Hallo rundrum,
ich finde mein Handbuch nicht. Weiß jemand auf die schnelle wieviel ltr Öl ca. in einen VP 5.7 V8 reinkommen? Und noch was, kann ich in dem Motor 5W40iger teilsyn. Öl fahren?
Gruß aus Bedburg Rhein/Erft Kreis Dieter |
5W40 bitte nicht,
15W40 geht in Ordnung, aber nach Möglichkeit mineralisches nehmen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
o.k. dann auch von mir eine Antwort:
du solltest keinesfalls vollsynthetisches Öl verwenden, sondern mineralisches und dann auch das vom Hersteller vorgeschriebene , meist ist es 20 W 50 (Volvo) oder 20 W 40 (Mercruiser ) o.k ? weisst du jetzt, wieviel du einfüllen must? ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Ja, hab das 20iger Öl genommen. Ich war nur nicht sicher ob zwei Kanister a` 3,75ltr ausreichten die mir jemand heute morgen mitbringen wollte. Sind nun knapp (bis auf 1ltr.) zwei kanister Öl drin, Peilstab sagt , genug ![]() Dann kann die Saison auch fürs "Zweitboot" beginnen ![]() ![]()
genau so ist das hier im Forum.....
keiner Antwortet auf die Frage, aber der User ist informiert und zufrieden !! ![]() ![]() ![]()
