Alt 03.06.2010, 07:19
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Standard Wasserpumpe Volvo Penta Aq 170
ich habe hier zwei Umlaufpumpen für den AQ 170 vormir liegen,
die eine leider defekt ( Gehäuse gebrochen ) mit der Part.Nr: 83 17 42
und eine heile, mit der Part.Nr: 83 10 21.
Nun meine Frage: was ist der Unterschied zwischen den beiden Pumpen, ausser dass die defekte ein 1/8" Gewinde für den Ablasshahn hat und die andere ein anderes Gewinde.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 03.06.2010, 08:33
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Markus,
wenn Du keinen weiteren Unterschied sehen kannst, wird da auch keiner sein. Differierende Teilenummern und Unterschiede im Detail findest Du bei Volvo-Penta-Teilen immer mal, die sind herstellerabhängig.
Gruß aus Berlin
Werner
Alt 03.06.2010, 11:10
Hallo Werner,
kann es sein, dass die Schaufelräder aus verschiedenen Materialien hergestellt sind ?
Gruß Markus
Alt 03.06.2010, 13:08
Hallo Markus,
die Volvo-Penta-Pumpen haben Turbinenräder aus Bronze. Es gibt noch 'ne Autovariante des Volvo 164, die hat nur Turbinenräder aus Guss. Das geht im Auto, weil da Frostschutz und Korrosionsschutz im Wasser sind. Im Boot würden die Gussräder vermutlich auch eine Zeit lang überleben. Schlimmer wäre, daß auch die Gleitringdichtung der Autovariante nicht rostfrei ist, also früher oder später (eher früher) kommt. Es sei denn, Du hast 'ne 2-Kreiskühlung.
Ich häng Dir mal 'n Bild der B30-WAPU an.
Werner
Angehängte Grafiken
Alt 03.06.2010, 17:38
ich war der Meinung das die Wasserpumpe aus dem Auto andere Anschlüsse hat, oder nicht ?
Gruß Markus
Alt 03.06.2010, 17:51
Hallo Markus,
ja, die Autopumpengehäuse haben oben einen Anschluß weniger als die B30-Pumpe auf dem Foto. Aber es gibt laut der alten Volvo-Penta-Handbücher auch eine Bootspumpenvariante mit einem Anschluß weniger. Diese beiden werden manchmal verwechselt.
Es ist denkbar, daß beim Regenerieren von Bootspumpen aus Preisgründen Autoteile eingebaut werden. Welle, Lager, Dichtungen, Turbinenrad... passen meines Wissens nämlich. Das Bronzeturbinenrad z.B. kostet 3-stellig, das Gussturbinenrad 1-stellig. Da muß man aufpassen.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
