Alt 30.05.2010, 10:38
Barkasse Barkasse ist offline
Boot: Van Pelt Stahlboot
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Probleme mit meinem Peugeot DTP - 62
Hallo liebe Leute,
ich hatte vor wenigen Tagen erste Probleme mit meinem DTP - 62 (64 PS Diesel) geschildert:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99140
(in kurz: äußerer Kühlkreislauf war vermutlich verstopft --> innerer darauf überlastet --> Temperatur auf etwa 100 Grad --> alte "Dichtungen" durch)
Den inneren Kühlkreislauf habe ich mit viel Geduld und Ersatzteilen wieder dicht bekommen. Nun verliert das gute Stück aber geringe Mengen Öl!
Kein ungewöhnlicher Qualm - Ölstand ist auch ok. Das Ölleck scheint unten an der Ölwanne zu liegen (bin da aber nicht völlig sicher)
- Es sind nur ein paar Tropfen die da nach jeder Fahrt in der Bilge sind.
- was mir aber wirklich Sorgen macht, ist die Tatsache, dass der Motor nicht mehr auf die maximalen 3000 Umdrehungen kommt - sondern nur noch 2700!
- Gibts da auch "Dichtungen" die getauscht werden können?
- Weitere Schadensursache könntge sein, dass der Vorbesitzer in 5 Jahren nie die Kühlflüssigkeit getauscht hat - naja und bei dem Winter.....
- Kann der Motor bei so geringen Mengen ungenügend geschmiert sein?
- Oder ist das bei so alten Motoren einfach nur normal???
Fragen über Fragen aber die wichtigste: WATT IS DA LOS???
Grüße vom ratlosen Berliner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
