Alt 27.05.2010, 23:40
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist offline
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
Standard Starterakku im Kasten, zu riskant ?
Der Erbauer meines neuen Bootes hat es wirklich gut gemeint.
Alles was man mit Holz bauen kann, hat er aus schönem Mahagoni
erstellt.
So auch die Batteriekästen. Die stehen nebenbei noch tief im Rumpf.
Nur ist mir nicht so ganz wohl bei der Geschichte.
Eventuell entstehendes Knallgas kann doch garnicht entweichen.
Und eine explodierende Batterie macht böse Schäden.
Würde es reichen die Deckel mit Belüftungslöchern zu versehen?
Oder müssen die Akku's generell in einen Bereich der gut durchlüftet ist?
Auf dem beigefügten Bild ist einer dieser Batteriekästen zu sehen,
wobei der für die Starterbatterie etwa 30 cm neben dem Anlasser
vom Motor (Diesel) steht.
was meint ihr
Gerd
Hits:	327
Größe:	40,9 KB
Alt 28.05.2010, 14:21
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Blüftungslöcher möglichst weit oben (die eventuell austretenden Gase sind leichter als Luft) reichen aus, wenn der Raum, in dem der Kasten steht, ebenfalls belüftet ist.
Alt 30.05.2010, 08:26
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich denke mal, da brauchst du nichts machen. die holzkästen sind nicht dicht genug zum einen und zum anderen ist wasserstoff hochflüchtig. größere gasmengen fallen eh nicht an, es sei denn du lädst deine akkus so, das innen ein munteres sprudelbad entsteht. zur beruhigung kannst du aber ein kleines loch (3-4mm) seitlich an der oberkannte bis in den kasten durchbohren.
bis denn
Alt 30.05.2010, 09:04
Wohnbusfahrer
Kauf dir doch einen AGM- oder Gelakku, die gasen nicht und es gibt sie auch für normale Lichtmaschinenladung
Alt 30.05.2010, 11:06
Die gasen auch, lies die Bedienungsanleitung ("belüftet einbauen").
Welcher Hersteller gibt die Akkus zum Laden mit einer W-Kennlinie frei? Das wäre noch ein Knaller für unser Sortiment.
Alt 30.05.2010, 11:16
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.771 Danke in 308 Beiträgen
Muß Jörg recht geben so wäre es föllig ausreichend
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 30.05.2010, 11:19
ein paar schöne Möbellüfter helfen: http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trks...All-Categories (PaidLink)
Alt 30.05.2010, 12:25
Wohnbusfahrer
@Woody
Derartiges steht bei meinen Panasonic nicht. Ich habe 17 Stück im Kofferraum Und soweit ich weiß, gasen die nur, wenn sie mit deutlich zuviel Spannung geladen werden ...
Alt 30.05.2010, 12:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich habe auch einen "Holzkasten" als Batterie-Behälter. Ich empfehle allerdings zusätzlich den Kasten mit einem Stück PVC-Plane (LKW-Plane) auszuschlagen. Die ist hinreichend säurefest, um im Fall des Falles das Schlimmste zu verhindern.
Die Plane muss nicht mal angetackert oder so werden und wird durch das Batteriengewicht an ihrem Platz gehalten.
Ich finde, diese Vorsichtsmaßnahme kostet nichts und - AGM hin oder Gel her - ist ja nur im Fall des Batteriebruchs sinnvoll, dann aber außerordentlich. Sag keiner, das kann nicht passieren: alles, was schief gehen kann, geht früher oder später schief.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
