Alt 01.06.2010, 07:09
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Deck ist undicht
Hallo Leute,
bei den starken Regenfällen der letzten Tage zeigte sich, dass das Deck meiner Delanta nicht mehr ganz dicht ist.
Auf dem Bild könnt Ihr genau sehen, wo es undicht ist. Von unten ist das ganze mit Schrauben befestigt, an denen das Wasser runtertropft. Wie kann ich das Abdichten? Einfach mit Sikaflex, oder wie wird das gemacht?
Gruß Ingolf
Hits:	540
Größe:	28,9 KB
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 01.06.2010, 08:46
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Abbauen, trocknen lassen, fettfrei und mit Sikaflex neu eindichten.
Balticskipper
Alt 01.06.2010, 08:56
Balticskipper
Danke für die Antowort, das mit dem Trocknen kann momentan ja ein echtes Problem werden.
Gruß Ingolf
Alt 01.06.2010, 15:28
Boot: Bandido
Solltest Du aber unbedingt machen, denn es wird sicherlich Feuchtigkeit ins Deck gezogen sein. Ohne Trocknen riskierst Du, daß Dein Deck fault.
Aber mit einer Heißluftpistole oder Heizstrahler geht dies doch schnell, natürlich nicht bei Regen.
Ahoi Balticskipper
Alt 02.06.2010, 06:33
Ahoi Balticskipper
Ist schon klar, ab heute soll es ja besser werden und nur noch die Sonne scheinen.
Gruß Ingolf
Alt 02.06.2010, 16:50
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Mit der Heißluftpistole bitte äußerste Vorsicht. Das Gelcoat verträgt nicht zu viel Wärme. Ein guter Haarföhn oder Heizlüfter ist da viel sicherer. Lieber die Wärme weniger stark wählen, und dafür länger einwirken lassen.
Wenn man die Umgebung mit einem dünnen Wasserfilm einpinselt, und dieser kocht, dann ist es warm genug, und mehr ist gefährlich.
sea u in denmark
Alt 02.06.2010, 17:50
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
93 Danke in 45 Beiträgen
Ist das von einer Jüt-Vorrichtung?
Falls ja, oder zumindest abnehmbar würde ich für diese Saison das Abnehmen und mit Sika oder Pantera sauber eindichten.
Du kommst aber nicht umhin, dich der Stelle noch einmal ausführlich zu widmen. In der Regel ist das an dieser Stelle Sandwich-Deck. D.h. zwischen der inneren und äußeren GFK-Schicht befindet sich höchstwahrscheinlich Balsaholz das dann mit ziemlicher Sicherheit total durchnässt ist. Und die Feuchtigkeit kann - selbst bei sechs Monaten in einer trockenen Halle - nicht entweichen.
Schaue mal auf meiner Seite. Ich musste aus dem Grund einmal das Sandwich bei einer Dufour T6 sanieren.
Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
Alt 03.06.2010, 06:03
Ciao Thomas
Da sind die Unterwanten dran, die brauche ich ja beim Segeln, allerdings auch zum Mastlegen. Ich hoffe es ist noch nicht allzuviel Feuchtigkeit eingedrungen, ist ja erst jetzt aufgetaucht. Wenn ja kann ich eh nicht viel machen.
Gruß Ingolf
Alt 03.06.2010, 09:46
Hallo Ingolf,
die (eine) Unterwante kannst du ja mal abnehmen, um diese Konstruktion soweit entfernen zu können, dass du das richtig abgedichtet bekommst. Wenn du, so wie das jetzt montiert ist, nur Sika/Pantera drum rum schmierst, bringt das nicht wirklich was.
Wie gesagt würde ich schon nächsten Winter danach mal schauen. Im schlimmsten Fall musst du von innen ein Stück vom Deck raus nehmen, um evtl. kaputtes Balsaholz raus nehmen zu können damit das richtig trocknen kann.
Doch wie gesagt: Ich weiß nicht, wie das Deck an dieser Stelle aufgebaut ist!
Wenn du diesen Fuss weg machst, kannst du mit einem Stück gebogenen Draht mal in das Loch gehen und etwas kratzen - vielleicht kannst du dadurch feststellen, wie das Deck aufgebaut ist.
Ansonsten im nächsten Winter von innen eine kleine Bohrung daneben machen. Dann siehst du
a) wie das Deck aufgebaut ist
b) wie viel Feuchtigkeit dir entgegenkommt
Bei mir war es eben vollkommen durchnässtes Balsa.
Ciao Thomas
Alt 03.06.2010, 09:56
Hallo Ingolf,
Ciao Thomas
Hallo Thomas,
ich habe die Konstruktion schon abgebaut. Es sind 2 Schichten GFK zwischen denen Holz ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das da Balsaholz an dieser stelle ist. Die Wanten üben ja doch mächtigen Zug auf das Deck aus. Bei Balsaholz würde das ja nicht viel aushalten oder?
Ich hoffe, das nicht zuviel Feuchtigkeit drin ist. Im Moment scheint ja die Sonne aufs Deck und heizt das ganze auf. Vielleicht habe ich Glück und es trocknet wieder.
Ich wollte sowieso nicht nur einfach Sikaflex drumherum schmieren, sondern alles sorgfältig von alten Siklafexresten befreien und neu einsetzen.
Gruß Ingolf
Alt 04.06.2010, 06:33
Ich habe mir gestern noch einmal den Aufbau des Decks angesehen. Von Holz kann ich da nichts erkennen. Wenn ich ein wenig mit Draht kratze, kommen nur ein paar kleine kristallartige Späne, als wenn dort eine Glaswolle oder ähnliches eingearbeitet wurde.
Jedenfalls ist auch keinerlei Feuchtigkeit in der Nähre der erkennen. Auch auf der Backbordseite, wo alles dicht ist, ist kein Holz zu sehen. Ich hoffe dann mal, dass ich das Deck nicht sanieren muß.
Gruß Ingolf
Alt 04.06.2010, 06:41
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
um ein deck begehbar zu machen braucht man nicht unbedingt fest/harte materialien..bei aelteren sharks zb. hat man zb. papprollen einlaminiert.d.h. das es moeglicherweise sogar zwischen den schichten nichts ist..also..ausseer luft....
ob das aber unbedingt der fall ist im bereich der puetting-eisen ( der unterwante )ist weiss ich leider nicht ( ich denke zwar nicht, aber man weiss ja nie )
lg
sven
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 04.06.2010, 07:23
lg
sven
Ich hätte auch gedacht, das im Bereich der puetting-eisen irgendwelche Verstärkungen sind, aber da ist nichts zu sehen.
Die Beiden GFK Schichten sind recht dick, vielleicht soll das so halten?
Gruß Ingolf
Alt 04.06.2010, 07:58
..mgl.-weise gibt es hier ja dehler-besitzer die das bestaetigen koennen bzw die wissen ob da was drunter ist..
so wie es aussieht schein es eine art lafette / 3-bein zu sein an dem die wante befestigt ist..? evtl liegt hier die groesste belastung einfach bei dem bein welches nach aussen geneigt und befestigt ist ( holzleiste )..
und die anderen sind schlicht weg nur gebolzt..
aber das ist auch nur eine vermutung...wie sieht es denn unter deck aus..?
ist da denn was zu sehen...? holzverkleidung/tapete?
lg
sven
Sven
Alt 04.06.2010, 08:34
lg
sven
Hallo Sven,
die Konstruktion finde ich sehr eigenartig. Dies 3. Strebe, die auf der Holzleiste sitzt, ist nur mit einer Holzschraube in der Leiste befestigt, das würde bei einer größeren Belastung sofort wegfliegen. Die Last hängst also auf den beiden Stützen, die im Deck verschraubt sind. Von unten sind da einfach nur große Unterlegscheiben drunter und dann verschraubt. Wie das die Last aushält ist mir ein Rätsel.
Gruß Ingolf
Hits:	252
Größe:	41,3 KB
Alt 04.06.2010, 15:07
ich habe eben mal die Marina in Großenbrode angemorst.
Diese Konstruktion ist nicht original sondern einer meiner Vorbesitzer hat da was gebastelt. Damit ist sicher, daß da keine Verstärkung im Deck eingearbeitet ist. Ein Wunder, das das ganze gehalten hat.
Beim Mastlegen und -setzen liegen da doch recht hohe Zugkräfte an.
Ich denke ich werde die beiden Unterlegscheiben durch eine größere NIRO-Platte ersetzen, die Heissaugen sind ja auch nur mit einer großen Platte verankert.
Vielleicht kann hier im Forum mir jemand sowas herstellen?
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
