Alt 27.05.2010, 08:59
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.176 Danke in 9.020 Beiträgen
Standard Halten LED Leuchten (für Posilichter) > 12 V aus
Mein AB mit ungeregelter Ladespule bringt bei Vollgas gute 17V. Als ich mal Vollgas geben musste, was eigentlich nicht vorkommt, sind mir die Glühbirnen in den Positionsleuchten abgeraucht.
Jetzt gibt es ja diese LED-Birnen:
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=16
von denen ich weiß, dass sie keine Zulassung haben, aber trotzdem verwenden möchte.
Meine Frage:
Weiß jemand, ob diese LEDs auch Spannungen jenseits der 12 V vertragen? Die 24V Version wird ja wohl bei mittlerer Spannung von 12 V nicht funktionieren, oder?
Micha
Alt 27.05.2010, 09:16
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
……hängt davon ab, ob ne LED-Konstantstromquelle mit eingebaut ist. Wahrscheinlich bei dem Teil nicht, bei Überspannung: stark verringerte Lebensdauer.
17Volt??
Der Suchbegriff „Regler, Laderegler“ liefert viel zum Lesen!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67544&highlight=Laderegler
einfach, billig, prakt. Ohne Verluste!, weil kein Spannungsabfall! (dafür schwankende Spannung, innerhalb der eingestellten Schaltpunkte)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86618&highlight=Laderegler
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71015&highlight=Laderegler
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31665&highlight=Laderegler
usw.
Grüße von Herbert
Alt 27.05.2010, 09:59
Dnake, diese Trööts sind mir bekannt.
Dem Thema Laderegler werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt widmen. Jetzt möchte ich erstmal wieder eine Beleuchtung haben, die auch schon mal > 12 V aushält.
Micha
Alt 27.05.2010, 19:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Hallo Micha,
warum nimmst Du nicht die von SVB (Artikelnr.: 12608). Die nehmen alles zwischen 12 und 24V und erkennen sogar die Polarität. Außerdem gucken die LEDs zur Seite und strahlen nicht an die Laternendecke.
Und zugelassen sind sie genauso wenig.
Jan
PS Warum eigentlich der ganze LED-Stress? Posilampen hast Du in der Regel nur an, wenn der Motor läuft. Da spielen die paar Watt der Glühlampen doch sicher keine Rolle.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.05.2010, 07:32
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Moin Micha,
ich hab eben mal im Katalog Enautic/Compass geguckt.
die Lopolight LED und NaviLed + sind 'multispannungsfähig' bis 33 Volt.
Das dürfte dann tun
Alt 28.05.2010, 07:52
hmmmm...interessante Theorie
Alt 28.05.2010, 08:05
Emotion Emotion ist offline
28.778 Danke in 11.550 Beiträgen
Hallo Micha,
Jan
Hallo Jan,
es geht hier um einen Segler und da leuchten die Posis auch mal ohne Motor
Alt 28.05.2010, 08:34
Hallo Jan,
Nix, gesegelt wird nur getarnt und unbeleuchtet
(zumindest bei mir )
Alt 28.05.2010, 15:36
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Kommt da Wechselspannung oder Gleichspannung raus? Pulsierend oder glatt?
Bernd
Alt 28.05.2010, 16:18
So, nochmal in Kurz:
Die Lampen sind mir bei Motor AN durchgeknallt, weil ich Vollgas fahren musste und dann lockere 17 V anliegen. Die Glühfäden sind regelrecht explodiert...
Ich dachte mir, dass die LED ja eine Schaltung haben und das diese evtl. auch Spannungsspitzen egalisiert. Tut sie aber nicht, wei mir die kompetente Verkäufer bei AWN sagte.
Zudem meinte er, dass die LED in farbigen Laternen (also z.B. 2-Farben-Latüchte wie bei mir) nicht funktionieren, weil nicht hell genug.
Man könnte lediglich das Ankerlciht mit LED ersetzen, weil das Ankerlicht schon in BSH-Audführung nur 10W statt 25W hat.
Also habe ich mir wieder die normalen Birnen gekauft und werde mich kurzfristig für einen Laderegler entscheiden. Dann soll es aber gut sein...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
