Alt 31.05.2010, 12:03
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Zahnriemen-Spannrolle AQ171c
ich kann in meiner Ersatzteilliste nicht erkennen, mit welchem Werkzeug die Spannrolle verstellt wird. Ist es auch ein 8mm Inbus wie für die Feststellschraube? Hat schon mal jemand die Spannrolle am AQ171/151 gewechselt ohne den Wärmetauscher abzubauen?
Gruß Dietmar
Alt 31.05.2010, 12:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Bis jetzt immer WT abgenommen und bei der Gelegenheit gleich kräftig gespült
Gruß 45meilen
Alt 31.05.2010, 15:07
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hallo
der wärmetauscher muss ab
sonst kann es sein das du falsch den riemen spannst
gruss
detelf
Alt 31.05.2010, 21:28
ich sehe morgen nach und sag euch bescheid.
Gruß Dietmar
Alt 01.06.2010, 01:20
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Dietmar,
ich habe grade letzte Woche an meinem AQ151 Zanriemen+Rolle getauscht.
Den WT würde ich abnehmen, dass ist auch keine große Angelegenheit.
Die Spannrolle beim AQ 151 ist anders befestigt bzw. wird anders gespannt.
Ich bin der Meinung, dass du beim AQ 171 einen 8er Imbus zum festziehen benötigst, dass Werkzeug zum spannen müßte ein normaler Vierkannt oder auch Imbus sein ...
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Geändert von steiner100 (01.06.2010 um 10:34 Uhr)
Alt 01.06.2010, 09:06
da das Boot im Wasser liegt wollte ich gern vorbereitet sein. Eigentlich sollte nichts passieren wenn ich den Wärmetauscher im Wasser abnehme, aber ein ungutes Gefühl habe ich schon. Wenn ich nicht ersoffen bin, schreibe ich, ob es funktioniert hat.
Gruß Dietmar
Alt 01.06.2010, 10:37
meinst du, wenn du den WT im Wasser abnimmst, dass dein Boot dann vollläuft...?
Da kann ich dich beruhigen, es läuft lediglich das Wasser aus dem Steigrohr/Wasserpumpe (und das ist nicht viel) ins Boot (kann man rauswischen, bzw trocknet es von alleine).
Das Kühlwasser für den inneren Kreislauf kannst du vorher ablassen und mit einem Eimer auffangen.
Gruß Stephan
Alt 01.06.2010, 22:04
es ist trotzdem ein komisches Gefühl.
Zum Spannen der Rolle muss man den Wärmetauscher nicht abbauen, wenn Platz nach vorn ist. Nötig sind Zwei lange Inbusschlüssel 8mm, damit kann die Rolle problemlos nachgespannt werden. Platz zur Kontrolle der Riemenspannung ist auf der rechten Seite des Motors.
Volvo Penta will den Zahnriemen einmal pro Saison nachgespannt haben, da wird der Ausbau des Wärmetauschers schon ziemlich lästig.
Zum Wechsel des Riemens muss der Wärmetauscher natürlich abgebaut werden.
Dietmar
Alt 02.06.2010, 20:05
Warum...?Das Seewasser wird doch über den Impeller ins Steigrohr befördert, wenn dieser nicht dreht, kommt kein Wasser
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
