Alt 01.06.2010, 17:21
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Standard Mahlgeräusche im Antrieb
Hallo ich habe seit kurzem Mahlgeräusche im Antrieb die sich je nach Lenkeinschlag verändern!
Ausserdem ist bei vollgas ein komisches Knistern zu hören???
der Motor ist ein 3,0 4 Zylinder Mercruiser... Ich hoffe hier kann mir jemand helfen??
Dazu geht der Motor beim einkuppeln bzw auskuppeln manchmal aus, wir haben jetzt schon festgestellt das es an dem Killschalter liegt der anscheinend immer zu weit aus der Wippe rutscht....ist dieses Problem vielleicht bekannt??
MfG Tommy
Alt 01.06.2010, 17:25
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Auch ohne meine Glaskugel kann ich dir sagen, dass da was kaputt ist.
Aber Mut hast du, Vollgas, alle Achtung.
Gruß Werner
Alt 01.06.2010, 17:27
Iceman2455 Iceman2455 ist offline
Boot: Crusader
9 Danke in 8 Beiträgen
ich glaube das dein Kardangelenk defekt ist.
MFG
Alt 01.06.2010, 17:53
Und was kostet so ein Kardangelenk ca. wenn es das denn sein sollte?? bzw gibt es einen Importeur wo man vielleicht noch etwas sparen könnte??
Alt 01.06.2010, 18:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Servus Tommy ,
ersteinmal herzlich wilkommen hier im BF.
Es ist ein wenig dürftig für eine Ferndiagnose.
Es liegt zwar nahe das das Kardangelenk def ist, es könnte aber auch einfach das Gimballager sein. Die Einstellung deines Schaltzuges ist hier im BF bis zum erbrechen geschildert. Da müsstest du einmal die Suche bemühen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.06.2010, 18:33
Benutzerbild von Stingray1111
Stingray1111 Stingray1111 ist offline
39 Danke in 15 Beiträgen
da wird definitiv mehr defekt sein als nur die Karadanwelle, wenn es überhaupt daran liegt...Du brauchst dann auch einen neuen Dichtungssatz, das Gimballager wird wohl auch gelitten haben, dann sollte man die Balgen in einem Zug erneuern, eventuell Simmeringe vom Schaltgestänge, der Schaltzug sollte neu wegen dem Ausgehen, eventuell Getriebeölwechsel, usw..... Ich möchte hier keine Ferndiagnose stellen und den Teufel an die Wand malen, aber da werden aus meiner Sicht alleine schon mehrere 100 Euro auf Dich zukommen, selbst wenn Du es selber machen könntest....Und dann hast Du immer noch nicht das Knacksen bei Vollgas geklärt...
M.f.G
Fraenky
Alt 01.06.2010, 18:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo tommy05.
Kann es sein das dein Boot in Laboe liegt?
Gruß Rudi Ratlos
Alt 01.06.2010, 18:41
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo tommy05.
Gruß Rudi Ratlos
Waren die Geräusche so laut das Du sie bis dahin hören konntest
Hans-Peter
Alt 02.06.2010, 12:06
Nein das nicht nur liegt in Laboe auch eine Maxum mit genau den gleichen Problemen darum meine Frage.
Gruß Rüdiger
Alt 02.06.2010, 12:41
Genau Rüdi...du kennst ja das Problem als quasi Anwärter zur Problembeseitigung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
