Alt 28.05.2010, 20:23
JimJimeneiser JimJimeneiser ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neue Schraube aber welche ???
Bei unserem "neu" erworbenen Boot ist die Schraube zu ersetzen oder zu reparieren!
Da aber das Boot(Motor,Antrieb) vom Vorbesitzer umgebaut wurde auf einen Golf II 54Ps Diesel (Welle/Ruder), stellt sich die jetzt die Frage ob überhaupt eine optimale Schraube verbaut wurde.
Bevor ich also die alte evtl. reparieren lasse wollte ich mich erkundigen ob
hier jemand sowas berechnen kann???
Boot:
CWL 7.04meter x 2,23meter
Länge 8,60meter
Breite 3,00meter
Gewicht 2,5t
Motor: VW Golf II Diesel
PS 54
Drehzahl ??mhm??
Getriebe HURTH HBW10-2R (desweiteren steht da noch 947.40 und 04-16172)
Untersetzung sei 2 zu 1 hat man mir gesagt
Propeller: 4 Blatt Alu
Durchmesser 40cm von Blattende zum gegenüberliegenden Blattende
Steigung auf dem Propeller steht nur 15 x 12
ansonsten die Führung in der Schraube gemessen: 20mm hinten und 24mm vorne
Anhang 208311
Anhang 208313
Geändert von JimJimeneiser (30.01.2011 um 19:09 Uhr)
Alt 29.05.2010, 08:10
Niemand ne Formel parrat ??
Alt 29.05.2010, 09:34
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Ruf mal bei Gröver in Köln an, die können den sicher reparieren und Dir auch sagen ob er so ungefähr zu Deiner Boot/Motor-Kombination passt.
http://www.groever-propeller.de/
Gruß vom Mario
Alt 29.05.2010, 11:39
Brummer Brummer ist offline
1.149 Danke in 662 Beiträgen
wenn ich mich recht entsinne sollte der Motor max 4000-4500 drehen.
Dann bist Du bei 4000 1/min durch 2 ( Getriebe ) bei max 2000 an der Welle.
Also 2000 : 60 = 33 1/s mit Prop 12" Steigung ( 12" x 2,5 = 30 cm = 0,3m )
Macht also der Prop eine theoretische Geschwindigkeit von 33 x 0,3 = 9,9m/s also ca 35 km/h
Scheint mir etwas Schnell für 54PS bei 2,5 t.
Evt kleinere Steigung nehmen.
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
