
ich denke ich habe das bei checki schon mitbehandelt.. Beste Grüße Micha |
#216
die Stringer MÜSSEN sich mit dem Boot verbinden, so wie du es gebaut hast nützen die Stringer nichts, zumindestens der in der Mitte nicht, weil er KEINE Verbindung mit dem Boot eingeht.
Edit: und der Holraum in der Mitte das kleine Röhrchen das würde lange nicht für Bilgewasser reichen |
#217
Hallo Micha,
lass dich nicht verrückt machen, Zitat:
#218
@ Borne will ja nicht streiten aber was hat denn Micha oben geschrieben ?!?!?!? Das ließt sich wohl so als ob der den Mittleren nun schon eingesetzt hat, aber mir egal.................
Micha ging jetzt alles nicht an dich war alleine alles an Borne!!!! |
#219
Moin alle zusammen,
ich denke auch, im vergleich zum ursprungszustand der bodenkonstruktion, ist der boden nun weitaus stabiler und das wollte ich ja erreichen. Beste Grüße Micha |
#220
beste Grüße Micha |
#221
Hagen ich bin mal so frei und nehme wieder dein Boot zur Vorführung
Hier sieht man es KEINE Querstringer/fundamente !!!!!!!!! Zitat:
#222
#223
ich wollte doch keinen hier verwirren.... ich habe das längsfundament in die noch feuchten bahnen laminat gesetzt, um die form des langsfundamentes in das laminat zu bekommen. wenn ich die Bodenkonstruktion dann fest anlaminiere, dann passt der mittelstringer genau in die laminatbahnen in der mitte.... das problem könnte nur sein, dass der vorderteil des boots am ersten querstringer bei hohen geschwindigkeiten wahrscheinlich dazu neigt nsich na oben zu verbiegen, da im vorderen bereich des boots keine längsstringer verbaut wurden.... aber ich brauch zum angeln ja auch platz, deshalb habe ich im vorderen bereich den bootes keinen höheren boden eingebaut.... abhilfe könnten aber die zwei von mailo angezeichneten zusätzlichen längsstringer schaffen, die etwas weiter in den bug des bootes laufen, aber nicht mit einer platte oben zu sind........ na ob das einer versteht, was ich hier schreibe.... beste Grüßc Micha |
#224
Bei Thilos rotem Boot sah es serienmäßig so aus:
- Längsstinger Massiv und festlaminiert - Querstreben in Brückenform (Wasser konnte drunter herfließen)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#225
