Mallen gesucht
Erstmal ein allgemeines Hallo!
Ich möchte mir ein REDBIRD mit meinem Kumpel zusammen bauen. Hab mir das Buch Canoecraft von T. Moore gekauft, komme aber mit der Mallenberechnung nicht zurecht. Hat vielleicht jemand noch 1:1 Risse für die Mallen rumliegen? Ich brauch die ja nur zum nachzeichnen. Wäre für jede Hilfe und Anregung dankbar! MfG HarryO |
Hallo Stefan,
Danke für das Angebot, aber da ich in Niedersachsen wohne, wird das mit dem Mallen abholen wohl etwas schwierig.
Auch das schicken wäre dann etwas zu teuer! Risszeichnungen die du mir schicken könntest hast du nicht mehr, oder? Auf jeden fall nochmals ganz herzlichen Dank!
Grüsse aus Gronau/L. HarryO |
Hallo Harry,
ich finde die Risszeichnungen nicht mehr, ist schon eine Weile her. ABER: ich hatte das Erstellen der Risszeichnungen auf Basis das Daten aus Canoecraft als nicht schwer in Erinnerung, eine Hartfaserplatte als Unterlage, ein großes Packpapier, Lineal + Bleistift, Nägel und eine dünne Leiste als Straklatte und die Sache war nach max. 2 Stunden fertig. Ich habe das damals auch vorher noch nie gemacht, die Beschreibungen im Buch haben eigentlich ausgereicht Schöne Grüße aus Wien Stefan
Wenn du die erste Auflage von canoecraft hast, könnte das einiges erklären, weil die Redbird-Tabelle fehlerhaft ist. Wie viele das genau sind, weiß ich nicht, allerdings kann man fehlerhafte Punkte einfach selbst verbessern, die müssen ja nur auf der Kurve liegen.
Oder hast du allgemein Probleme mit der Anleitung? Einen Hiawatha-Plan könntest du dir sonst von mir aus Bremen leihen.
Hallo Hammepirat!
An dieser Stelle, erstmal ein grosses Dankeschön für die Antworten und Hilfestellungen von Euch!
Mal ne Frage an Hammepirat: Kannst du die Risse als PDF mailen, wäre ne klasse Sache! Oder wie wollen wir das handhaben? Ich hätte da schon Interesse an den Rissen. Kannst mir ja mal mailen ob oder wie wir das machen sollen! Der Stefan hat mir ja auch nen Angebot mit den Mallen gemacht, aber Wien ist dann doch ein bisschen weit.
der Plan ist 65 x 85 cm, den kriege ich nicht digitalisiert.
ich hab aber noch ne exceldatei mit den gemischten koordinaten, die könntest du einfach mit einem Koordinatensystem eintragen, die Werte sind alle überprüft. Hiawatha ist allerdings nicht so lang wie der Redbird, sondern nur 4,62m. |
Grüsse nach Bremen!
Hey Hammepirat,
klingt ja nicht schlecht mit der Exel- Tabelle. Kannste mir die mal mailen?
HarryO
Vor einigen Jahren habe ich auch nach diesem Buch ein Redbird Canoe gebaut. Es gab damals einige Fehler im Buch, es gibt aber ein Forum von Ted moore, wo Korrekturen erhältlich waren. Ich habe ein Excel sheet und ein autocad .scr file mit den Werten für die Mallen. Interessiert? lg, Christian |
Bootsbau
Erstmal vielen lieben Dank für Eure zahlreichen Bemühungen!
Ich denk mal, das ich Euch auf dem laufenden halten werde, wenn die Bauphase beginnt. bis dahin!
