Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 30.05.2010, 17:12
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Warum sieht mein Propeller so aus?
War in der letzen Saison bei Gröver und anschließend 3 Wochen in Kroatien. Ist nun total rauh. Woran kann das liegen? Bringt eigentlich eine Kunststoffbeschichtung was. Bei mir ist ein Laden um die Ecke.
Hits:	1181
Größe:	40,2 KB
Alt 30.05.2010, 17:18
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
das sieht ein bischen nach Kavitationsschäden aus. Sowas wird durch scharfe Kanten an den Blättern begünstig/ausgelöst.
Kunststoffbeschichtung hilft zumindest dagegen kaum, die Mikroimplosionen machen dir auch Löcher ins Alu.
Alt 30.05.2010, 17:30
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Erosion an der Schraube ist ganz normal. Einfach mit dem gleichen Lack mit dem du auch den Antrieb streichst streichen und fertig.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 30.05.2010, 18:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Ablagerungen gehen am besten mit verdünnter Salzsäure (Urinsteinlöser) weg.
Bitte die Säure spätestens nach 30 Sekunden mit Wasser abwaschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.05.2010, 18:48
Hallo, das wie Ablagerungen aussieht sind kleine Einschlüsse im Lack die bis auf das Alu runtergehen. Die ganze Oberfläche ist rauh geworden.
Alt 30.05.2010, 19:56
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin moin
Kann das sein das du die Opferanode gut Lackiert hast oder diese keinen kontakt zum Antrieb hat??
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 30.05.2010, 20:02
Zitat von Borne Beitrag anzeigen
Moin moin
Die waren neu. Alledings passen an meinen Antrieb nur zwei Stück. Die an der Finne und die etwas weiter vorne am Antrieb unten. Hinter dem Propeller und an den Hydraulikstangen ist nichts.
Alt 30.05.2010, 20:08
Haben die denn richtig Kontakt zum Antrieb?
Die müßen auf blankes Metal geschraubt werden, sonst Opfern die sich nicht. Also beim anschrauben mit der Drahtbürste oder ähnlichem den Lack und eventl. den Rost entfernen.
Alt 30.05.2010, 20:23
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Die Anoden bekommen den Kontakt von den Schrauben.
Pünktchen
Alt 30.05.2010, 20:51
unter der Finne ist es blank. An der anderen Stelle ist noch der Lack drunter.
Schöne Grüsse
Alt 30.05.2010, 20:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.856 Danke in 12.378 Beiträgen
Nur bedingt, wenn die Schraubenlöcher mit AF vollgejaucht wurden
Wichtig ist dass erst ein Haftvermittler aufgebracht wird, dann der Lack, danach Trilux
Gruß 45meilen
Alt 30.05.2010, 20:59
lässt sich das irgendwie ohmsch nachmessen? Angefressen sind sie jedenfalls schön nach dem Urlaub.
Grüsse
Alt 30.05.2010, 21:04
Wenn ich die Schraubenlöcher vorher schön blank mache,dann hab ich Masse wie Teufel
Pünktchen
Alt 30.05.2010, 21:18
ich mess die Tage mal Anode gegen Anode
Grüsse
Alt 30.05.2010, 21:21
Original Anoden?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.05.2010, 21:42
Original Anoden?
Hallo Cyrus,
ja das war ein Original Kit. hab ich das nicht sogar damals bei Dir abgolt. Der Tag an dem Dir so ein netter Kollege das Tor kaputtgefahren hat
Grüsse
Alt 31.05.2010, 10:55
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
...Falsche Anoden?
Freddy
Alt 31.05.2010, 18:30
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
vergleiche mal die Fläche der Schrauben und dann die von der Anode an sich...
Gruß ALF
Alt 31.05.2010, 19:27
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.877 Danke in 8.734 Beiträgen
Gruß ALF
Da fliessen ja aber keine Ströme wie beim schweissen
Wenn die Anoden "angefressen" sind arbeiten die.
Viele Grüße Fränkie
Alt 31.05.2010, 22:14
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
...Falsche Anoden?
Freddy
Hi Freddy,
vielen Dank an Euch für die viellen netten Hinweise.
Bei den Anoden hab ich extra darauf geachtet, dass es die für Salzwasser sind. Sie sind auch schön angefressen. Lag im letzten Jahr mit zwei weiteren Kollegen in Rab aber bei denen sahen die Propeller nicht so aus.
Grüsse
Alt 31.05.2010, 22:22
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Ist das denn ein lackierter Alu- Prop oder einer aus Edelstahl?
Alt 31.05.2010, 22:55
Hi, es ist ein lackierter Aluprop.
Grüsse
Alt 12.06.2010, 14:06
su mal durchgemessen. Zwischen der Opferanode und dem Propeller hab ich < 1 Ohm.
Die Werte liegen am Antrieb und Schrauben so zwischen 0,22 und ,80 Ohm.
Grüsse
Alt 12.06.2010, 14:35
Grüsse
das paßt, ist gut!
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2010, 18:13
hast du hinten irgendwas aus Edelstahl im Wasser?
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
