#201
BilderGoogel mal nach "Füße"
Gibt es solche flexiblen Wellen auch einzeln für ne Bohrmaschine Ich werd ma googeln....
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#202
Keine Ahnung - ich kenn die nur mit diesen Minibohrmaschinen.
#203
Ja gibt es!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
#204
#205
Entweder in der Bucht oder in jedem Baumarkt.
http://cgi.ebay.de/Biegsame-Flexible...QQcmdZViewItem (PaidLink) Gruß Norman
#206
Wieso hab ich das nicht gefunden? DANKE
#207
Weil Du nur noch Wasser im Kopp hast !!
Gruss Andree ..wenns läuft denn läufts, sonst.... |
#208
NEIN, er hat doch das Wasser im Boooot
#209
Also ich hatte ähnliches problem auchschommal
boot slippen (wenn möglich) dann gartenschlauch und wasser in die bilge laufen lassen....irgendwo fängts untendrunter an zu tropfen ! Problem GELÖST
Grüße von der Mosel Alex |
#210
Das glaube ich in diesem Fall nicht. Wenn er im Hafen liegt bleibt's auch trocken, erst mit Druck wird's nass. Also wird auch nichts herauströpfeln, weil zu wenig Druck!
#211
@peda,
das Restfeuchtedingsdamessergerät kannste überall reinstecken wo es schön feucht ist Zeigt dir genau den Feuchtwert in % an. Gruß Frank
Gruß Frank
#212
Hoffentlich hat dein Bruder das Ding unter Kontrolle... Was kostet denn so ein Apparillo, wäre ja garnicht verkehrt für zukünftige Bootsbesichtigungen Meinst du sowas hier: http://www.hagebau.de/is-bin/INTERSH...ticleNo=247769 Ich würde aber nur äusserst ungerne mein Gelcoat durchlöchern...
#213
sei vorsichtig mit der Flex-Welle, wenn man bei den großen den Mindest- Radius unterschreitet kann sich die leicht schon mal ums Bohrfutter wickeln, das tut echt weh wenn dann noch die Hand da zwischen ist
#214
Tolle Beschreibung vom Hagebaumarkt nicht reinstecken sondern nur berühren dann klappt es auch mit deinem Gelcoat.
Gruß Frank
Gruß Frank |
#215
Danke für den Tipp Ralf , zumal ich immer gerne mit der Omme recht nah am Geschehen bin....AUA
Ich bräuchte wohl eher solch ein Feuchtigkeitsdingen hier: http://www.netcamping.de/tmp/assets/...f01/index.html Das ist mir aber zu teuer!
#216
Würde ich gerne mal testen Frank!
#217
Ich glaube ich werde heute mal Wasser lassen.
Bin gespannt ob und wieviel mir da entgegen kommt...
#218
Und - wie war's?
#219
Ach, irgendwie enttäuschend.
Schlanke 10 Liter sind da nur rausgekommen und die Wurst scheint vorne doch nicht hohl zu sein.
#220
Gruß Gunter |
#221
Wenn sich hier einer vollaufen lässt bin ich das, Keule.
#222
Liebes Tagebuch,
der Onkel hat heute fein Wurst abgedrückt... Hält konstant 2,2 BAR, das Miststück! Tolle Wurst.
#223
Ist aber kein Wunder, wo soll die Luft auch hin in dem Sackloch.
#224
Vorne Wurst nicht hohl, hinten Wurst auch nicht hohl...
Prima, die ganze Wursttheorie fürn Anus. Hab keine Checkung mehr, ich gebe mich geschlagen…
#225
René kennt doch Dein Böötchen und das Dilemma mit dem Leck vom Antrieb - in dem Sickergrubentrööt hat er auch was von Ablaufloch frei machen getippt.
René, meinst Du nicht auch, daß in Pedas Boot irgendwo ein Ablauf sein müsste zwischen den einzelnen Bilgen? Darf doch nicht sein, daß da Wasser im Boot stehen bleibt. Gruß Torben |
