Alt 26.05.2010, 20:20
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Standard Motor 4,3LX zu warm?
ich war am Montag zum ersten mal mit meinem neuen (gebrauchten) Boot auf dem Rhein. Motor lief einwandfrei jedoch ist mir aufgefallen, das die Motortemperatur bei 3200 1/min bei ca 80°C lag. Wenn wir dann wieder im Altrhein bei Standgas in Fahrt waren ging die Temperatur so auf 75°C. In meiner Bedienungsanleitung steht etwas von einem 62°C Thermostat drin.
Laut Katalog ist standartmäßig ein 160F Thermostat verbaut. Mein Motor ist ein Mercruiser 4,3LX Bj.1996 mit Alpha One Gen2 und Einkreiskühlung.
Bei meinem alten Boot war ein 3Liter Motor verbaut und der wurde gerade mal 60 bis 65 °C warm.
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob mein jetziger Motor zu warm wird und ein 160F Thermostat das richtige ist oder brauche ich ein anderes Thermostat?
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 26.05.2010, 20:52
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Mit ner Einkreiskühlung sollte der Motor wirklich nicht wärmer laufen , da sonst Verkalkung droht...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 26.05.2010, 21:10
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hm vielleicht ist echt das falsche Thermostat drin oder es ist defekt.... (die Meßanzeige stimmt hoffentlich ?! )
Ansonsten kannst du das Ding ja auch mal ausbauen und in einem Topf wasser aufm Herd langsam Richtung 100 Grad bringen (Thermometer mit reinhalten) und sehen wann es sich öffnet.
Dann weißt du zumindest schon mal ob das Thermostat ok ist
Maxi
Alt 27.05.2010, 05:11
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....die Anzeigen sind oft auch ungenau.
Du solltest mit einrm Laserthermometer die exakte Temperatur ermitteln.
Alles andere ist "Kaffeesatzleserei"
Dann kannst du weitersehen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 27.05.2010, 11:06
ich werde als erstes erst mal das Thermostat erneuern aber jetzt gehts in einer Woche erstmal nach Rhodos.
Rudolf
Alt 27.05.2010, 13:27
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Mein 3.0LX steht laut Anzeige auch bei rund 80°C.
Halte ich deswegen für normal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
