Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.327Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.327
Alt 02.10.2021, 20:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.798 Danke in 2.674 Beiträgen
Moin Leute
Heute mal bisschen rumgesponnen mit Gimp
Leider gibts im KUS-Design keinen Tiefenmesser.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (02.10.2021 um 20:57 Uhr)
  #202
Alt 03.10.2021, 13:58
Hallo Bootsfreunde,
kann mir jemand sagen, der die Roda 16 kennt, ob das Verdeckgestänge so grundsätzlich richtig zusammen gebaut ist?
Das alte Verdeck war nicht original und ich habe 3 Gelenke und 4 Stangen übrig, möchte das neue so wie original haben.
Beim Umbau habe ich sogar die alten Schraubenabdrücke gefunden.
Die Frage wäre nun, fehlt zum Original etwas und ob der klappbare Bügel nach vorn zu richtig ist.
Danke und schönen Sonntag noch.
MfG* * * *Mario
  #203
Alt 03.10.2021, 15:00
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
198 Danke in 137 Beiträgen
Orginal ist wohl das Gestänge etwas kleiner, mess mal die Länge der Stangen.
Auf dem Bild ist es das orginal Camperverdeck.
Name:	Screenshot_20211003-145122_Samsung Internet.jpg
Hits:	129
Größe:	36,1 KB
  #204
Alt 03.10.2021, 15:12
Die Länge des Bügels ist bis zum oberen Ende des Bogens 1m vom unteren Schraubenloch. Dann ist der Bügel geschätzte 5cm noch nach oben gewölbt.
77cm ist der kleine Bügel ebenfalls bis zum Bogenende.
MfG* * * *Mario
Alt 03.10.2021, 15:48
Boot: Roda 16
Ich geh mal messen.
Noch mal Bilder mit aufgeklappten Bimini und Camperverdeck.
Das Camperverdeck bleibt in der Regel in einer Schutzhülle zusammengeklappt hinten liegen, das Bimini verpackt ebenfalls,aber durch die hintere Stange stehend.
Wenn das Bimini aufgespannt ist kannst Du ruhig mit 30 km/h fahren.
Name:	Screenshot_20211003-153401_Samsung Internet.jpg
Hits:	129
Größe:	44,6 KB
  #206
Alt 03.10.2021, 15:56
Danke Dir.
Ich möchte jetzt erstmal das Cabrioverdeck nur bauen lassen.
MfG* * * *Mario
Alt 03.10.2021, 16:43
Boot: Roda 16
Orginal ist die Befestigung 20 cm vom Bogen der Kabine entfernt, die beiden Gestängestangen haben incl.des Bogens a.85 und b.75 cm.
Wenn Du Deine Rohre nimmst, hast Du zwar etwas mehr Stehhöhe,aber wirklich stehen geht nicht.
Auch bei einer Ganzpersenning könnte es Probleme geben.
Die Seitenteile des Camperverdeck sind mit Reißverschlüssen befestigt und sind durchsichtig, nach vorne hast Du SB seitig ebenfalls ein Fenster, auch nach hinten zum Motor.
So ist es orginal aufgebaut, kostete bei Hille vor 10 Jahren aber ordentlich Geld.
Da Du ja noch beim Ausrüsten bist, schau Dir mal hier den Beitrag- Umbauten und Tipps für Ryds 470/ Hille Roda 16 Booten - an, hier findest Du viele interessante Infos.
Hits:	99
Größe:	39,2 KB
ID:	936746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	29,1 KB
  #208
Alt 06.10.2021, 18:41
Hallo zusammen...
Also, habe jetzt alle möglichen Bilder im Netz mir angeschaut (auch in Verkaufsanzeigen...)
Ich glaube, jede Hille ist ein klein wenig anders!
Meine Befestigungen sind knapp hinter der Schräge und es scheint, als ob die schon immer dort sind. An meinem Boot ist viel gebastelt und verändert, auch Persenningdruckknöpfe versetzt, aber der Haltepunkt scheint original zu sein. Auch die Stelle, wo die hinteren Knöpfe sind - auf den Flächen neben der Motorwanne - scheint bei jedem etwas anders.
Komischwerweise sind bei meiner die Knöpfe rechts und links an der Kajüte auch nicht gleich - keine Ahnung, was da ein Vorbesitzer rumgebastelt hat.
Nun muss ich mir überlegen, wo ich dort die Knöpfe anbringe, bis ich in 14 Tagen das Boot zum Planenbauer schaffe
Ich muss mich entscheiden, weit hinten oder so, dass es mit der Kante der Motorwanne fast eine Linie ergibt...
Nachtrag: Zur Gestaltung vom Cockpit habe ich mir überlegt, dass ich ein ganz neues aus Sperrholz bauen werde.
Nach reiflichen Tests im Sitzen und Stehen, werde ich das Lenkrad ca. 5cm nach links und 2 oder 3cm nach unten versetzen. Das Armaturenbrett wird nicht ganz so weit nach unten gehen im Kniebereich des Fahrers (also mir , dafür etwa 10cm höher werden. Dies ermöglicht zumindest im Stehen einen guten Blick auf die Instrumente, beeinträchtigt auch nicht im Sitzen die Sicht und gibt der Instrumentenanordnung mehr Spielraum.
Schräg von unten nach vorn zu will ich noch eine USB und eine Zigarettenanzünderbuchse einbauen. In Richtung Fahrer will ich das nicht, weil ich da keine herumbaumelnden Kabel will.
Die Zeichnung ist übrigens noch nicht perfekt, das Armaturenbrett muss rechts abgestuft und der obere Teil an die Scheibenschräge angepasst werden. Mal sehen, ob meine Fertigkeiten im Holzbau reichen, die Konstruktion schick zu machen
Auf jeden Fall werde ich mir Mühe geben, dieses beim Kauf ziemlich verranzte Böötchen wieder schick zu machen
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (06.10.2021 um 19:01 Uhr)
Alt 06.10.2021, 18:58
Neutral Neutral ist offline
1.233 Danke in 691 Beiträgen
Werden diese Boote noch gebaut? Gibt es die Hille Werft noch? Wenn nicht, was ist mit den Negativformen geschehen?
Schöne Grüsse !
Alt 06.10.2021, 19:04
Die Werft gibts seit ca. 8 Jahren nicht mehr. Die Roda 16 wird glaube von mehreren Herstellern fast baugleich weiter produziert.
Ich hatte mal im Internetarchiv geschaut, ich glaube seit 20213 oder 2014 war deren Homepage "under construction"
MfG* * * *Mario
Alt 11.10.2021, 19:42
Kleines Update:
Habe endlich das Steuerrad abbekommen - mit Kriechöl und 3-Klauen-Abzieher.
... und ein solches neues gekauft (Größenverhältnisse nur geschätzt, genauere Zeichnung kommt später, wenn es an den Bau des neuen Armaturenbrettes geht)
Die Mutter muss ich neu besorgen - weiss zufällig jemand, ob das 1mm Steigung ist ? Ich bekomme es mit Hausmitteln nicht exakt gemessen.
MfG* * * *Mario
  #212
Alt 18.10.2021, 15:35
Also, neues und grösseres Cockpit ist mir doch zu viel Aufwand.
Ich traue mir das nicht zu, ansprechende Rundungen zu schaffen.
Darum muss ich das originale restaurieren, viele Löcher zu machen und dann wieder welche reinbohren...
Jetzt muss ich auf neuen Epoxy Spachtel warten....
MfG* * * *Mario
  #213
Alt 18.10.2021, 19:46
Oha, da kommt ganz schön was zusammen...
MfG* * * *Mario
Alt 19.10.2021, 07:12
alles halb so schwer, für die Ausschnitte gibt es passende Bohrkronen, die Feinarbeiten lassen sich gut mit einem HSS Fräser machen
  #215
Alt 19.10.2021, 14:55
Boot: Roda 16
Ein enorm hoher Aufwand, aber ich finde es gut das Du die Roda solide aufbaust, und es macht alles einen soliden Eindruck .
  #216
Alt 19.10.2021, 15:44
So, das 82er Loch auf 85mm aufgefeilt.
Die anderen kann ich dann bohren.
Jetzt warte ich auf neues Epoxy, das ganze muss nochmal gespachtelt werden....
Ich hoffe, ich langweile Euch nicht
MfG* * * *Mario
  #217
Alt 23.10.2021, 12:33
Hallo Bootsbastler,
fast alle Löcher fertig.
2 kleinere noch bohren, nochmals Feinspachtel, dann müsste die Farbe drauf
MfG* * * *Mario
  #218
Alt 25.10.2021, 15:03
Hier noch von innen...
Nicht ganz hübsch, muss noch etwas schleifen.
Habe heute noch ein paar kleine Aluhülsen oben und rechts eingeklebt.
Da will ich die Kabel durchziehen, dass die nicht so herumbaumeln.
Die Hülsen habe ich an den Enden leicht keglich aufgeweitet und schön entgratet, dass nichts durchscheuert.
MfG* * * *Mario
  #219
Alt 26.10.2021, 00:05
etwas Farbe drauf dann sieht das noch freundlicher aus und nimmt keine Feuchtigkeit mehr auf, auch wenn es nur innen ist
  #220
Alt 26.10.2021, 09:10
Boot: Roda 16
Das Ganze ist ja nach unten offen, zumindest im Orginal, hast Du mal darüber nachgedacht es mit einer Platte zu verschließen die eventuell klappbar oder zum rausziehen ist.
Mir gehen die teilweise sichtbaren Kabel (Lenkung usw)die auch vom Motor kommen von Anfang an auf den Keks.
Vielleicht versuche ich das auch mal zu ändern, eventuell mit Magneten und einer Platte.
  #221
Alt 26.10.2021, 14:14
Könnte ich noch machen...Heute hat mich der Frust gepackt !
Ich kenne mehrere Lackierer, die haben alle angeboten, wenn ich da was hätte, klar mach ich dir das..
Wenns dann konkret wird, naja, da müssmer mal sehen, das schaue ich mir mal an, da machmer mal einen Termin...
Habe heute meine Spritzpistole rausgesucht und es selbst probiert.. Morgen dann 2. Schicht drüber.
Wenns nüscht wird, kann ichs ja wieder abschleifen
MfG* * * *Mario
  #222
Alt 26.10.2021, 15:03
Boot: Roda 16
Lackieren sollte klappen, die Schichten nicht zu dick auftragen damit an den Löchern keine Nasen laufen.
Wenn dir etwas einfällt wie man die Unterseite verschließen kann teile das bitte mit, vielleicht gehe ich die Sache doch nochmal an.
  #223
Alt 26.10.2021, 15:13
Deine Idee mit dem Deckel gefällt mir, das gehe ich bestimmt mal an
MfG* * * *Mario
  #224
Alt 26.10.2021, 19:48
Könnte grade brechen!!
Gerade zweite Lackschicht gemacht, alles super, keine Nasen....
Nach ner halben Stunde schauen... hat sich doch ein kleiner Flugnazi drauf festgeklebt
MfG* * * *Mario
Alt 28.10.2021, 17:00
Hallo Bootsfreunde.
Nun, ich bin nicht ganz zufrieden
2 Nasen muss ich vorsichtig wegschleifen..
MfG* * * *Mario
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 12:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 14:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 12:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
