Alt 29.05.2010, 15:44
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
80 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Benzinfilter voll?
Hallo zusammen!
Folgende Frage: Was "filtert" eigentlich der Bezinfilter aus dem Sprit raus?
An meinem Suzuki-AB scheint dieser nämlich voll zu sein (siehe Foto -> bis rote Linie voll). Kann ich den Filter einfach ausbauen und entleeren? Oder ist das Sondermüll? Oder muss ich gar den ganzen Filter austauschen?
Danke schonmal für die Tipps!
Hits:	342
Größe:	39,5 KB
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 29.05.2010, 16:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.722 Danke in 9.025 Beiträgen
Was meinst du mit "voll"? Voll ist der immer, nämlich mit Benzin. Ein Spritfilter könnte zu sein, da ist der Dreck bei einem transparenten Gehäuse aber auch zu sehen... Läuft der Motor denn?
Im schlechtesten Fall wäre voller Wasser, das taugt dann gar nichts.
Es gibt Filter, die man auswaschen kann (eher fürs Grobe), oder Filter mit Einsätzen oder Patronen die getauscht werden. Entsorgen kann man die Alten prima an einer Tankstelle.
gregor
Alt 29.05.2010, 16:17
Achso... dann hatte ich das Prinzip von dem Filter falsch verstanden
Der Motor läuft einwandfrei... ich dachte nur der Benzinfilter arbeitet ähnlich wie ein Wasserabscheider und würde somit irgendwas da ablagern was man von Zeit zu Zeit leeren muss!
Aber dann wird das da wohl Sprit drin sein
Danke
Timo
Alt 29.05.2010, 16:32
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
und um die Frage zu beantworten was er filtert, Verunreinigungen die beim Tanken in den Krafstofftank kommt, ablagerungen von altem Sprit im Tank etc.
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 29.05.2010, 18:42
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Aber Wasser filtert er auch.
Daher sollte er schon regelmäßig geputzt oder ausgetauscht(alle 5 Jahre) werden.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 29.05.2010, 18:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.208 Danke in 12.449 Beiträgen
Boah ey was´n Tip
Das ding gehört jedes Jahr einmal kurz entleert und gesäubert
( mindestens )
Gruß 45meilen
Alt 29.05.2010, 19:05
Boot: Doriff
( mindestens )
Ja.
Wenn man ihn aber nicht entleeren kann gehört er alle 5 Jahre ausgetauscht.
Chris24
Alt 30.09.2010, 20:50
Mal eine dumme Frage:
Ist das Teil bei mir ein Einwegfilter oder kann man den irgendwie öffnen, um ihn ggf. zu reinigen?
Hab mich heute daran versucht, wollte aber keine Gewalt anwenden um ihn zu öffnen.
Falls man ihn öffnen kann, wie geht das? Ist der Deckel aufgeschraubt oder nur eingepresst?
Timo
Alt 01.10.2010, 08:12
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Sieht eher wie ein Einwegfilter aus. Was hast du denn für einen Motor?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 01.10.2010, 08:24
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich habe auch meinen Benzienfilter gewechselt und den "Alten" mal ausgeleer , da kam ein Dreck raus (Wasser,Sand). Habe dann den Tankgeber ausgebaut und in den Tank geschaut, und sah nichts.
Ich dachte das da viel Schmutz drinn wäre , aber sah nichts.
Gruß Harald
Alt 01.10.2010, 09:00
Suzuki DT 40.
Heißt das also, dass man den nicht irgendwie öffnen kann?
Timo
Alt 01.10.2010, 13:04
Ich hab grad mal nachgeschaut, du hast einen Filtereinsatz denk ich. Welches Bj. ist der Motor?
Hier gibts ne Zeichnung:
http://store.brownspoint.com/dt40/fig006a-409598.asp
hier den Filter:
http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=4909
Also laut der Zeichnung müsste sich der weiße Behälter aufschrauben lassen.
Gruß, Alex
Alt 01.10.2010, 13:19
Ahja, Danke Alex! Hatte gar nicht mehr an Brownspoint gedacht, bzw. da mal nachgeschaut
Werd mal versuchen, das Teil aufzuschrauben.
Timo
Alt 01.10.2010, 17:06
Ging doch aufzuschrauben
Alles schön saubergemacht und entleert!
Gibt es denn nicht ein Problem wenn der Filter kein Benzin mehr enthält? Also, dass der Motor beim nächsten Start nicht sofort Sprit bekommt und quasi nur Luft ansaugt?
Timo
Alt 01.10.2010, 19:47
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Timo
Du pumpst doch mit dem Pumpball in deiner Benzinleitung
solange bis der Ball sich nichtmehr zusammendrücken lässt. D,h. das das Benzin durch den Filter bis zum Vergaser gedrückt wird,sobald die Vergaserschwimmerkammer voll ist schliesst das Schwimmernadelventil und der Filter ist automatisch auch voll.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.10.2010, 21:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Timo S.,
selbst wenn der Filter später nicht voll ist, der Motor läuft trotz dem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
